    3. Off Topic
    4. Installation influxDB, nicht erreichbar
      Thomas Braun Most Active @Basti Gepp last edited by Thomas Braun
      @basti-gepp
      Vielleicht da mal den 64bit-Kernel reingeknallt. Nutzt dir aber nix, das sog. userland bleibt auf 32bit.
      Der Quatsch mit dem 64bit-Kernel ist mal 'ne ganze Zeit von verschiedenen Leuten verzapft worden.
      Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti Gepp
        Basti Gepp @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun okay, dann bleibt nur eine neue Installation von PI OS, oder?
          @basti-gepp
          Ja, ein vollständiges 64bit-System bekommst du nur mit einer vollständigen Neuinstallation hin.
          Es gibt da wohl noch einen anderen Weg, das ist aber 'schwarze Magie'. Würde ich nicht empfehlen.
          • Basti Gepp
            @thomas-braun nein nein, alles gut. Da ich sowieso noch in der Bastelphase bin ist das auch nicht so tragisch. Muss ich nur noch schauen wie ich meinen IOBroker sichern kann. Das hab ich auch noch nicht gemacht 🙂
            Aber danke für eure Hilfe!!
              @basti-gepp sagte in Installation influxDB, nicht erreichbar:
              Backitup-Adapter.
              • Basti Gepp
                @thomas-braun jap den hab ich 👍
                • Basti Gepp
                  Bevor ich es dann wieder falsch mache 😉 ,
                  das hier ist das richtige oder?
                    @basti-gepp
                    Man installiert keine Pakete 'von irgendwoher' wenn es ein schönes Repo gibt, aus dem man schöpfen kann. Oben hast du es ja auch angelegt.
                    amd64 wäre auch die falsche Architektur. Der Raspberry läuft mit arm64.
                    Per Paketmanager wird dann auch die richtige Version serviert:
                    echad@chet:~ $ apt policy influxdb2
                    influxdb2:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.6.1-1
                      Version table:
                         2.6.1-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    • Basti Gepp
                      @thomas-braun ich versuche mich nur an die Anleitung zu halten 🙂 da steht das man die richtige Version dann hier eintragen soll:
                        @basti-gepp
                        In der Anleitung steht aber auch, wie man das influx-Repo anlegt.
                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/?t=curl
                        Ist zwar für 1.8, gilt aber gleichermaßen auch für 2.x.
                        Das Repo ist komplett gleich.
                        • Basti Gepp
                          @thomas-braun ja ich war bei der Installation "Install InfluxDB as a service with systemd"
                          das ist dann wohl falsch.
                          Ich hänge nur gerade hier 😄
                          Extract the downloaded binary.
                          tar xvzf path/to/influxdb2-2.6.1-linux-arm64.tar.gz
                          verstehe ich so ganz welchen pfad ich da eintragen soll
                            Das ist falsch. Nutze den Paketmanager.
                              @basti-gepp
                              curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key > influxdata-archive_compat.key
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              sudo apt update
                              sudo apt install influxdb2
                              Fertig.
                              Basti Gepp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Basti Gepp
                                @thomas-braun said in Installation influxDB, nicht erreichbar:
                                Danke dafür, hat dann natürlich geklappt 👍 . Vieles sind hier noch Bömische Dörfer für mich wie man bei uns sagt 🙂
                                1792
