    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Eisbaer721 last edited by
      Hallo zusammen
      Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
      Irgendwie finde ich nicht das richtige.
      Marko
      • Gargano
        Gargano @Sandy last edited by
        @sandy Nicht den Lizenzmanager verwenden, sondern die Lizenz von VIS 1 kopieren und in VIS 2 einfügen.
          Sandy @Gargano last edited by
          @gargano danke erstmal für deine Antwort.
          wenn ich das mache dann kommt das die Lizenz für ein anderes Produkt ist :
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            @sandy Aber die Lizenzprüfung für Vis 1 geht ?
            Ich habe die ID und die Lizenz von VIS1 kopiert und in VIS2 eingetragen. Hat funktioniert.
            VIS2 ist die aktuellste ?
              @gargano Ich hatte vorher vis-2-beta.0 v2.0.16 drauf da hat alles funktioniert. Heute habe ich dann auf v2.0.23 geupdatet.
              und jetzt geht es nicht mehr 😞 ich hatte Probleme meine Daten aus der Vis1 zu exportieren und bei Vis2 zu importieren. Er hat einfach nichts gemacht. Und darum dachte ich das ich mal update.
              Feuersturm Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Feuersturm
                Feuersturm last edited by
                Zum Thema vis Lizenz gibt es bereits dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/606
                Mein letzter Stand ist, dass die Lizenzprüfung nicht aktiv ist und der Fehler somit ignoriert werden kann.
                Woher bekommt ihr den Screenshot mit der Lizenz Plausibilisierung?
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed License is for other adapter "iobroker.vis". Expected "iobroker.vis-2-beta" #606
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
                  @sandy kannst du den neue leere Projekte in vis2 anlegen und nur der Import geht nicht?
                  Hast du gruppierte widgets in deinem Import? Wenn ja, könnte das dieser Fehler sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/564
                  denjo1982 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                  closed vis2 import klappt nicht mit gruppierten Widgets #67
                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Gargano
                    @sandy Ja , die Vis 2 ist noch sehr holprig.
                    Wenn Du magst, nochmal deinstallieren und neu installieren.
                    Hab auch gehört , man muß die VIS-Metro installiert haben.
                    • Gargano
                      Gargano @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm Manueller Importe von VIS1 Projekte gehen nicht, habe ich auch festgestellt. Nur von VIS2 nach VIS2 gehen
                        Sandy @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
                          @gargano habe schon gelöscht und neu drauf gemacht aber jedes mal das gleiche.
                          Der Adapter bleibt rot
                            @gargano mal abgesehen das ich es jetzt nicht mehr auf grün bekomme, wie bekommt man den die Daten von der Vis1 auf die Vis 2 ?
                            • Gargano
                              Gargano @Sandy last edited by Gargano
                              @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
                              Was sagt der Log ?
                                @gargano das steht im Protokoll als error
                                startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                                das mit dem export - import geht ja leider nicht 😞
                                Gargano Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  @sandy bist Du im Stable Repo?
                                  • Feuersturm
                                    @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Eisbaer721 last edited by
                                      @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                      Hallo zusammen
                                      Marko
                                      Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug 🙂
                                      Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
                                      • Feuersturm
                                        @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                        Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                                          Eisbaer721 @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                                            @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün 🙂
                                            Vielen dank euch allen
                                            LG Sandy
                                            PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                                            780
                                            261518
