    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm @Sandy last edited by Feuersturm
      @sandy kannst du den neue leere Projekte in vis2 anlegen und nur der Import geht nicht?
      Hast du gruppierte widgets in deinem Import? Wenn ja, könnte das dieser Fehler sein https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/564
      denjo1982 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
      closed vis2 import klappt nicht mit gruppierten Widgets #67
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Gargano
        Gargano @Sandy last edited by
        @sandy Ja , die Vis 2 ist noch sehr holprig.
        Wenn Du magst, nochmal deinstallieren und neu installieren.
        Hab auch gehört , man muß die VIS-Metro installiert haben.
        • Gargano
          Gargano @Feuersturm last edited by
          @feuersturm Manueller Importe von VIS1 Projekte gehen nicht, habe ich auch festgestellt. Nur von VIS2 nach VIS2 gehen
            Sandy @Feuersturm last edited by
            @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
              Sandy @Gargano last edited by
              @gargano habe schon gelöscht und neu drauf gemacht aber jedes mal das gleiche.
              Der Adapter bleibt rot
                @gargano mal abgesehen das ich es jetzt nicht mehr auf grün bekomme, wie bekommt man den die Daten von der Vis1 auf die Vis 2 ?
                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @Sandy last edited by Gargano
                  @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
                  Was sagt der Log ?
                    @gargano das steht im Protokoll als error
                    startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                    das mit dem export - import geht ja leider nicht 😞
                    Gargano Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      @sandy bist Du im Stable Repo?
                      • Feuersturm
                        @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Eisbaer721 last edited by
                          @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                          Hallo zusammen
                          Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                          Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                          Marko
                          Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug 🙂
                          Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
                          • Feuersturm
                            @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                            Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                              Eisbaer721 @Feuersturm last edited by
                              @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                                @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün 🙂
                                Vielen dank euch allen
                                LG Sandy
                                PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by sigi234
                                  LG Sandy
                                  Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
                                    Sandy @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 ja das habe ich gemacht. Er hat jetzt eine Seite importiert 🙂 Wie importiere ich denn alle auf einmal ?
                                      Das geht nur einzeln.
                                        @sigi234 er nimmt bei mir immer nur die erste Seite.
                                        Ich gehe in der Vis1 auf Setup - Projekt export/import - exportieren (normal)
                                        und bei Vis2 auf Projekte - auf das + - und dann klicke ich die Datei an die er gespeichert hat.
                                          Verwechsle VIEW und Projekt nicht!
                                            Sandy @sigi234 last edited by Sandy
                                            @sigi234 oh... habe es hin bekommen. Habe meine komplette Vis1 auf einmal in die neue Vis2 importiert.
                                            man muss links oben auf "Seiten" klicken und dann alle Seiten sichtbar machen 🙂
                                            Habe gerade nur festgestellt das man alle Bilder die man eingefügt hat, neu markieren muss. Naja werde mich jetzt mal mit Vis2 beschäftigen und langsam umsteigen.
                                            780
                                            261672
