    5. Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!
    • MyzerAT
      MyzerAT @paul53 last edited by
      meinst du das ?
      und wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
        Homoran Global Moderator Administrators @MyzerAT last edited by
        @myzerat sagte in Rollläden Script "zwischen" zwei Werten?!:
        Hast du doch jetzt geändert.
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MyzerAT
          MyzerAT @Homoran last edited by
          und es funktioniert, wie es aussieht, DANKE
          • MyzerAT
            habe jetzt noch eingebaut, das der Rollladen beim öffnen eines Fensters nur dann schliesst, wenn die Aussentemperatur unter 23 Grad fällt, den im Sommer würde ich dann doch gerne die Rollläden schliessen und die Fenster öffnen können, ohne das der Rollladen rauffährt! passt das so?
              paul53 @MyzerAT last edited by
              @myzerat sagte: wo muss ich den Vergleich auf != setzen ?
              So passt es.
                @myzerat sagte: passt das so?
                Als Trigger würde ich die Temperatur weglassen. Es genügt, wenn sie beim Öffnen geprüft wird.
                MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MyzerAT
                  also so?!
                    paul53 @MyzerAT last edited by paul53
                    @myzerat sagte: also so?!
                    Am Tage wird aber auch bei Außentemperaturen > 23°C das Rollo hochgefahren (je nach Sonneneinstrahlung). Nur nicht bei Öffnen des Fensters, wenn es dunkel ist.
                    • MyzerAT
                      hmm das ist schlecht!
                      im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                        @myzerat sagte: im sSommer soll es halt auch funktionieren, nur das dann die Fenster auch geöffnet werden können sollen!
                        Soll das Rollo im Sommer unten sein oder manuell gefahren werden?
                        • MyzerAT
                          im grunde soll alles automatisch funktionieren, also nicht manuell!
                            @myzerat sagte: soll alles automatisch funktionieren
                            Also bei > 23°C immer unten?
                            • MyzerAT
                              nein, es soll bei >23 genau so schalten wie im script es jetzt ist, nur das es auch möglich sein soll das die fenster gekippt oder geöffnet sind. wir wohnen im 5 Stock, daher sind die Fenster sobald es wärmer wird immer gekippt!
                                @myzerat sagte: es soll bei >23 genau so schalten wie im script es jetzt ist, nur das es auch möglich sein soll das die fenster gekippt oder geöffnet sind.
                                Dann passt es so.
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @paul53 last edited by MyzerAT
                                  ich bau das script gerade fürs schlafzimmer nach, irgendwie fehlt mir aber >90 , habe ich da was übersehen?
                                  sorry, steht ja eh ganz unten, habe ich übersehen!
                                    @myzerat sagte: irgendwie fehlt mir aber >90 , habe ich da was übersehen?
                                    Es wird auf < 90 geprüft und "sonst falls" darunter nur bei >= 90 erreicht.
                                    833
