    4. Alpha Test js-controller 5.0
    • Gaspode
      Gaspode @Feuersturm last edited by
      @feuersturm said in Alpha Test js-controller 5.0:
      Wenn ich im Admin das log Fenster offen habe, dann aktualisieren sich die Log Einträge nicht automatisch, sondern ich muss per Reload Button die Aktualisierung vom Log triggern. Ist das bei euch auch so?
      Kann ich hier nicht nachvollziehen. Admin "Protokolle" werden bei mir automatisch aktualisiert. Admin 6.4.2 und Controller 5.0.1. Wurde das evtl. schon gefixt?
      Hab jetzt insgesammt 5 Installationen testweise umgestellt (war aber immer eine überschaubare Anzahl an Adaptern < 10). Mir sind keine Probleme aufgefallen.
        apollon77 @Gaspode last edited by
        @gaspode Die Alpha ist nicht geändert seit gestern ... keine Ahnung ... interessant.
        Wie gesagt die Frage oben ist noch offen ob der Admin mit dem User "Admin" genutzt wurde oder einem anderen pot. eingeschränkten User, weil eine Änderung im js-controller 5 ist das bei requireLog jetzt die Nutzerrechte geprüft werden!
        Feuersturm D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gaspode
          Gaspode last edited by Gaspode
          @apollon77 said in Alpha Test js-controller 5.0:
          Achso. Also bei mir läuft der Admin als Admin. Hab mich mit Usern noch nicht auseinander gesetzt.
          Wenn ich den Admin unter einem User laufen lasse, der in einer neuen Gruppe mit Default-Rechten ist, geht gar nix mehr mit Admin. Fehler "Cannot read system config: permissionError". Liegt aber bestimmt an meiner Unwissenheit.
          Edit: OK, ist bei Controller 4 auch so, liegt also an mir. Kann man das irgendwo nachlesen, wie man den admin unter einem anderen User zum Laufen bekommt?
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
            Das Problem mit dem nicht aktualisierenden LOG ist bei meinem Admin User, also kein eingeschränkter User.
            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
              @gaspode Da die Admin Oberfläche vorrangig zum administrieren genutzt wird, benötigst du meistens sowieso die ganzen Objektrechte etc.
              Für Admin macht es mmn wenig Sinn, ich habe z. B. eine Visu unter einem Nutzer laufen.
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Feuersturm last edited by
                @feuersturm In der Browserkonsole evtl. etwas was einen Hinweis geben könnte?
                • Feuersturm
                  Feuersturm @foxriver76 last edited by Feuersturm
                  @foxriver76 sagte in Alpha Test js-controller 5.0:
                  Browser Konsole enthält keine Fehlermeldungen (Protokoll Fenster im Admin geöffnet und mal testweise eine Instanz neu gestartet).
                  Werde gleich mal ein issue beim Controller eröffnen.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2191
                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                  closed No auto update of admin log after updating to js-controller 5.0.1 #2191
                    DocGame @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Bis auf den Yeelight-2 Adapter scheint alles zu laufen. Bei diesem kommt folgende Meldung:
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:31.466	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:31.300	info	terminating
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.801	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.801	info	terminating
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.800	info	cleaned everything up...
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:30.795	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    yeelight-2.0 2023-04-01 09:21:27.240	info	starting. Version 1.2.1 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2#2927cdb26f938e958726504bfa2d6dec43049b77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:25.668	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 701331
                    host.iobroker 2023-04-01 09:21:25.216	info	"system.adapter.yeelight-2.0" enabled
                    Neuschwansteini apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @DocGame last edited by
                      @docgame
                      hier mit dem Yeelight-Adapter keine Probleme, hab Node 18 installiert, im lxc unter debian bullseye.., alles auf latest:
                      ilovegym@iobroker-test:/opt/iobroker$ iob logs --watch | grep yeelight
                      2023-04-01 11:21:21.935  - info: host.iobroker-test iobroker add yeelight-2 --host iobroker-test
                      2023-04-01 11:21:23.679  - info: host.iobroker-test iobroker  Installing iobroker.yeelight-2@1.2.1... (System call)
                      2023-04-01 11:21:30.378  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test install adapter yeelight-2
                      2023-04-01 11:21:30.403  - info: host.iobroker-test iobroker upload [20] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/1.png icons/1.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.413  - info: host.iobroker-test iobroker upload [19] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/2.png icons/2.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.420  - info: host.iobroker-test iobroker upload [18] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/3.png icons/3.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.425  - info: host.iobroker-test iobroker upload [17] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/4.png icons/4.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.430  - info: host.iobroker-test iobroker upload [16] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/5.png icons/5.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.435  - info: host.iobroker-test iobroker upload [15] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/6.png icons/6.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.441  - info: host.iobroker-test iobroker upload [14] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/7.png icons/7.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.452  - info: host.iobroker-test iobroker upload [13] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/bslamp1.png icons/bslamp1.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.462  - info: host.iobroker-test iobroker upload [12] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.466  - info: host.iobroker-test iobroker upload [11] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling10.png icons/ceiling10.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.471  - info: host.iobroker-test iobroker upload [10] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling3.png icons/ceiling3.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.476  - info: host.iobroker-test iobroker upload [9] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/ceiling4.png icons/ceiling4.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.480  - info: host.iobroker-test iobroker upload [8] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.484  - info: host.iobroker-test iobroker upload [7] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/desklamp.png icons/desklamp.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.487  - info: host.iobroker-test iobroker upload [6] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.491  - info: host.iobroker-test iobroker upload [5] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/icons/stripe.png icons/stripe.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.499  - info: host.iobroker-test iobroker upload [4] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index.html index.html text/html
                      2023-04-01 11:21:30.503  - info: host.iobroker-test iobroker upload [3] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-04-01 11:21:30.508  - info: host.iobroker-test iobroker upload [2] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/lan.jpg lan.jpg image/jpeg
                      2023-04-01 11:21:30.512  - info: host.iobroker-test iobroker upload [1] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/words.js words.js application/javascript
                      2023-04-01 11:21:30.516  - info: host.iobroker-test iobroker upload [0] yeelight-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                      2023-04-01 11:21:30.538  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2 created/updated
                      2023-04-01 11:21:30.554  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test create instance yeelight-2
                      2023-04-01 11:21:30.560  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.alive created
                      2023-04-01 11:21:30.565  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.connected created
                      2023-04-01 11:21:30.571  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.compactMode created
                      2023-04-01 11:21:30.576  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.cpu created
                      2023-04-01 11:21:30.581  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.cputime created
                      2023-04-01 11:21:30.586  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapUsed created
                      2023-04-01 11:21:30.591  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.memHeapTotal created
                      2023-04-01 11:21:30.596  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.memRss created
                      2023-04-01 11:21:30.602  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.uptime created
                      2023-04-01 11:21:30.612  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.inputCount created
                      2023-04-01 11:21:30.620  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.outputCount created
                      2023-04-01 11:21:30.626  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.eventLoopLag created
                      2023-04-01 11:21:30.631  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.sigKill created
                      2023-04-01 11:21:30.635  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0.logLevel created
                      2023-04-01 11:21:30.641  - info: host.iobroker-test iobroker host.iobroker-test object system.adapter.yeelight-2.0 created
                      2023-04-01 11:21:33.663  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 4466
                      2023-04-01 11:21:34.653  - info: yeelight-2.0 (4466) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                      2023-04-01 11:22:47.259  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 (force=false, process=true)
                      2023-04-01 11:22:47.261  - info: yeelight-2.0 (4466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-04-01 11:22:47.262  - info: yeelight-2.0 (4466) cleaned everything up...
                      2023-04-01 11:22:47.263  - info: yeelight-2.0 (4466) terminating
                      2023-04-01 11:22:47.263  - info: yeelight-2.0 (4466) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-01 11:22:47.304  - info: host.iobroker-test stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
                      2023-04-01 11:22:47.763  - info: yeelight-2.0 (4466) terminating
                      2023-04-01 11:22:47.787  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-04-01 11:22:50.327  - info: host.iobroker-test instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 4481
                      2023-04-01 11:22:51.238  - info: yeelight-2.0 (4481) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                      2023-04-01 11:22:51.348  - info: yeelight-2.0 (4481) State value to set for "yeelight-2.0.bslamp1-0x000000000f2c60fd.info.Port" has to be type "number" but received type "string"
                      2023-04-01 11:22:51.355  - info: yeelight-2.0 (4481) State value to set for "yeelight-2.0.stripe-0x000000000361a2e1.info.Port" has to be type "number" but received type "string"
                      Welche Node Version hast du installiert?
                        seq.0
                        2023-04-01 10:17:13.167 warn State "seq.0.system.adapter.seq.0.logging" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        seq.0
                        2023-04-01 10:17:13.145 info starting. Version 0.2.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.seq, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                        host.usv-serverschrank
                        2023-04-01 10:17:12.531 info instance system.adapter.seq.0 started with pid 24436
                        der ist verkehrt
                          DocGame @Neuschwansteini last edited by DocGame
                          @ilovegym Node.js: v18.15.0 wie bei dir....
                          Nachtrag; Ich habe die Instanz gelöscht....eine neue gemacht....und jetzt kommen keine Fehler mehr
                            apollon77 @arteck last edited by
                            @arteck danke. Foxriver hat damit Fehler gefunden.
                              apollon77 @DocGame last edited by
                              @docgame hat nichts mit Controller zu tun.
                              • Feuersturm
                                @apollon77 Schreibst du hier, wenn es eine neue Version vom js-controller gibt die getestet werden soll?
                                  e-i-k-e last edited by
                                  Beeindruckend wie schnell das update auf den js-controller 5.0 durchgeführt worden ist.
                                  Ich habe auch das bekannte Problem mit dem log und der milight-smart-light Adapter funktioniert nicht wirklich.
                                  https://github.com/Steiger04/ioBroker.milight-smart-light/issues/58
                                  Ansonsten läuft alles. 👍
                                  e-i-k-e created this issue in Steiger04/ioBroker.milight-smart-light
                                  open main->::Error: Parameter "enumName" (js-controller 5.0) #58
                                    apollon77 @Feuersturm last edited by
                                    @feuersturm Na klar,
                                      Nach einem erneuten Neustart von ioBroker, will mein Yeelight Adapter plötzlich auch nicht mehr.
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.543	warn	Do not restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because restart loop detected
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.543	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.543	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.542	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.541	error	Caught by controller[0]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.540	error	Caught by controller[0]: Error: Socket closed before the connection was established
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:58.539	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:58.409	info	terminating
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:57.906	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:57.904	info	terminating
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:57.903	info	cleaned everything up...
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:57.875	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:57.874	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:57.873	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:57.871	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:54.669	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:50.899	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23551
                                      alexa2.0
                                      2023-04-02 21:33:50.136	info	Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.706	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.705	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.705	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.704	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.704	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.701	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.700	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:20.699	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.586	info	terminating
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.084	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.082	info	terminating
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.081	info	cleaned everything up...
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.051	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.049	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.048	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:20.047	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      yeelight-2.0
                                      2023-04-02 21:33:16.855	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230330-e0b409fe
                                      host.ioBroker-Rock
                                      2023-04-02 21:33:13.855	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 23534
                                        Alpha (@next) updated to 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                                        • Fixes missing logging object when logTransporter is used (e.g. Admin)
                                        • Fixes other issue with logTransporter (e.g. Admin) - events should now stream again in Admin
                                        • Fixed Compact group initialization
                                        • Fixes Binary/Text detection in writeFile
                                        • Fixes sendToHost (all) command
                                        Laut aktuellem stand sind damit alle gemeldete und auf den controller zurückzuführeden Themen behoben. Das Windows Kodi/git-npm-Fehler Thema muss man noch genauer untersuchen denke ich.
                                        Gaspode Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Gaspode
                                          Gaspode @apollon77 last edited by Gaspode
                                          @apollon77
                                          Die Missing Logging object Warnung tritt hier nicht mehr auf
                                          Admin Log wird automatisch aktualisiert (wobei das bei mir ja auch mit der Vorgängerversion ging)
                                          Sonst ist mir erst mal nix aufgefallen, nur ein alter bekannter unter Windows ist wieder da (das liegt aber am aktualisierten JavaScript Adapter): Der Font für die Symbole im Suchfenster ist kaputt:
                                          Fehlermeldung im Log
                                          javascript.0	2023-04-03 12:43:30.883	error	Cannot patch font: Error: Parameter "data" needs to be a Buffer but type "object" has been passed
                                          Edit: OK, vergiss es, hat Bluefox bereits (wieder) in GIT gefixt.
                                            Danke für das Update.
                                            Das Problem mit Yeelight besteht weiterhin.
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.231	info	Restart adapter system.adapter.yeelight-2.0 because enabled
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.230	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.229	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.228	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.227	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:525:35)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.227	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.226	error	Caught by controller[1]: at Socket.onClose (node:net:911:10)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.225	error	Caught by controller[1]: at new NodeError (node:internal/errors:399:5)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.225	error	Caught by controller[1]: Error: Socket closed before the connection was established
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:21.224	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:20.592	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:20.590	info	terminating
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:20.589	info	cleaned everything up...
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:20.562	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:20.561	error	Error: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:20.560	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:20.558	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:20.372	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 33531
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:18.170	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            host.ioBroker-Rock
                                            2023-04-03 21:29:17.910	info	instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 33520
                                            yeelight-2.0
                                            2023-04-03 21:29:17.308	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230403-fd495c2e
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            140
                                            14226
