    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      A Former User @Wszene last edited by
      @wszene ist egal welches VPN man nutzt. nutze pivpn mit WireGuard und das normale von der Dream Maschine pro. Man geht in der Kurzbefehle App auf automation und erstellt dann eine persönliche automation dann auswählen das die ausgeführt werden soll beim starten der visu App, darin dann halt definieren das eine vpn Verbindung hergestellt werden soll. Kann da zb noch weitere Bedingungen hinzufügen zb nur wenn man nicht im eigenen wlan ist usw. Dann noch eine zweite automation die die Verbindung schließt beim schliessen der App.
      R Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        robbsen @Guest last edited by robbsen
        @ciddi89 merci fürs teilen
        wobei ich die Lösung ehrlicherweise noch suboptimal finde... hoffe die wird stark vereinfacht.
        Schade, dass man z.B. nicht ganz allgemein sein VPN aktivieren kann sobald mal das häusliche Wlan verlässt, hier kommt ja immer die Abfrage "Möchten Sie Kurzbefehl XY ausführen".... --> ist natürlich nen Sicherheitsfeature
          A Former User @robbsen last edited by
          @robbsen das habe ich noch nicht getestet. Kann man wohl auch konfigurieren. Aber umständlich mit n Konfigurator oder so. Oder wie bei mir mit der WireGuard App.
          Naja zumindest ist das ein Anfang und man stellt sich das ja nur einmal ein. Danach läuft es ja automatisch ab ohne das man es mit bekommt. 🙂
            Marc9025 last edited by
            ich habe jetzt alle Beiträge im Forum überflogen aber leider nicht gefunden.
            Gibt es auch eine Möglichkeit die Vis über iobroker.net zu nutzen ?
            da_Woody foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Marc9025 last edited by
              @marc9025 öhm, da geht's um visu, nicht um vis.
                Marc9025 @da_Woody last edited by
                @da_woody sry, ich meinte natürlich auch die visu 🙂
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Marc9025 last edited by
                  @marc9025 Meinst du über Pro Cloud?
                    Marc9025 @foxriver76 last edited by Marc9025
                    @foxriver76 ne ich meinte über iobroker.net. (das läuft auch über den Cloud Adapter)
                    Darüber kann man ja auch die Visu über extern aufrufen.
                    • foxriver76
                      @marc9025 tbh, höre ich das erste mal, du kannst eine externe URL einbinden. Login erfolgt dann von der Logik analog zu lokal.
                        @foxriver76
                        Hier ein Link dazu der das ganz gut beschreibt.
                        https://www.verdrahtet.info/2022/10/15/iobroker-von-unterwegs-steuern-so-klappt-es/
                        Leider klappt das mit der externen Url nicht.
                        • Wszene
                          Wszene @Guest last edited by
                          @ciddi89 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                          Ich glaube ich bin zu Blöd dazu
                          Ich finde leider bei Aktion nicht die Möglichkeit VPN einzuschalten
                          Gibt es da einen Trick?
                            @wszene ne die Aktion heißt VPN einstellen. Ist denn iOS Version die neuste? Muss 16.4 sein.
                            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Wszene
                              OK das könnte das Problem sein
                              Ich bin noch auf 16.3.1
                              Ich mach mal ein Update
                              • Wszene
                                Wszene @Wszene last edited by
                                @ciddi89
                                Ich bin irgendwie trotzdem zu dumm dafür
                                Ich bekomme folgende Meldung
                                Kannst du mir sagen was ich da noch eingeben muss
                                Danke im Voraus
                                ice987 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ice987
                                  ice987 @Wszene last edited by ice987
                                  @wszene
                                  klick mal auf "VPN" (das hellblaue), dann kannst du dein VPN-Zugang auswählen
                                  z.b.
                                  Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Wszene
                                    Wszene @ice987 last edited by
                                    @ice987
                                    Vielen Dank
                                    Es funktioniert
                                    • foxriver76
                                      foxriver76 Developer @Wszene last edited by
                                      Hi zusammen,
                                      ich wünsche euch einen guten Wochenstart.
                                      Es ist eine neue Version auf dem Weg.
                                      1.0.11
                                      • Ermöglicht den Schutz der Einstellungen durch Biometrie (Fingerabdruck, Gesichtserkennung)
                                      • vis-2-beta Webview Url korrigiert (bitte testen @Rupert)
                                      • verbesserte Socket-Wiederverbindung, wenn die Anwendung in den Vordergrund geht (die Option Neuladen bei Appstart sollte nun in nahezu allen Fällen nicht mehr benötigt werden, und ich empfehle diese zu deaktivieren, bei neuen Installationen ist sie dies per Default. Es spart euch Datenvolumen + Zeit 😉 ) gerne auch testen @ManfredHi ob sich das Verhalten bei dir bessert.
                                        McMax last edited by
                                        Hallo!
                                        Habe die App getestet und alle meine Jarvis-Funktionen funktionieren bestens.
                                        Hier noch eine Frage:
                                        Ich benutze als zentrales Display ein älteres Tablet (Android 4.4). Funktioniert auch tadellos mit Chrome. Ihr habt die Grenze bei Android 5 gezogen. Hat das technische Hintergründe?
                                        MfG Mcmax
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @McMax last edited by
                                          @mcmax Jop, da ist der Tech Stack leider limitierend: https://github.com/facebook/react-native#-requirements
                                          • foxriver76
                                            Neue Version auf dem Weg, nur Kleinigkeiten.
                                            1.0.12
                                            • Alive-Status hinzugefügt, wenn eine Synchronisation aktiviert ist
                                            • die Seite wird nun neu geladen, wenn die Socket-Wiederverbindung fehlschlägt
                                            • verbesserte Erkennung von Änderungen zwischen lokaler und externer Laufzeit, während die Anwendung im Hintergrund läuft
                                            keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            98
                                            923
                                            260237
