    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      stef1981 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Danke für den Input.
      Gibt's da ein bereits etwas bestehendes oder ist es nur wichtig, dass der Wert in einen eigenen Datenpunkt geschrieben wird?
      Ich logge den bestehenden Datenpunkt von Shelly bereits mit einem eigenen Script und schreibe den Wert in einen Datenpunkt unter 0_userdata.
      var Phase_1_3_Total, Phase_2_Total, Phase_3_Total, Phase_1_Total;
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "ne"}, async function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        Phase_1_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1-3_Total"/*Phase_1-3_Total*/, Phase_1_3_Total, true);
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
        Phase_1_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter0.Total").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_1_Total"/*Phase_1_Total*/, Phase_1_Total, true);
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
        Phase_2_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter1.Total").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_2_Total"/*Phase_2_Total*/, Phase_2_Total, true);
      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total']), change: "gt"}, async function (obj) {
        Phase_3_Total = getState("shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Emeter2.Total").val;
        setState("0_userdata.0.Energie.Shelly.3EM-Wohnung.Phase_3_Total"/*Phase_3_Total*/, Phase_3_Total, true);
      Reicht das schon oder brauche ich da noch mehr?
      Bevor ich das ganze Konstrukt umhänge möchte ich sicher sein, dass das funktioniert.
      Wird aber so sein, dass ich das herausfinden muss...
      Gruss
      Stefan
        crunchip Forum Testing Most Active @stef1981 last edited by
        @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        https://forum.iobroker.net/post/927704
          @crunchip
          Danke dir. Ich habe mir das Script eingebaut und entsprechend angepasst.
          Ich lasse es mal laufen und beobachte was bei einem erneuten DeviceReset vom Shelly passiert.
          Den Tip mit dem Heraufsetzen vom DeviceReset-Wert habe ich mir in meiner Testumgebung mal nachgebaut. Eventuell hilft das auch noch.
          Ist auf jeden Fall unschön wenn die Funktion so lange einwandfrei klappt und dann alle Auswertungen durcheinander kommen weil das Teil so rumzickt....
          Gruss
          Stefan
          K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            knopers1 @stef1981 last edited by
            bei mir werden die Tageswerte nicht auf 0 gesetzt. Somit für mich der Adapter unbrauchbar... 😰
            Anbei ein Log. Kann jemand etwas damit anfangen?
            2023-03-31 07:27:31.221 - info: sourceanalytix.0 (13602) starting. Version 0.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            2023-03-31 07:27:31.260 - info: sourceanalytix.0 (13602) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
            2023-03-31 07:27:31.340 - info: sourceanalytix.0 (13602) Found 3 SourceAnalytix enabled states
            2023-03-31 07:27:31.342 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (1 of 3) "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy"
            2023-03-31 07:27:31.397 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, please Select Type of calculation at state setting
            2023-03-31 07:27:31.398 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for fritzdect.0.DECT_116570570860.energy, check log messages and adjust settings!
            2023-03-31 07:27:31.400 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of fritzdect.0.DECT_116570570860.energy failed, check warn messages !
            2023-03-31 07:27:31.401 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (2 of 3) "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy"
            2023-03-31 07:27:31.454 - error: sourceanalytix.0 (13602) No cost type defined for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, please Select Type of calculation at state setting
            2023-03-31 07:27:31.455 - error: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy, check log messages and adjust settings!
            2023-03-31 07:27:31.456 - error: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy failed, check warn messages !
            2023-03-31 07:27:31.457 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialising (3 of 3) "0_userdata.0.PC-Server"
            2023-03-31 07:27:32.844 - info: sourceanalytix.0 (13602) Initialization of 0_userdata.0.PC-Server successfully
            2023-03-31 07:27:32.858 - warn: sourceanalytix.0 (13602) Cannot handle calculations for 2 of 3 enabled states, check error messages
              TT-Tom @knopers1 last edited by
              @knopers1
              von welchem der drei Werte aus dem Log sprichst du?
              hast du die Fehlermeldungen schon behoben die im Log stehen?
              zusätzlich solltest du deine Einstellungen von den Datenpunkten die du berechnen möchtest zeigen.
                knopers1 @TT-Tom last edited by knopers1
                @tt-tom
                danke für dein Interesse...
                zwei Werte aus dem Log...Wenn ich den Adapter Neu-starte, werden die Tageswerte wieder auf 0 gesetzt. Dies sollte aber doch gegen 24.00 Uhr doch selbständig passieren oder?
                1 - ist ein Shelly, womit ich mein Solar-Ertrag in Wh pro Tag errechnen möchte.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Energy",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "Wh",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": 1000
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "Detect automatically",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0
                  "native": {},
                  "_id": "shelly.0.shellyplus1pm#48551999ccc0#1.Relay0.Energy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1680242526118
                2 - Fritzdeck-Steckdose, hiermit wird auch noch der Etrag in Wh überwacht.
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Energy consumption",
                    "type": "number",
                    "min": 0,
                    "max": 999999999,
                    "unit": "Wh",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "role": "state",
                    "desc": "Energy consumption",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "debounce": 1000
                        "enabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0
                  "native": {},
                  "_id": "fritzdect.0.DECT_116570570860.energy",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1680242639929
                  @knopers1
                  in der ersten Zeile solltest du ElectricityDay und Wh auswählen. Dann sollte "Verbrauch berechnen" ausgewählt werden.
                    @tt-tom
                    sehr geil, vor lauter Bäume den Wald nicht gefunden .... 😂
                      stef1981 @stef1981 last edited by stef1981
                      @crunchip
                      Gruss
                      Stefan
                      So, nun eine Woche gewartet und auf eine einwandfreie Funktion gehofft..... Nichts da, der Shelly macht wieder einen DeviceReset und der Zählerstand im Sourceanalytix geht durch die Decke..... langsam verzweifle ich daran..... Bei mir verdoppelt sich bei jedem DeviceReset der Wert.
                      Hier mal der Datenpunkt:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "Total consumed energy",
                          "type": "number",
                          "role": "value.power.consumption",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "def": 0,
                          "unit": "Wh",
                          "custom": {
                              "enabled": true,
                              "alias": "Shelly_Total",
                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                              "selectedUnit": "Wh",
                              "costs": true,
                              "consumption": true,
                              "meter_values": true,
                              "start_day": 39268.0819,
                              "start_week": 33514.5373,
                              "start_month": 10911.303,
                              "start_quarter": 5054.405,
                              "start_year": 5054.405,
                              "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                              "valueAtDeviceInit": null,
                              "cumulativeValue": 39268.0819,
                              "threshold": 100000,
                              "basicRate": false
                      Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......
                      Ich habe jetzt noch den Schwellenwert für einen DeviceReset auf 100000 hochgestellt.
                      Ich weiss echt nicht warum jede Woche mindestens ein Reset erkannt wird.
                      Bin ich der einzige mit so einem zickigen 3EM?
                      Gruss Stefan
                      B crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bommel_030 @stef1981 last edited by
                        @stef1981
                        Setz die Schwelle Mal runter...
                        Hab sie glaube ich bei 0,001 und seitdem ist Ruhe. Meine Shellies stammen alle scheinbar aus einer sehr grenzwertigen Charge. Sortiere sie daher wo es geht aus.
                          wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur
                            stef1981 @bommel_030 last edited by
                            @bommel_030
                            Ich habe den Wert mal auf 0.001 angepasst. Mal schauen wie es sich verhält.
                            Es scheint als wäre der DeviceReset erst seit dem letzten Firmware-Upgrade auf dem Shelly, aber dafür schön regelmässig einmal die Woche.........
                            Was hast du als Ersatz für den 3EM im Einsatz??
                            Gruss
                            Stefan
                              @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              Ja, das Script addiert nur, leider auf die falschen Werte die vom Shelly kommen.
                              Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.
                              Allerdings sind die falschen Werte ja nur im Sourceanalytix, im Shelly selbst habe ich ja die richtigen Werte drin:
                              Aus dem Shelly:
                              Der Datenpunkt für Sourceanalytix:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "def": 0,
                                  "unit": "Wh",
                                  "custom": {
                                      "enabled": true,
                                      "costs": true,
                                      "start_day": 39284.0136,
                                      "start_month": 39277.5561,
                                      "start_quarter": 39277.5561,
                                      "cumulativeValue": 39284.0136,
                                      "threshold": 0.001,
                                      "basicRate": false
                              Und der Datenpunkt von Sourceanalytix:
                              Das heisst, der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt, was ich aber nicht verstehe....
                              Hilft es eventuell wenn ich die DeviceReset-Funktion abschalte?
                              Bei mir wir der Wert bei einem DeviceReset verdoppelt und nicht auf 0 gesetzt....
                              Gruss
                              Stefan
                                das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null
                                was sich verdoppelt ist
                                das ist das aktuelle Problem vom Adapter
                                  Dann verstehe ich aber die Sprünge in der Influx nicht:
                                  Das sind genau die Zeitpunkte bei denen ein DeviceReset aufgezeichnet wurde.
                                  Oder verstehe ich hier etwas grundlegendes vom Adapter nicht?
                                  Ich brüte da mal noch ein wenig herum und versuche das zu verstehen (nochmaliges Lesen der Anleitung vom Adapter), aber vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, bzw. die richtigen Zahlen zwischen den vielen DevicesResets nicht mehr.....
                                  Danke euch für die Unterstützung
                                  Gruss
                                  Stefan
                                    und welchen DP loggst du da?
                                      @crunchip
                                      Ich logge damit den Datenpunkt "Energie" mit dem Resultat aus dem Script welches du mir empfohlen hast.
                                      var energie;
                                      energie = getState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie").val;
                                      on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "gt"}, async function (obj) {
                                        energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                                        setState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie"/*Energie*/, energie, true);
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        @stef1981 und das sollte auch zuverlässig funktionieren, wenn
                                        nach Stromausfall oder shelly Update der Zähler wieder bei 0 beginnt
                                        bei dir scheint dann wohl ein anderes Problem mit deinem shelly vorzuliegen
                                        hab ich so auch noch nie gehört
                                          @crunchip
                                          Dann werde ich das nochmals genau prüfen und einen solchen DeviceReset möglichst genau analysieren und auch auf dem Shelly selbst mitloggen.
                                          Danke für deine Hilfe und die wertvollen Inputs.
                                          Gruss und einen guten Start in die kurze Woche 🙂
                                          Stefan
                                          joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • joergeli
                                            joergeli @stef1981 last edited by joergeli
                                            @stef1981 @crunchip
                                            Ich hatte bzgl. der Shelly Device-Resets hier:
                                            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/794
                                            schon mein Leid geklagt.
                                            @Dutchman hatte ja im Januar angekündigt, daß es bald eine Sourceanalytics V 0.5.0 geben solle - keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge ist und ob damit die Problematik mit den Shelly.Device-Resets evtl. korrekt abgefangen wird, bzw. ob Sourceanalytics das überhaupt kann.
                                            @stef1981
                                            Ich hatte zwar keine Verdoppelung der Werte, wie bei Dir, bei mir hat der Shelly nach Stomausfall beim Datenpunkt "Energy" einfach wieder mit 0 angefangen zu zählen, was natürlich auch die Statistiken durcheinander gebracht hat.
                                            @crunchip
                                            Du hast Dich hier ja redlich bemüht, mehrfach zu erklären, wie man die falschen Werte nach einem Device-Reset wieder gerade ziehen kann, aber trotz Editieren der RAW-, Cumulative-Werte, etc., ist mir das nicht gelungen.
                                            Fazit: Langzeit-Statistiken für die Tonne 😰
                                            Inzwischen bin ich am Überlegen, ob ich u.a. den Shelly-Plug ( ohne S), der mein Balkonkraftwerk monitored, gegen etwas anderes auszutauschen. Ich muß mich mal schlau lesen, ob man den evtl. auf Tasmota umflashen kann, denn meine Tasmota- (bzw. Sonoff-) Devices machen keine Probleme nach einem Stromausfall.
                                            Jörg
                                            joergeli created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                                            open Sourceanalytics V 0.50 - Device Reset #794
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150965
