    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Sandy @Feuersturm last edited by
      @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
        Sandy @Gargano last edited by
        @gargano habe schon gelöscht und neu drauf gemacht aber jedes mal das gleiche.
        Der Adapter bleibt rot
          @gargano mal abgesehen das ich es jetzt nicht mehr auf grün bekomme, wie bekommt man den die Daten von der Vis1 auf die Vis 2 ?
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Sandy last edited by Gargano
            @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
            Was sagt der Log ?
              @gargano das steht im Protokoll als error
              startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
              das mit dem export - import geht ja leider nicht 😞
              Gargano Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                @sandy bist Du im Stable Repo?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Sandy last edited by
                  @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Eisbaer721 last edited by
                    @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Hallo zusammen
                    Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
                    Irgendwie finde ich nicht das richtige.
                    Marko
                    Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug 🙂
                    Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
                    • Feuersturm
                      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                        Eisbaer721 @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                          @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün 🙂
                          Vielen dank euch allen
                          LG Sandy
                          PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by sigi234
                            LG Sandy
                            Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
                              Sandy @sigi234 last edited by
                              @sigi234 ja das habe ich gemacht. Er hat jetzt eine Seite importiert 🙂 Wie importiere ich denn alle auf einmal ?
                                Das geht nur einzeln.
                                  @sigi234 er nimmt bei mir immer nur die erste Seite.
                                  Ich gehe in der Vis1 auf Setup - Projekt export/import - exportieren (normal)
                                  und bei Vis2 auf Projekte - auf das + - und dann klicke ich die Datei an die er gespeichert hat.
                                    Verwechsle VIEW und Projekt nicht!
                                      Sandy @sigi234 last edited by Sandy
                                      @sigi234 oh... habe es hin bekommen. Habe meine komplette Vis1 auf einmal in die neue Vis2 importiert.
                                      man muss links oben auf "Seiten" klicken und dann alle Seiten sichtbar machen 🙂
                                      Habe gerade nur festgestellt das man alle Bilder die man eingefügt hat, neu markieren muss. Naja werde mich jetzt mal mit Vis2 beschäftigen und langsam umsteigen.
                                        VIS 2 ist noch Alpha !
                                          @sigi234 ich dachte das ist die Beta Version
                                          • Feuersturm
                                            @sandy Der Titel von diesem Thread lautet:
                                            2d9d2dcf-9fd7-4580-bdc7-58260e50cc5f-grafik.png 🙂
                                            Spiele und teste gerne mit VIS2 rum und stelle issues ein, wenn du Fehler findest. Für eine Umstellung von vis1 auf vis2 ist es aber noch zu früh.
                                            780
                                            261629
