    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      Ich wollte mal fragen, kann man die Räume beim Roborock S5 auch benennen?
      Ich finde in der App keine Möglichkeit.
      Daher ist im Adapter unter Rooms bei mir auch nichts hinterlegt.
      In der App werden die Räume farblich getrennt angezeigt.
      Danke im Voraus.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        Wenn ich das richtig in Erinnerung habe geht das für den S5 nicht in der App. In Iobroker kannst du ja den Raum in den Objekten benennen (Spalte ziemlich weit rechts)
        Ich hab nen S50 2.Gen. und mache das exakt so .
        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Siggi0904
          Siggi0904 @haselchen last edited by
          @haselchen dachte ich mir schon fast.
          Wo meinst du, kann man das ändern?
          Die Datenpunkte bei Rooms sehen bei mir so aus:
          Dank dir.
          Vandura haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Vandura
            Vandura @Siggi0904 last edited by Vandura
            @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Dank dir.
            Unter Rooms sieht das aber anders aus bei mir....
            • Siggi0904
              Cleanmap sieht bei mir so aus:
              • haselchen
                @siggi0904
                Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Vandura
                  Vandura @haselchen last edited by
                  • Siggi0904
                    Hab ich alles nicht. Scheinbar zu alt der Kleine.
                    • haselchen
                      @siggi0904
                      Hat nix mit dem Alter zu tun, natürlich hast du die Spalte Raum.
                      Mach mal den Expertenmodus an
                      • Siggi0904
                        @haselchen Ja, wenn aber keine Datenpunkte im Ordner Raum vorhanden sind, bringt das ja nichts.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by haselchen
                          @siggi0904
                          Nunja, ich bin davon ausgegangen, dass du dahingehend schon alles angelegt hast.
                          Das sollte jetzt eigentlich auch kein Hindernis sein, dass in Ruhe zu machen.
                          Kannst dann alles ganz nach Belieben steuern.
                          Jeden Raum anfahren lassen oder deine VIS gestalten.
                          • Siggi0904
                            Wie lege ich denn die Räume an?
                            Ich dachte, die werden aus der Konfiguration in der App importiert.
                            Da ich in der App aber an den einzelnen erkannten Räumen nichts ändern kann,
                            kommen diese auch nicht in den Datenpunkten an.
                            Oder hab ich da was falsch verstanden?
                            Danke im Voraus.
                            • haselchen
                              @siggi0904
                              Hast du denn Rooms Ordner?
                              In der App sind sie ja farblich gekennzeichnet.
                              Normal sollte der Adapter dann Rooms anlegen.
                              Je nachdem wieviele in der App sind.
                              Room1
                              Room2
                              • Siggi0904
                                @haselchen Siehe https://forum.iobroker.net/post/971345
                                • haselchen
                                  @siggi0904
                                  Auch kein Beinbruch, dann legste die Räume selber an.
                                  Rooms
                                  newer vacuum cleaner with the latest Home App supports the definition of rooms, see Video
                                  Each room in the current map has an index, which is then assigned to the room from the app. From the robot we only get a mapping with room number and index. The adapter queries these rooms every time the adapter starts and creates a channel for each room, which then knows the current room index. The same happens manually with the button loadRooms. This channel can then be assigned to the ioBroker rooms. If the button roomClean is pressed, the index of the card is determined and sent to the robot, so that it can then vacuum this room. Before that the FAN power is set for single room suction. If you don't have the possibility to name the rooms in the app yet, there is also the possibility to create such a channel manually by specifying the map index. It is also possible to add zone coordinates instead of mapIndex. If you want to clean several rooms spontaneously, you can do this via multiRoomClean by assigning the ioBroker rooms to this data point and then pressing the button.
                                  • Siggi0904
                                    @haselchen okay, das klingt vielversprechend.
                                    loadMap hat keine Auswirkung. Da passiert nichts.
                                    Wo bekomme ich denn den map index des jeweiligen Raums her?
                                    Welche App nutzt du? Die Xiaomi Home-App?
                                    Oder die Roborock-App?
                                    Danke.
                                    • haselchen
                                      @siggi0904
                                      Die Xiaomi Home App.
                                      Den Map Index musste ausprobieren (jedenfalls war das bei mir noch so)
                                      Tatsächlich gehen die bei mir von 1 bis 4. Also zum Glück gleich am Anfang. Hab auch schon User gesehen, die mussten bis 15 probieren.
                                      Du kannst ja mit 1 anfangen, lässt den Sauger starten und siehst ja wenn er losfährt und wohin und dann benennst du den Raum.
                                      • Siggi0904
                                        @haselchen Ah, sehr cool. Funktioniert. 👍
                                        Sieht jetzt so aus:
                                        Wenn der noch die maps laden würde, wär das grandios.
                                        Sieht bei mir so aus:
                                        haselchen Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • haselchen
                                          @siggi0904
                                          Sieht schonmal schön aus.
                                          Die Map bekommst du über den Command Befehl.
                                          Das mag heute alles anders sein, meine Konfig ist paar Jahre alt.
                                          Ich hatte damals get_map_v1 in den Datenpunkt geschrieben
                                          Siehe Screenshot.
                                          Dann erschienen in Maps Daten
                                          Hier unten sind die ganzen Befehle:
                                          https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                                          Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Siggi0904
                                            @haselchen ein control gibt es bei mir leider nicht.
                                            Bei loadMap unter cleanmap passiert nichts.
                                            1198
                                            365962
