    • da_Woody
      da_Woody @noidea last edited by
      @noidea gerade nochmal die .zip geholt. da ist die datei drinnen.
      entpacken und in das verzeichniss raufladen.
      warum der fehler, keine ahnung. eventuell wegen der fehlenden datei?
      schon lange her, lööpt bei mir aber seit damals...
      • da_Woody
        @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
        Wie hast du die Datei hochgeladen?
        wie alles andere auch.
        alle markieren,
        fertig ist der käse...
        • N
          noidea @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Und genau da liegt bei mir dern Hund begraben: Ich finde die Datei in dem Zip auch, aber wenn ich die hochladen will, dann fehlt diese:
          Erst wenn ich unten rechts auf "Alle Dateien" wechsel, sehe ich die:
          Und wenn ich die dann auswähle bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          Da scheint mit meiner Installation oder was auch immer nicht zu stimmen.
          • da_Woody
            da_Woody @noidea last edited by da_Woody
            @noidea bist du da im richtigen verzeichniss, bzw hast du das erstellt?
            andererseits ist sie da ja zu sehn...
            • N
              @da_woody
              Ich habe jetzt noch mal alles komplett rausgeschmissen und IOBROKER neugestartet. Jetzt kam zwar wieder der Fehler, dass das Dateiformat nicht passt, aber reingeladen hat er es trotzdem. Jetzt funktioniert es seltsamerweise.
              Ich bin ein rotes Tuch für jeden IT´ler: Haben Sie IHren Rechner schon mal neu gestartet? 😁
              Vielen Dank für Euren Support 👍
              • da_Woody
                haupsache es tutet jetzt...
                  muuulle @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Moin Sebastian,
                  die persistenten Popup sind großartig. Zwei bebilderte Fragen:
                  1. Kann man die Transparenz reduzieren?
                  2. Was bedeuten die Info- und Warnmeldung vom Web Adapter?
                  Besten Dank
                  • N
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe mal wieder ein wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage:
                    Ich hab bei dslrase gesehen, das er unterschiedliche Schriftfarben für verschiedene Kacheln hat:
                    Ich habe unter Optionen die allgemeine Schriftart und Farbe gefunden und auch scho angepasst, aber ich weiß leider nicht, wie man unterschiedlich Farben zuweisen kann.
                    Vielen Dank und schöne Grüße
                    • dslraser
                      Hallo Zusammen,
                      Ist lange her und ich bin im Moment auch nur am Handy.
                      Hast Du schon unter Optionen bei Beschriftung probiert ?
                      • N
                        noidea @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Ja da sind die Farbeinstellungen für aktiv und inaktiv zu finden. Ich denke das du das darüber gemacht hast. Soweit ich das sehe gibt es keine Möglichkeit Kachel individuell die Schriftfarbe einzustellen.
                          Rookie50 last edited by
                          Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
                          <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
                          <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
                          <script>
                          setTimeout(function () {
                            function startPlay(videoEl, url) {
                              const webrtc = new RTCPeerConnection({
                                iceServers: [
                                    urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                                sdpSemantics: "unified-plan",
                              webrtc.ontrack = function (event) {
                                console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                                videoEl.srcObject = event.streams[0];
                                videoEl.play();
                              webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                              webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                                const offer = await webrtc.createOffer();
                                await webrtc.setLocalDescription(offer);
                                fetch(url, {
                                  method: "POST",
                                  body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                                  .then((response) => response.text())
                                  .then((data) => {
                                    try {
                                      webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                                    } catch (e) {
                                      console.warn(e);
                              const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                              webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                                webrtcSendChannel.send("ping");
                              webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                                console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                                startPlay(videoEl, url);
                              webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                            const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                            const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                            startPlay(videoEl, webrtcUrl);
                          }, 1000);
                          </script>
                          In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
                          Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
                          s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
                            @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            <script>
                                  iceServers: [
                                  videoEl.play();
                                  fetch(url, {
                                    method: "POST",
                                    .then((data) => {
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                        console.warn(e);
                            }, 1000);
                            </script>
                            Klasse!
                            Könntest Du ggf. einen kurzen Wiki-Artikel erstellen? Also im Prinzip dieser Beitrag + ganz kurz, wie das mit rtsptoweb geht.
                            Das wäre echt klasse!
                              Rookie50 @s.bormann last edited by
                              @s-bormann Hi, ist im Wiki 😄 Habe ein bisschen von tombox geklaut 😉 Bitte geht mal durch, ob es so verständlich ist.
                              • s.bormann
                                Klasse!! Sieht super aus, vielen Dank!!
                                  muuulle @muuulle last edited by muuulle
                                  @muuulle said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                  @s-bormann
                                  Moin Sebastian,
                                  Besten Dank
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  neben den beiden hier zitierten Punkten, habe ich noch eine weitere Frage/Anregung 😊
                                  Kann man persistente Popup einer bestimmten ID über einen Blockly Befehl löschen?
                                  Schönes Wochenende
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    @s-bormann
                                    Moin Sebastian,
                                    Besten Dank
                                    @s-bormann
                                    Moin,
                                    Schönes Wochenende
                                    Zu 1.: Transprarenz wollte ich noch als Option einbauen - bin aber gerade anderweitig beschäftigt, deshalb wird es noch ein klein wenig dauern. Bis dahin könntest Du im Benutzerdefinierten CSS folgendes eingeben:
                                    #popup{
                                    	opacity: 1 !important;
                                    Damit fadet es zwar nicht mehr so schön ein- und aus, aber es kann als Überbrückung bis alles user-wählbar ist genutzt werden. Ich werde dann auch noch die Hintergrundfarbe anpassbar machen.
                                    Zu 2.: Die Warnungen im Web-Adapter kann man erst mal ignorieren, da muss ich noch das ack-flag korrekt setzen, werde ich demnächst bearbeiten.
                                    Zu 3.: Das geht mit dem "steuere"-Blockly auf den Datenpunkt iqontrol.<x>.Popup.PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID:
                                    LG!!
                                      Easyghost last edited by
                                      Hi benötige eure Hilfe
                                      Das ist mein Aktueller Stand
                                      Hätte es gerne so
                                      Habe aktuell das Problem das es sich nicht zu und aufklappen lässt finde einfach nicht die Einstellung dazu!
                                      Danke für eure Mühe
                                      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Easyghost last edited by dslraser
                                        @easyghost sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                        Hätte es gerne so
                                        Danke für eure Mühe
                                        Das ist ein altes Foto von mir. Damals hatte ich das noch so. (da ist auch eine Beschreibung)
                                        https://forum.iobroker.net/post/752651
                                        Dann hatte ich noch eine neuere Version davon gemacht.
                                        https://forum.iobroker.net/post/755066
                                        Dazu musst Du wahrscheinlich etwas Zeit zum Einlesen investieren.
                                        Es gibt auch noch andere Möglichkeiten so etwas umzusetzen, allerdings müsste ich dafür auch erst im Forum auf die Suche gehen…(irgendwo ist das hier im Forum schon alles beschrieben)
                                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Easyghost last edited by
                                          Hätte es gerne so
                                          Danke für eure Mühe
                                          Schau auch mal im wiki:
                                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                            Easyghost @dslraser last edited by
                                            @dslraser OK Danke Versuch es heute Abend Mal nach der neuen Version
                                            296
                                            7637
                                            6968839
