    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Diginix
      Diginix @dirkhe last edited by
      @dirkhe Nein, in der App sind sie bei mir immer gleich seit Jahren. Die Mapfarben des Adapters kommen aus ihm, nicht von Xiaomi. Vllt haben Sauger mit Teppicherkennung andere Farben für die Bereiche im Raum, in dem Teppich erkannt wurde. Aber das ist ja für Modelle ohne diese Funktion belanglos. Wäre also tatsächlich eine individualisierbare Sache für die Instanz.
      • Diginix
        Diginix last edited by
        @dirkhe Mit 3.8.4, die seit gestern 09:28 Uhr lief, hatte ich heute morgen wieder den Fall, dass aus unbekanntem Grund die CPU Last um 10% steigt.
        Der Sauger war gestern zuletzt 20:30 Uhr unterwegs und stand seit dem im Dock. 11 Stunden später steigt die CPU Last spürbar an (Pfeil im Bild) und 10:30 Uhr habe ich die Instanz dann beendet und man sieht den deutlichen Abfall auf ein niedrigeres Niveau als zuvor wo die Instanz ruhig vor sich hinlief (blaue Linie). Die Instanz selbst braucht also klar etwas CPU (1-4%) wenn sie normal läuft. Aber was ab 07:30 Uhr im Adpater schief läuft, wäre interessant. Im Netzwerk steigt zu der Zeit auch der ausgehende Traffic deutlich an. Mit 3.6.0 ist das noch nie passiert.
          dirkhe Developer @Diginix last edited by
          @diginix ich habe den fehler gefunden, denke ich. siehe update kommentsr hier https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum
          Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Diginix
            @dirkhe Habs schon bei GIT und im neuen Thread gelesen. Werde testen und berichten.
              Apropo @BlackHawk3000 last edited by
              @blackhawk3000 Hast du es inzwischen irgendwie geschafft den EVE in ioBroker zu bekommen?
              • Olli_M
                Olli_M @Meistertr last edited by
                @meistertr
                Hi
                gibts dafür schon eine Lösung:
                Model ijai.vacuum.v19 not supported!
                Danke schön
                Tom
                  bug77 last edited by
                  Geht bei euch die Goto funktion noch?
                  Seit Heute hat sich meine Map komisch verhalten, da habe ich eine neue abfahren lassen und ich kann nicht mehr den Mülleimer Punkt finden.
                  Auch wenn ich in der Xiaomi App Goto verwende und dann die Koordinaten in den Objekten erneut nutze, findet er es nicht.
                  Ist das ein bug in der neuesten version ?
                  • Diginix
                    Diginix @bug77 last edited by
                    @bug77 Welche Adapterver.? Welches Saugermodell?
                    Allgemein gilt: Erstell ein Debuglog und sende es per gitlab issue an @dirkhe.
                    Habe ich heute schon hinter mir weil mit 3.9.0 roomClean mit meinem Modell (1S) nicht mehr funktioniert.
                      Bitte nichts mehr uin diesem Thread posten, es sei denn, du hast wirklich noch die 3.1 am laufen....
                      https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-adapter-mihome-vacuum-3-8-x
                      https://forum.iobroker.net/topic/61695/test-für-mihome-vacuum-3-9-x
                      zum Thema goto gibt es schon ein issue, aber es scheint da ja kein adapter Problem zu sein, sonder eher mit der Firmware? Weil wenn es mit der App auch nicht geht (sehr wichtiger Hinweis), kann der Adapter das ja auch nicht regeln.
                      • Damrak2022
                        Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
                        @bahnuhr gelöscht
                        • Siggi0904
                          Siggi0904 last edited by
                          Ich wollte mal fragen, kann man die Räume beim Roborock S5 auch benennen?
                          Ich finde in der App keine Möglichkeit.
                          Daher ist im Adapter unter Rooms bei mir auch nichts hinterlegt.
                          In der App werden die Räume farblich getrennt angezeigt.
                          Danke im Voraus.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
                            @siggi0904
                            Wenn ich das richtig in Erinnerung habe geht das für den S5 nicht in der App. In Iobroker kannst du ja den Raum in den Objekten benennen (Spalte ziemlich weit rechts)
                            Ich hab nen S50 2.Gen. und mache das exakt so .
                            Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Siggi0904
                              Siggi0904 @haselchen last edited by
                              @haselchen dachte ich mir schon fast.
                              Wo meinst du, kann man das ändern?
                              Die Datenpunkte bei Rooms sehen bei mir so aus:
                              Dank dir.
                              Vandura haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Vandura
                                Vandura @Siggi0904 last edited by Vandura
                                @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Dank dir.
                                Unter Rooms sieht das aber anders aus bei mir....
                                • Siggi0904
                                  Cleanmap sieht bei mir so aus:
                                  • haselchen
                                    @siggi0904
                                    Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vandura
                                      Vandura @haselchen last edited by
                                      • Siggi0904
                                        Hab ich alles nicht. Scheinbar zu alt der Kleine.
                                        • haselchen
                                          @siggi0904
                                          Hat nix mit dem Alter zu tun, natürlich hast du die Spalte Raum.
                                          Mach mal den Expertenmodus an
                                          • Siggi0904
                                            @haselchen Ja, wenn aber keine Datenpunkte im Ordner Raum vorhanden sind, bringt das ja nichts.
                                            1.0k
                                            1198
                                            365870
