    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
    • wendy2702
      wendy2702 @spoeh-man last edited by
      @spoeh-man Muss Positiv sein.
      Woher kommt der denn Negativ ???
        Mike Hellracer @SKB last edited by Mike Hellracer
        @skb
        Sensationell der Adapter,
        so etwas darzustellen hatte ich schon vergebens in VIS versucht.
        Hätte noch ein paar Vorschläge zur Diskussion zu stellen:
        1. ich schlage vor die Werte Verbrauch und Hausverbrauch zu trennen.
          Für den Hausverbrauch einen eigenen Wert zu erstellen und davon die Verbraucher abzuziehen.
          Das Ergebnis wäre dann im Diagramm ein Wert Verbrauch (der blaue in der Mitte wie bisher) und ein zweiter Verbraucher Sonstige (rot) errechnet aus den Werten (Alles - "Abziehen vom Hausverbrauch")
          Homoran Global Moderator Administrators @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
          kannst du doch!
          M 1 Reply Last reply Reply Quote -1
            Mike Hellracer @Homoran last edited by
            Das habe ich nicht gefunden!?
            Wenn ich richtig verstanden habe kann ich der Wert für den kompletten Verbrauch setzen und dann bei den Einstellungen der Verbraucher den Wert vom kompletten Verbrauch abziehen lassen.
            Ich hätte aber gerne den kompletten Verbrauch wie gehabt als Wert in der Mitte und den "restlichen Hausverbrauch" als einen separaten Verbraucher (also kompletter Verbrauch abzüglich der anderen Verbraucher).
              geht per Wechselanzeige
              nur Haus
              und gesamt
                Mike Hellracer @Homoran last edited by Mike Hellracer
                Ok, da es sich ja um die Summe der restlichen, nicht dargestellten Verbraucher handelt stimmt die Darstellung nicht ganz, aber ich kann damit Leben.
                Jetzt die Schlüsselfrage: Ich habe jetzt beide Werte befüllt, aber aktivere ich Wechselanzeige?
                  gut versteckt unter Farbe/Linien
                    @Homoran
                    Danke das war es.
                    Gibt es eigentlich einen Ansatz das über einen "eigenen Verbraucher" zu realisieren, ohne das ich den DP selber berechnen muss? Weil eigentlich wäre in der Wechselansicht ja die Tages o. Jahreswerte oder Kosten sinnvoller oder?
                    Edit:
                    habe gerade gesehen, das es diesen Wunsch auch schon im Problemteil gibt 🙂
                      wieso?
                      Das ist Geschmackssache.
                      was wäre daran so schlimm?
                      Mein Verbrauch ist auch gerechnet.
                        Für mich wäre es nicht wirklich schlimm es selber per Script zu rechnen und als extra Verbraucher einzutragen. Und dann bei jedem neuen Verbraucher das Script anzupassen.
                        Aber ein wenig umständlich.
                        M. E. könnte es im Adapter für einfache Mausschubser über Click realisiert werden.
                          das nennt sich dann Blockly
                          • O
                            oxident last edited by
                            Ich traue mich ja fast nicht zu fragen, aber gibt es Überlegungen, die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
                            Bei mir wird eigentlich nur auf dem Handy oder dem Kühlschrank (Familyhub) geschaut und die sind alle hochformatig...
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
                              @oxident die Anzeige ist responsive.
                              Zumindest so:
                              Hochkant:
                              Querformat:
                                Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
                                @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
                                was ist dann das Problem?
                                  spoeh-man @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
                                  • O
                                    oxident @Homoran last edited by
                                    @homoran Wahrscheinlich meine Vis 😲
                                    Aber dann weiß ich, wo ich suchen muss.
                                    • SKB
                                      @oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
                                      Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
                                      Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
                                      Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an?
                                        nne, die Frage war gemeint: was passiert in deiner vis?
                                        wie sieht es da aus?
                                          Pali 0 last edited by
                                          wie kann ich den Energiefluss-Adapter updaten?
                                            Thomas Braun Most Active @Pali 0 last edited by
                                            @pali-0
                                            Einfach nochmal aus dem github auschecken.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178577
