    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
      A Former User last edited by
      @jackblackson
      Hmm seit heute ist der Fehler wieder weg, kann das am Server gelegen haben?
      Hab weder n Update noch n reboot gemacht..
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Guest last edited by
        @ilovegym Ist sehr komisch, weil es eigentlich nur passieren konnte, wenn man noch alte Alarme hatte, die mit Version vor 2.3.0 erstellt wurden.
          A Former User @jackblackson last edited by
          @jackblackson ja, ist auch seitdem nicht mehr aufgetreten. Version 2.3.1 laeuft!
          • N
            neunteufels last edited by
            Hallo.
            Seit zwei Tage habe ich folgenden Fehler im Log.
            Der Fehler tritt für beide Instanzen auf.
            Version: 2.3.3
            Das ganze ist jetzt Wochen und Monate stabil gelaufen und jetzt plötzlich der Fehler.
            Neustart von Instanz, IOBroker und des ganzen Systems hat nichts gebracht.
            Aufgefallen ist es mir, weil aktuell eine Windwarnung sein sollte, aber nichts gekommen ist.
            TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'indexOf') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm/main.js:420:76 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:304:18) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser.emit (node:domain:489:12) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:262:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) at Parser.exports.Parser.Parser.parseString (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:323:31)
            Was kann ich noch probieren? @jackblackson
            Danke vorab.
            lg
            Latzi jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @neunteufels last edited by Latzi
              @neunteufels
              versuch´s mit Version 2.3.4 (im latest Repo) - ich hatte ein ähnliches Problem am Wochenende.
              Edit: aktuell gibt´s schon eine 2.3.5
              • jackblackson
                jackblackson @neunteufels last edited by
                @neunteufels Wie @neunteufels sagt, sollte dir das Upgrade auf 2.3.4 (bzw. inzwischen 2.3.5) helfen - dies sind bisher aber nur im Beta-Channel verfügbar. Ich vermute du bist auch aus Österreich. Aus meiner Sicht wurde hier gestern bzw. vorgestern eine Windwarnung herausgegeben, die nicht ganz dem bisher definierten Format entsprochen hat - daher ist der Adapter abgeschmiert. Mit der neuen Version sollte es aber keine Problem mehr geben. Ich werde die 2.3.5 dann in 2-3 Tagen auch für alle freigeben.
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  neunteufels @jackblackson last edited by
                  @jackblackson @Latzi
                  2.3.5 hat das Problem gelöst.
                  Danke.
                  • Chris76e
                    Chris76e last edited by
                    Für meinen Landkreis in Deutschland werden keine Warnungen mehr angezeigt obwohl auf der Webseite von meteoalarm.org eine Warnung vorhanden ist. Das ist schon seit ein paar Tagen so. Nutze seit heute die Version 2.3.5.
                    • jackblackson
                      jackblackson @Chris76e last edited by jackblackson
                      @chris76e Welche Version hattest du davor? Und um welche Region handelt es sich?
                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Chris76e
                        Chris76e @jackblackson last edited by
                        @jackblackson Funktioniert wieder, habe gestern um 18:20 Uhr wieder Warnungen bekommen.
                        Kann dir leider nicht sagen welche Version ich vorher hatte, bin aber im stabel unterwegs.
                        Region ist Kreis Heinsberg.
                        • N
                          Hallo.
                          Mir ist gerade auf gefallen, dass keine Benachrichtigung via Telegram kommt, wenn keine Warnungen mehr anstehen.
                          Das hat doch schon mal funktioniert, oder?
                          "Keine Warnungen" senden ist angehakt.
                          Was kann ich machen damit ich die wieder bekomme?
                          lg
                          • jackblackson
                            @neunteufels Ja, sollte schon funktionieren. Könntest du bitte kurz ein Issue anlegen, dann schau ich es mir gleich an. Dann sehen es Andere auch, wenn sie das selbe Problem haben.
                            • N
                              @jackblackson
                              Issue habe ich vor einer Woche erstellt.
                              Hattest du schon Zeit die Sache zu checken?
                              Diese Woche war es wieder so, dass die Benachrichtigung NICHT gekommen ist. 😞
                              Danke!
                              • rtwl
                                rtwl last edited by
                                @jackblackson ich kann bestätigen, dass ich auch keine "keine Wetterwarnung" Meldung mehr bekomme. (Österreich)
                                • jackblackson
                                  @neunteufels Ich schaue es mir heute an.
                                  • da_Woody
                                    da_Woody last edited by
                                    @rtwl seltsam, in iQontrol bekomm ich die dingens.
                                    • rtwl
                                      rtwl last edited by
                                      ZAMG zeigt aktuell "keine Warnungen" an.
                                      der Datenpunkt ''noOfAlarms'' zeigt war auch 0, aber der Datenpunkt ''Notification'' hat den Text von vor ein paar Tagen gespeichert.
                                      • jackblackson
                                        Es gibt einen Unterschied zwischen der Anzeige im HTML /JSON, und den Benachrichtigungen über Push, SIgnal usw - das Problem ist nur dort entstanden.Ich habe das Problem aber glaub ich gefunden, und grad eine neue Version, 2.3.6 freigegeben, damit sollte es wieder funktionieren.
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @rtwl last edited by
                                          @rtwl Ich ändere diesen Datenpunkt nur, wenn es einen neuen Alarm gibt - bzw. in dem Fall von oben, wenn es keinen mehr gibt, jedoch nur wenn die Option dazu im Setup gewählt ist. Ansonsten bleibt die letzte Warnung bis zur nächsten Stehen. Die Idee dahinter ist, dass jemand diesen Datenpunkt nutzen kann und auf Änderungen triggern kann, um etwas mit der Benachrichtigung zu tun.
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @jackblackson last edited by
                                            @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                                            ist das nicht die Option die ich im Screenshot mit dem Pfeil markiert habe?
                                            412
                                            82499
