    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      toki1973 @nik82 last edited by
      @nik82 Danke für den Hinweis!
      Zum Testen sollte doch das Starten über die App genügen.
      Und später dann ab einem bestimmten PV Ertrag das alw setzen?
      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @toki1973 last edited by
        @toki1973
        Richtig, Start und Stop mit "alw".
        Aber bedacht wählen und nicht tausendmal am Tag aus und einschalten, geht aufs eprom und da ist ja bekanntlich nach 100000 Schreibvorgängen Schluss 🙂
          @nik82
          "alw":"1"
          ist aktiv lt. log, aber da fliesst kein Strom
          • nik82
            @toki1973
            Also wenn er mit alw=1 nicht startet, dann liegts an den Einstellungen des Autos oder an der Wallbox.
            Ich hatte das am Anfang auch.
            Geh mal in der App auf Einstellungen - Fahrzeug und schau mal ob die Option "Ausstecken simulieren" auch aktiv ist.
            • Fabzap
              Fabzap last edited by
              Guten Morgen!
              leider habe ich in der Suche nichts (passendes) gefunden..
              Ich kriege die Verbindung vom Adapter zur Wallbox nicht hin:
              Hardware: V3, Firmware 055.0 aktuell,
              Lokale HTTP API V2 erlaubt
              IObroker:
              go-e Adapter v1.0.23
              Verbindung: grün
              Verbindung über IP aus der Fritz.Box (oder auch Hostname)
              Aber: keine Werte angezeigt im Objektbaum. Wenn ich den Hostname willkürlich variiere, bekomme ich trotzdem eine "grüne" Verbindung.
              Danke schon mal und Verzeihung, wenn ich das an der falschen Stelle gepostet habe.
                cb187 @Fabzap last edited by
                @fabzap
                Api v1 auch an?
                Fabzap 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fabzap
                  Fabzap @cb187 last edited by
                  @cb187 Das war's! Vielen Dank.
                  • Fabzap
                    @cb187 Allerdings hängt sich jetzt der Adapter recht schnell auf.
                    ost.raspisauen
                    2023-03-19 11:48:52.535 warn Do not restart adapter system.adapter.go-e.0 because restart loop detected
                    host.raspisauen
                    2023-03-19 11:48:52.535 info Restart adapter system.adapter.go-e.0 because enabled
                    host.raspisauen
                    2023-03-19 11:48:52.535 error instance system.adapter.go-e.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.raspisauen
                    2023-03-19 11:48:52.535 error Caught by controller[1]: at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                    host.raspisauen
                    2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined
                    host.raspisauen
                    2023-03-19 11:48:52.534 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:52.145 info 200 with message: OK
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:51.990 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:51.988 info terminating
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:51.956 error Cannot read property 'finish' of undefined
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:51.955 error TypeError: Cannot read property 'finish' of undefined at GoE.adjustAmpLevelInWatts (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e/main.js:793:25)
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:51.954 error unhandled promise rejection: Cannot read property 'finish' of undefined
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:51.952 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    go-e.0
                    2023-03-19 11:48:51.939 info Set value 21 of id amx
                      @fabzap schreibst du was in amplevel?
                      Fabzap 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Mike Hellracer @nik82 last edited by Mike Hellracer
                        @nik82
                        Adapter = v.1.0.23 und die Firmware der Box = 55.0
                        Cloud Verbindung ist an
                        lokale HTTP API v2 ist an
                        lokale HTTP API v1 ist an
                        lokale ModbusTCP API ist an
                        Alles wird erkannt und sauber ausgelesen
                        Aber ich bekomme es einfach nicht hin, das die Box nur bei PV-Überschuss lädt. Entweder lädt sie volle Power oder gar nicht.
                        Auch das Protokoll meldet noch nicht mal den Versuch einer Anpassung.
                        Hier das Prokoll:
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.834	debug	{"version":"B","tme":"3103231351","rbc":"248","rbt":"122758719","car":"2","amx":"10","amp":"10","err":"0","ast":"1","alw":"1","stp":"0","cbl":"20","pha":"63","fsp":"0","tma":[24.25,27],"dws":"4588847","dwo":"180","adi":"1","uby":"2","eto":"31534","wst":"3","fwv":"055.0","nrg":[227,227,228,0,91,91,92,17,16,17,0,520,83,80,84,1],"sse":"058233","wss":"Skynet","wke":"********","wen":"1","cdi":"0","tof":"101","tds":"1","lbr":"0","aho":"0","afi":"6","azo":"1","ama":"16","al1":"6","al2":"10","al3":"12","al4":"14","al5":"16","cid":"255","cch":"65535","cfi":"65280","lse":"0","ust":"2","wak":"********","r1x":"2","dto":"0","nmo":"0","sch":"AAAAAAAAAAAAAAAA","sdp":"0","eca":"6002","ecr":"25530","ecd":"0","ec4":"0","ec5":"0","ec6":"0","ec7":"0","ec8":"0","ec9":"0","ec1":"0","rca":"1","rcr":"1","rcd":"","rc4":"","rc5":"","rc6":"","rc7":"","rc8":"","rc9":"","rc1":"","rna":"Micha","rnm":"Anika","rne":"n/a","rn4":"n/a","rn5":"n/a","rn6":"n/a","rn7":"n/a","rn8":"n/a","rn9":"n/a","rn1":"n/a","loe":0,"lot":32,"lom":10,"lop":50,"log":"DBNFXQHD","lof":0,"loa":0,"lch":121943}
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.833	debug	Response: 200 - OK with data as object
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.613	debug	Starte Abfrage an: http://go-echarger-058233.fritz.box/status
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.610	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.PowerPV
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.609	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.PowerHome
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.608	debug	Subscribe foreign object 0_userdata.0.Energiemanager.BatEnergy
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.601	info	Intervall: 60
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.600	info	Server: go-echarger-058233.fritz.box
                        go-e.1
                        2023-03-31 13:51:24.538	info	starting. Version 1.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.go-e, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.23
                        Was muss ich machen, damit die dynamische Steuerung funktioniert? Oder ggf. in der App konfigurieren?
                        Muss ich in der App die Funktion "PV-Überschuss laden" oder noch etwas anderes aktivieren?
                        Hier die Config des Adapter
                        • nik82
                          nik82 Most Active @Mike Hellracer last edited by
                          @mike-hellracer
                          Bitte mal screenshot deiner Datenpunkte, weil du brauchst überall positive werte, nicht das du einen negativen wert hast, das ist bei meinem fronius genauso, da muss ich den wert erstmal umwandeln.
                          Und mach mal den datenpunkt bei batterie erstmal raus um adapter, den kannst nachher immer noch setzen wenns funktioniert.
                            @nik82
                            Hi, Danke für die prompte Rückmeldung...
                            Bat habe ich raus gemacht, trotzdem brummt das Ding auf 8KW obwohl der PV-Ertrag derzeit nur 4 KW hat
                            anbei:
                            Jetzt ist auf 3kW runter, aber der PV Ertrag ist zur Zeit nur 900Watt. Ich hatte erwartet, das der PV-Ertrag nicht überschritten wird???
                            Jetzt ist er erst mal aufgeladen. 🙂 mal sehen wie es sich morgen verhällt.
                            Eine Frage habe ich noch gibt es irgendwo den aktuellen Ladestand des Autos?
                            nik82 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              @mike-hellracer
                              Also von der Einstellung her ist alles korrekt, sofern sich deine PV Objekte auch richtig aktualisieren muss das auch funktionieren.
                              Probier mal.
                              P.S. Wie sich das mit der Batterieladung verhält weiß ich nicht, das hab ich nicht bei mir aktiviert.
                                @nik82
                                Ich meinte den Status meines Autos. Wie voll ist der Akku gerade.
                                Oder habe ich den Wert übersehen?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Mike Hellracer last edited by
                                  @mike-hellracer sagte in Go e-charger:
                                  ja, in den Datenpunkten deines Autos.
                                  Woher soll der Charger den SoC deines Autos kennen?
                                  • nik82
                                    @mike-hellracer
                                    Musst halt einen Adapter für dein Auto suchen wenn es da einen gibt.
                                    Aber die Wallbox kann sowas nicht, egal welche, das geht nicht.
                                      @nik82
                                      Yep, danke auf den Trichter bin ich gestern abend auch gekommen und habe den passenden Adapter installiert. 🙂
                                      Jetzt habe ich das ganze mal einen Moment beobachtet und es scheint soweit zu funktionieren, das der Adapter die Box auf Max 14A stellt und der LadeWert dann bis ca 3kw runter geregelt wird.
                                      Aber leider nicht ganz auf Null.
                                      Das bedeutet ständiger Netzbezug, wenn die Box nachts verbunden ist.
                                      Weiter oben habe ich gelesen, daß 6A minimum wären. Wie ist das, könnt ihr das bestätigen?
                                      Oder wie habt ihr das gelöst?
                                      Vlt. Die Ladezeiten in der Box setzen?
                                      Und ich habe 2 Go-e. Sollte ich da das Lastenmanagent aktivieren oder alles über iob regeln?
                                      • nik82
                                        1. Ja, minimum ist 6A, wenn du ausschalten willst, dann per Blockly lösen, hab ich auch hier im Threat irgendwo mal geschrieben wie das geht.
                                        2. Durch dein Lastmanagement geht die Box nur auf 14A, mach das raus und es geht auch bis 16A.
                                          @nik82
                                          Danke für die Antwort,
                                          also entweder komplett auf das Blockly umsteigen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/18
                                          Oder additiv zum Adapter mit deinem Blockly realisieren?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/605
                                          (hier der Teil mit der Zeitsteuerung)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/613
                                          Oder vlt auf OpenWB umsellen?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30415/go-e-charger/119
                                          Wahrscheinlich ist die Kombination aus Adapter und zusätzliches Blockly die einfachere. Und am besten das Abschalten dann über den Adapter des jeweiligen Autos regeln.
                                          Könntest du dein Blockly nochmal komplett zur Verfügung stellen?
                                          Wie ist deine Meinung?
                                          Und eine Verständnisfrage habe ich noch:
                                          Gebe ich unter Hausverbrauch den aktuellen Gesamtverbraucht an oder muss ich mir einen Wert ohne Wallbox erstellen?
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by nik82
                                            Nur zur Info:
                                            Beim neuesten Adapter Update gibt es nun ein Objekt: "solarLoadOnly":
                                            Hier kann man nun mit einem klick auswählen ob die PV Steuerung im Adapter aktiv sein soll oder nicht 👍
                                            P.S. Danke an @MK-2001
                                            1020
                                            330031
