    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Gargano
      Gargano @Feuersturm last edited by
      @feuersturm Manueller Importe von VIS1 Projekte gehen nicht, habe ich auch festgestellt. Nur von VIS2 nach VIS2 gehen
        Sandy @Feuersturm last edited by
        @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
          Sandy @Gargano last edited by
          @gargano habe schon gelöscht und neu drauf gemacht aber jedes mal das gleiche.
          Der Adapter bleibt rot
            @gargano mal abgesehen das ich es jetzt nicht mehr auf grün bekomme, wie bekommt man den die Daten von der Vis1 auf die Vis 2 ?
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @Sandy last edited by Gargano
              @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
              Was sagt der Log ?
                @gargano das steht im Protokoll als error
                startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                das mit dem export - import geht ja leider nicht 😞
                Gargano Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  @sandy bist Du im Stable Repo?
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Sandy last edited by
                    @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @Eisbaer721 last edited by
                      @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Hallo zusammen
                      Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                      Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                      Marko
                      Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug 🙂
                      Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
                      • Feuersturm
                        @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                          Eisbaer721 @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                            @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün 🙂
                            Vielen dank euch allen
                            LG Sandy
                            PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by sigi234
                              LG Sandy
                              Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
                                Sandy @sigi234 last edited by
                                @sigi234 ja das habe ich gemacht. Er hat jetzt eine Seite importiert 🙂 Wie importiere ich denn alle auf einmal ?
                                  Das geht nur einzeln.
                                    @sigi234 er nimmt bei mir immer nur die erste Seite.
                                    Ich gehe in der Vis1 auf Setup - Projekt export/import - exportieren (normal)
                                    und bei Vis2 auf Projekte - auf das + - und dann klicke ich die Datei an die er gespeichert hat.
                                      Verwechsle VIEW und Projekt nicht!
                                        Sandy @sigi234 last edited by Sandy
                                        @sigi234 oh... habe es hin bekommen. Habe meine komplette Vis1 auf einmal in die neue Vis2 importiert.
                                        man muss links oben auf "Seiten" klicken und dann alle Seiten sichtbar machen 🙂
                                        Habe gerade nur festgestellt das man alle Bilder die man eingefügt hat, neu markieren muss. Naja werde mich jetzt mal mit Vis2 beschäftigen und langsam umsteigen.
                                          VIS 2 ist noch Alpha !
                                            @sigi234 ich dachte das ist die Beta Version
                                            780
                                            261909
