    4. Test Adapter minuvis 2.x
    • Neuschwansteini
      Neuschwansteini last edited by
      @svallant Hi, wie funktioniert das mit den Alarmstates, in der Demo sind auf der Seite mit den Switches einfach Objekte aus userdata.0. benutzt worden, diese kann ich da schalten, das ist klar.
      Aber woher weiss Minuaru, dass diese Objekte als Alarm benutzt werden?
      Kannste bitte n Screenshot von der Konfig der Instanz von Minuaru mal schicken, waere super!
      Danke!
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SVallant
        SVallant @Neuschwansteini last edited by
        @ilovegym
        Auszug aus:
        https://github.com/minukodu/ioBroker.minuaru
        funktioniert wie history ...
        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @SVallant last edited by
          @svallant 😇 Danke! ups, bis da unten hab ich nicht gelesen.. ok, super, dann ist das ja Perfekt!
            Pischleuder @Neuschwansteini last edited by Pischleuder
            @SVallant
            Servus,
            wie binde ich echarts mit ein. Flot möchte ich rausschmeissen, aber echarts funktioniert weder mit dem html noch iframe Modul.
            Bei dem iframe Modul kommt immer die Meldung in der User-Oberfläche "xxx.xxx.xxx. hat Verbindung abgelehnt".
            • SVallant
              SVallant @Pischleuder last edited by SVallant
              @pischleuder
              puh, echarts kenne ich noch gar nicht.
              Wenn aber vis echarts anzeigen kann, sollte es möglich (als workaraound) eine entsprechende vis-View als iframe anzuzeigen.
              Ich gucke mir das mal genauer an
              eben angetestet => läuft mit vis
              http://94.130.57.38:8082/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A8082%2F&file=echartTest.json&forceUpdate
              eben nochmla geguckt:
              vis verwendet echart auch als iframe:
              http://94.130.57.38:8082/echarts/index.html?preset=echarts.0.Chart1&noBG=
              dies funktioniert auch in minvis ... gucke mal im obigen Beispiel auf dem Demo-Server
              Neuschwansteini P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Neuschwansteini
                @svallant
                schau mal, in der Version 2.3.1 fehlt die Beschreibung, damit steht dein Adapter an erster Stelle.. ? 🙂
                SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • SVallant
                  SVallant @Neuschwansteini last edited by SVallant
                  @ilovegym danke für die Info 👍
                  sollte ab morgen weg sein (V2.3.2)
                    Pischleuder @SVallant last edited by
                    @svallant
                    perfekt - Variante 2 läuft 👍
                      flisse last edited by
                      Gibt es eine Möglichkeit Bedienelemente auszublenden, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist?
                      Beispiel: Ich nutze für die PV-Überschussladung meines Autos EVCC, arbeite aber auch an einem eigenen Script. Der Übersicht halber wäre es super, dass sich meine Minuvis-Page "PV/Wallbox" ändert, je nachdem, ob EVCC oder das eigene Script aktiv ist, also bei Vorwahl EVCC soll alles ausgeblendet werden, was mit dem eigenen Script zu tun hat und umgekehrt.
                      • SVallant
                        SVallant @flisse last edited by
                        @flisse du hast Glück 😄
                        gerade machen wir ein Update, das einzelne Widgets über einen State disabled, dh. nicht bedienbar macht.
                        Dazu könnte man natürlich auch ein "visible"-Bit einführen.
                        Welche Art von Widgets brauchst du ein- bzw. ausblendbar ??
                        Damit könnte man mal anfangen.
                        Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Neuschwansteini
                          @svallant super, ich haette gerne in jedem Widget die Moeglichkeit, es smart zu machen.. 🙂
                          Das faengt ja bei html/iframe/imageoutput an, bei listen/tabellen mit json.. und dann Schalter usw.. die nur da sein muessen, wenn eine andere Bedingungen erfuellt ist..
                          So kann man sich eine recht SMARTE Vis erstellen.. 🙂
                          • SVallant
                            @ilovegym ja, is klar, das Problem ist, das wir ein festes Grid haben.
                            Deshalb wird es am Anfang "nur" die Möglichkeit geben, das Widget auszublenden, alle anderen Widgets bleiben wo sie sind.
                            Ich denke da eher an komplette Pages, die man anzeigt oder nicht ...
                              flisse @SVallant last edited by
                              @svallant
                              Für meinen Fall wäre es optimal, wenn man einzelne Cards ausblenden könnte. Wenn das zunächst mit Pages funktioniert, wäre das aber auch schon klasse.
                              • SVallant
                                @flisse @ilovegym
                                https://github.com/minukodu/ioBroker.minuvis
                                Version 2.3.3 bietet:
                                • invisible for textinput-widget
                                • invisible for dropdown-widget
                                • invisible for valueswitcher-widget
                                • disabled for textinput-widget
                                • disabled for dropdown-widget
                                • disabled for valueswitcher-widget
                                probiert es bitte mal aus, spätere Erweiterung auf andere Widgets nicht ausgeschlossen ...
                                  @svallant Gerade mal getestet, haut wunderbar hin. Was Top wäre: Auswahl, ob der state true oder false sein muss für das Ausblenden des Widgets. Macht gerade bei Umschaltern Sinn, weil man sich dann nicht 2 Variablen erstellen muss. Und cool wäre es, wenn ganze Cards invisible geschaltet werden könnten.
                                  • Neuschwansteini
                                    Neuschwansteini @SVallant last edited by Neuschwansteini
                                    @svallant
                                    mir ist gerade nach dem Update von Web-Adapter auf 6.1.5 aufgefallen, dass die MinuVis nicht mehr aktualisiert... ( also wenn ich ein Schalter betaetige, dann schaltet er zwar um, aber in Minuvis bewegt er sich nicht, ich muss die Seite aktualisieren von Hand, dann sehe ich, was eingeschaltet ist... )
                                    hat das noch jemand??
                                    Mit Web-Adapter Version 6.1.4 funktioniert alles wieder... Ist das n Issue fuern Web-Adapter oder bei Minuvis?
                                    Edit: hab mal n Issue beim Web-Adapter aufgemacht..
                                      flisse last edited by flisse
                                      Kann man eigentlich z.B. die Schriftart bei einzelnen Widgets in Global CSS anpassen?
                                      Bsp.: Ich habe ein html Widget mit der UUID 6aa0a471-db5e-4606-9aeb-6de869793a74
                                      Speziell für dieses Widget möchte ich eine größere Schriftart haben, andere html-Widgets sollen mit normalgroßer Schrift erscheinen. Geht das oder muss ich mir hierfür in iobroker ein eigenes Objekt anlegen, indem ich die Schrift usw. in html deklariere?
                                        ich beschäftige mich aktuell mit der Alarmfunktion Minuaru.
                                        Die funktioniert auch super, wird auf der minuvis angezeigt und Telegram-Meldungen bekomme ich auch.
                                        Mit dem Telegram-Meldungen kommen auch immer grüne Haken mitgeschickt. Sind die dafür gedacht, die Meldung über Telegram zu quittieren?
                                        Betätige ich den Haken, stürzt die Minuaru-Instanz ab.
                                        Im Log steht dann:
                                        minuaru.0
                                        2024-05-02 05:44:52.266	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        minuaru.0
                                        2024-05-02 05:44:52.265	info	terminating
                                        minuaru.0
                                        2024-05-02 05:44:52.263	error	Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                        minuaru.0
                                        2024-05-02 05:44:52.262	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log') at Object.cb (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.minuaru/main.js:548:16) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8384:45) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:270:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                        minuaru.0
                                        2024-05-02 05:44:52.261	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                        minuaru.0
                                        2024-05-02 05:44:52.259	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Hab ich noch eine Einstellung falsch?
                                        • Neuschwansteini
                                          Neuschwansteini @flisse last edited by
                                          @flisse
                                          Minaru hatte ich auch mal ne Weile laufen, war mir dann doch zu instabil.. ist ja auch noch Beta..
                                          Leider hat sich der @SVallant hier lange nicht mehr blicken lassen..
                                          • SVallant
                                            Moin !!!
                                            ich lebe noch 😁
                                            Hatte leider wenig Zeit für ioBroker ...
                                            Aber nun:
                                            neuer iobroker-Rechner bei mir zuhause ist in Betrieb, ich habe eben den Telegram-Adapter in Betrieb genommen, minuaru läuft auch.
                                            Der grüne Haken soll zum Quittieren sein, das ist der Plan.
                                            @flisse Absturz für mich noch nicht nachvollziehbar ...
                                            hmm, maxche mich mal auf die Suche 🔍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            visualisation visualisierung
                                            15
                                            125
                                            10979
