    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      dirkhe Developer @Diginix last edited by
      @diginix ich habe den fehler gefunden, denke ich. siehe update kommentsr hier https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-für-mihome-vacuum
      Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Diginix
        Diginix @dirkhe last edited by
        @dirkhe Habs schon bei GIT und im neuen Thread gelesen. Werde testen und berichten.
          Apropo @BlackHawk3000 last edited by
          @blackhawk3000 Hast du es inzwischen irgendwie geschafft den EVE in ioBroker zu bekommen?
          • Olli_M
            Olli_M @Meistertr last edited by
            @meistertr
            Hi
            gibts dafür schon eine Lösung:
            Model ijai.vacuum.v19 not supported!
            Danke schön
            Tom
              bug77 last edited by
              Geht bei euch die Goto funktion noch?
              Seit Heute hat sich meine Map komisch verhalten, da habe ich eine neue abfahren lassen und ich kann nicht mehr den Mülleimer Punkt finden.
              Auch wenn ich in der Xiaomi App Goto verwende und dann die Koordinaten in den Objekten erneut nutze, findet er es nicht.
              Ist das ein bug in der neuesten version ?
              • Diginix
                Diginix @bug77 last edited by
                @bug77 Welche Adapterver.? Welches Saugermodell?
                Allgemein gilt: Erstell ein Debuglog und sende es per gitlab issue an @dirkhe.
                Habe ich heute schon hinter mir weil mit 3.9.0 roomClean mit meinem Modell (1S) nicht mehr funktioniert.
                  Bitte nichts mehr uin diesem Thread posten, es sei denn, du hast wirklich noch die 3.1 am laufen....
                  https://forum.iobroker.net/topic/59480/test-adapter-mihome-vacuum-3-8-x
                  https://forum.iobroker.net/topic/61695/test-für-mihome-vacuum-3-9-x
                  zum Thema goto gibt es schon ein issue, aber es scheint da ja kein adapter Problem zu sein, sonder eher mit der Firmware? Weil wenn es mit der App auch nicht geht (sehr wichtiger Hinweis), kann der Adapter das ja auch nicht regeln.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @bahnuhr last edited by Damrak2022
                    @bahnuhr gelöscht
                    • Siggi0904
                      Siggi0904 last edited by
                      Ich wollte mal fragen, kann man die Räume beim Roborock S5 auch benennen?
                      Ich finde in der App keine Möglichkeit.
                      Daher ist im Adapter unter Rooms bei mir auch nichts hinterlegt.
                      In der App werden die Räume farblich getrennt angezeigt.
                      Danke im Voraus.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
                        @siggi0904
                        Wenn ich das richtig in Erinnerung habe geht das für den S5 nicht in der App. In Iobroker kannst du ja den Raum in den Objekten benennen (Spalte ziemlich weit rechts)
                        Ich hab nen S50 2.Gen. und mache das exakt so .
                        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Siggi0904
                          Siggi0904 @haselchen last edited by
                          @haselchen dachte ich mir schon fast.
                          Wo meinst du, kann man das ändern?
                          Die Datenpunkte bei Rooms sehen bei mir so aus:
                          Dank dir.
                          Vandura haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Vandura
                            Vandura @Siggi0904 last edited by Vandura
                            @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                            Dank dir.
                            Unter Rooms sieht das aber anders aus bei mir....
                            • Siggi0904
                              Cleanmap sieht bei mir so aus:
                              • haselchen
                                @siggi0904
                                Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Vandura
                                  Vandura @haselchen last edited by
                                  • Siggi0904
                                    Hab ich alles nicht. Scheinbar zu alt der Kleine.
                                    • haselchen
                                      @siggi0904
                                      Hat nix mit dem Alter zu tun, natürlich hast du die Spalte Raum.
                                      Mach mal den Expertenmodus an
                                      • Siggi0904
                                        @haselchen Ja, wenn aber keine Datenpunkte im Ordner Raum vorhanden sind, bringt das ja nichts.
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by haselchen
                                          @siggi0904
                                          Nunja, ich bin davon ausgegangen, dass du dahingehend schon alles angelegt hast.
                                          Das sollte jetzt eigentlich auch kein Hindernis sein, dass in Ruhe zu machen.
                                          Kannst dann alles ganz nach Belieben steuern.
                                          Jeden Raum anfahren lassen oder deine VIS gestalten.
                                          • Siggi0904
                                            Wie lege ich denn die Räume an?
                                            Ich dachte, die werden aus der Konfiguration in der App importiert.
                                            Da ich in der App aber an den einzelnen erkannten Räumen nichts ändern kann,
                                            kommen diese auch nicht in den Datenpunkten an.
                                            Oder hab ich da was falsch verstanden?
                                            Danke im Voraus.
                                            1.0k
                                            1198
                                            365870
