    3. Off Topic
    4. Installation influxDB, nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Basti Gepp last edited by
      @basti-gepp
      sudo apt update
      apt policy influxdb*
      sagt?
      Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti Gepp
        Basti Gepp @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Installation influxDB, nicht erreichbar:
        sudo apt update
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
        influxdb-client:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1
          Versionstabelle:
             1.6.7~rc0-1 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        influxdb-dev:
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Installiert:           1.8.10-1
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
         *** 1.8.10-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.6.7~rc0-1 500
        @crunchip 64BIT ist vorhanden und deshalb hatte ich ja gefragt ob ich evtl mit den Versionsnummern iwas falsch verstehe 🙂
        @dp20eic so alt fand ich die garnicht, 3 Wochen alt. Aktuell tue ich mir mit deutschen Anleitung einfach noch leichter. Deshalb habe ich dankbar eine 3 Wochen alte Anleitung "genommen".
        **basti
          @basti-gepp sagte in Installation influxDB, nicht erreichbar:
          Nein, da läuft ein 32bit-System.
          • Basti Gepp
            @thomas-braun hm okay, aber
            uname -a
            Linux raspberrypi 6.1.19-v8+ #1637 SMP PREEMPT Tue Mar 14 11:11:47 GMT 2023 aarch64 GNU/Linux
            bedeutet doch das ich ein 64Bit System habe oder nicht?
              Thomas Braun Most Active @Basti Gepp last edited by Thomas Braun
              @basti-gepp
              Vielleicht da mal den 64bit-Kernel reingeknallt. Nutzt dir aber nix, das sog. userland bleibt auf 32bit.
              Der Quatsch mit dem 64bit-Kernel ist mal 'ne ganze Zeit von verschiedenen Leuten verzapft worden.
              • Basti Gepp
                @thomas-braun okay, dann bleibt nur eine neue Installation von PI OS, oder?
                  @basti-gepp
                  Ja, ein vollständiges 64bit-System bekommst du nur mit einer vollständigen Neuinstallation hin.
                  Es gibt da wohl noch einen anderen Weg, das ist aber 'schwarze Magie'. Würde ich nicht empfehlen.
                  • Basti Gepp
                    @thomas-braun nein nein, alles gut. Da ich sowieso noch in der Bastelphase bin ist das auch nicht so tragisch. Muss ich nur noch schauen wie ich meinen IOBroker sichern kann. Das hab ich auch noch nicht gemacht 🙂
                    Aber danke für eure Hilfe!!
                      Backitup-Adapter.
                      • Basti Gepp
                        @thomas-braun jap den hab ich 👍
                        • Basti Gepp
                          Bevor ich es dann wieder falsch mache 😉 ,
                          das hier ist das richtige oder?
                            @basti-gepp
                            Man installiert keine Pakete 'von irgendwoher' wenn es ein schönes Repo gibt, aus dem man schöpfen kann. Oben hast du es ja auch angelegt.
                            amd64 wäre auch die falsche Architektur. Der Raspberry läuft mit arm64.
                            Per Paketmanager wird dann auch die richtige Version serviert:
                            echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                            influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.6.1-1
                              Version table:
                                 2.6.1-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                 2.6.0-1 500
                                 2.5.1-1 500
                                 2.4.0-1 500
                                 2.3.0-1 500
                                 2.2.0 500
                            • Basti Gepp
                              @thomas-braun ich versuche mich nur an die Anleitung zu halten 🙂 da steht das man die richtige Version dann hier eintragen soll:
                                @basti-gepp
                                In der Anleitung steht aber auch, wie man das influx-Repo anlegt.
                                https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/?t=curl
                                Ist zwar für 1.8, gilt aber gleichermaßen auch für 2.x.
                                Das Repo ist komplett gleich.
                                • Basti Gepp
                                  @thomas-braun ja ich war bei der Installation "Install InfluxDB as a service with systemd"
                                  das ist dann wohl falsch.
                                  Ich hänge nur gerade hier 😄
                                  Extract the downloaded binary.
                                  tar xvzf path/to/influxdb2-2.6.1-linux-arm64.tar.gz
                                  verstehe ich so ganz welchen pfad ich da eintragen soll
                                    Das ist falsch. Nutze den Paketmanager.
                                      @basti-gepp
                                      curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key > influxdata-archive_compat.key
                                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                      echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      sudo apt update
                                      sudo apt install influxdb2
                                      Fertig.
                                      Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Basti Gepp
                                        Danke dafür, hat dann natürlich geklappt 👍 . Vieles sind hier noch Bömische Dörfer für mich wie man bei uns sagt 🙂
                                        1792
