    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Chief42 last edited by
      @chief42 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Müsste das grundsätzlich so funktionieren oder muss doch ein Pi-hole dazwischen geschaltet werden damit das funktioniert?
      Ja und nein. Was man nimmt ist im Grunde egal (die Tage hatten wir es mittels eines Routers auf dem OpenWRT läuft realisiert).
      Es muss nur die DNS-Anfrage der Station/des Gateways vom WWW auf eine heimische IP-Adresse umgeleitet werden, damit das Datenpaket "im Haus" bleibt.
      Was ich so sehe/lese ist auch alles korrekt, aber eins bleibt zumindest noch offen. Ist der Port 80 (den kann man ja hier nicht ändern) auf dem Rechner auch wirklich frei?
      sudo netstat -tulpen | grep :80
      Da darf für Port 80 kein "Listen" oä. erscheinen:
      ...wie man sieht läuft dort bei mir der typische Apache-Webserver...
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Da muss wahrscheinlich auch ${DS_WETTERDATEN} oder ${DS_TEMPDATA} rein, damit er das beim Import korrekt ersetzt.
        Danke, eben gefixt und hoch geladen. Scheint aber gar nicht in den beiden Panels von Bedeutung zu sein, nur trägt er halt anscheinend immer eine "Datasource" ein, ob benutzt oder nicht. Mein Testimport hat dann natürlich funktioniert, da ich die Source ja habe.
          Chief42 @SBorg last edited by
          @sborg Der Port ist (noch) frei.
          Ich bin nicht rief drin in dem Script und habe es mir auch noch nicht so genau angeschaut aber müsste von der Logik her nicht der ioBroker/das Script auf Port 80 lauschen, die Anfrage annehmen und an Port 8087 weiterleiten?
          Wenn ich den Port 80 von der Wetterstation in der Firewall per DNAT-Regel ändere müsste das aber auch mit einem anderen Port funktionieren. Dieser geänderte Port würde dann hier eingetragen werden, oder?
          #Port der Wetterstation
            WS_PORT=80
          Aber soweit bin ich ja noch nicht. Erstmal soll das Teil überhaupt mal Daten liefern .
          • SBorg
            Jein. Eine "echte" Weiterleitung ist das nicht. Er nimmt Daten an Port 80 entgegen, bereitet diese auf und schickt dann ein Datenpaket an den ioB-Adapter der auf Port xxxx läuft.
            Letzteres ja, ersteres hatte irgendwie nicht funktioniert. Selbst ausprobieren konnte ich es nicht, erinnere mich aber auch nicht mehr so Recht dran. Funktioniert hatte es aber nicht (wobei es allerdings sollte).
            Ich vermute du hast ein "root"-Problem. Du bist zwar vorbildlich als "User" unterwegs, dass könnte dir hier aber zum Verhängnis werden. Die meisten Distris wollen bei Ports <1024 root-Rechte.
            Versuch mal ein  nc -nlvw 1 -p 80 (das macht auch das Skript)... permission denied ?
            Dann sollte es mittels "sudo" davor funktionieren. Man kann die Ports auch nach "unten" setzen, dann funktioniert es auch. Allerdings erlaubt dies auch jedem User des Systems dann alle Ports zu nutzen. Da wäre, wenn es funktioniert, ein DNAT von 80 --> bspw. 1080 die saubere Version:
            (auf 80 läuft bei mir bereits der Apache), sollte dann aber bspw. ein Datenpaket der Station empfangen.
              @sborg You made my day!
              Deine Vermutung war absolut richtig!
              Ich habe dann in der Firewall ein wenig gespielt und konnte das Script schnell zum Laufen bringen. Folgendes habe ich eingerichtet:
              Firewallregel (die Wetterstation bekommt über Port 9080 Zugang zum ioBroker):
              DNAT-Regel (HTTP Port 80 von der Wetterstation wird auf Port 9080 umgebogen):
              Im Firewall-Logfile sieht das schonmal gut aus (sah vorher, als es nicht ging, allerdings auch gut aus):
              In der "wetterstation.conf" wurde der neue Port eingetragen:
                WS_PORT=9080
              Das Scipt konnte dann erfolgreich mit "./wetterstation.sh --debug" gestartet werden:
              Im ioBroker erscheinen die Werte auch:
              Hier fehlen allerdings die vier Zusatzsensoren. Ist hier das Protokoll evtl. doch auf einen Sensor beschränkt? Eigentlich bräuchte ich sogar noch ein paar Sensoren mehr als die vier evtl. möglichen ;-).
              Meine Linux-Kenntnisse sind (bisher) nur sehr rudimentär aber das mit den Ports <1024 hatte ich irgendwo auch schonmal gelesen aber hätte das nie in Verbindung mit dem Problem gebracht. Vermutlich gibt es irgendwo ein Logfile in dem das sogar steht. Egal, jetzt läuft das Script (auch automatisch im Hintergrund).
              Kannst Du bitte noch kurz etwas zu den Zusatzsensoren sagen?
              In der Konfiguration habe ich die maximalen 4 Sensoren angegeben:
              #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=DNS / default: 2
                WS_PROTOKOLL=9
               #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren Froggit, Ecowitt und Bresser / default: 0
                ANZAHL_WH31=0
                ANZAHL_WS90=0
                ANZAHL_DP10=0
                ANZAHL_DP35=0
                ANZAHL_DP40=0
                ANZAHL_DP50=0
                ANZAHL_DP60=0
                ANZAHL_DP70=0
                ANZAHL_DP100=0
                ANZAHL_DP200=0
                ANZAHL_DP250=0
                ANZAHL_DP300=0
                ANZAHL_7009999=4
              Wenn, wie in der Anleitung beschrieben ist, das Wunderground-Protokoll 4 Sensoren unterstützt scheint es bei der DNS-Variante nicht zu funktionieren. Bei Wunderground bin ich nicht angemeldet aber Weathercloud unterstützt auch nur einen Sensor.
                mctom last edited by
                vielleicht hat jemand hier einen Tipp für mich.
                Ich habe in der Config jetzt dies Daten meiner InfluxDB eingetragen.
                Im Vorfeld habe ich ein eigenes Bucket angelegt und dies auch in der Config eingetragen.
                Leider tauchen keine Daten in der Datenbank auf.
                Gibt es einen Tipp was ich prüfen kann, damit ich den Fehler ein wenig eingrenzen kann ?
                Vielen Dank für die Hilfe.
                Michael
                • SBorg
                  @chief42 😀
                  Ich habe es leider vergessen im Eingangspost zu ergänzen welcher User es mit der Bresser-Station war. Anhand seines Datenstrings habe ich dann die Zusatzsensoren eingebunden. Er hat(te) mehr als vier, im WU-Protokoll tauchen aber nur die ersten vier auf und was nicht vom Display kommt, kann ich auch nicht auswerten 😉
                  ...und die Bresser gehen alle nur per DNS, daran liegt es also nicht.
                  Stoppe mal den Service sudo systemctl stop wetterstation und führe dann im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --data aus. Das liefert dann deinen/den Rohdatenstring. ID/Password kannst du auch kpl. raus löschen, brauche ich nicht und dann hier posten.
                  ...und dann mittels sudo systemctl start wetterstation den Start nicht vergessen ;)7
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by
                    @mctom sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Heißt, du siehst mittels des Dataexplorers (ich gehe mal von InfluxDB v2.x aus) keine Messwerte? Das hat dann so erst mal nichts mit dem Skript zu tun, denn ich schreibe selbst nichts in die InfluxDB, ich lese nur.
                    Hast du denn für den Bucket dann auch das Logging im Influx-Adapter für zumindest Aussentemperatur, Regen_Tag, Wind_max aktiviert?
                      Chief42 last edited by Chief42
                      @sborg Hier das Ergebnis:
                      Listening on 0.0.0.0 9080
                      Connection received on 172.16.28.130 60566
                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=ZuHause&PASSWORD=xxxxxxxxxx&action=updateraww&realtime=1&rtfreq=5&dateutc=now&baromin=29.48&tempf=50.0&dewptf=46.2&humidity=87&windspeedmph=1.5&windgustmph=1.5&winddir=228&rainin=0.0&dailyrainin=0.96&solarradiation=31.83&UV=0.0&indoortempf=63.6&indoorhumidity=57 HTTP/1.1
                      So wie es scheint liefert die Station nur die Werte von einem Innensensor. Komisch das es da scheinbar Unterschiede bei den Stationen gibt. Die Station selber zeigt die 5 Sensoren die ich habe (im Wechsel) an. Bis zu sechs Sensoren sind möglich.
                      Die Wetterstaion ist diese hier:
                      BRESSER-Profi-WLAN-Wetterstation-7in1-mit-Lichtintensitaet-und-UV-Messung
                      • SBorg
                        Die hatte bisher auch noch keiner. Leider überträgt sie im WU-Protokoll auch keinen einzigen der Sensoren. In den Einstellungen zur Bresser wirst du wahrscheinlich schon geschaut haben ob man da was aktivieren kann. Von meiner Seite aus kann ich da so leider nicht weiter helfen.
                        Formulieren wir es diplomatisch: Bresser ist da etwas speziell... 😉
                        Wenn du nur die Werte von Sensoren brauchst (ohne Anzeige auf dem Display), könntest du für die zusätzlichen Sensoren auch auf ein USB-Gateway von Froggit/Ecowitt mit passenden Sensoren ausweichen.
                        C T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @sborg Ich habe heute nochmal im Menü der Station geschaut. Eine Aktivierung der Übertragung der zusätzlichen Sensoren gibt es nicht (Firmware 1.09).
                          Der "indoortempf=63.6&indoorhumidity=57" ist der gleiche Hardware Sensor wie die zusätzlichen Sensoren (70009999) bei der Station.
                          Scheinbar ist das bei diesem Modell nicht vorgesehen weil man die zusätzlichen Sensoren, z.B. bei Awekas und Weathercloud, auch nicht einbinden kann was die meisten User wohl maximal machen. Die Station ist für solche Spielereien mit dem ioBroker also eher nicht geeignet.
                          Die Station bietet grundsätzlich auch die Möglichkeit "eigene" Dienste zu benutzen. Das hatte ich bei meinem ersten Versuchen auch versucht was nicht geklappt hatte und daher bin ich auf die DNS-Variante gegangen die ich dann mit Deiner Hilfe zum Laufen bringen konnte.
                          Ich habe es heute nochmal mit der individuellen Adresse versucht und das funktioniert jetzt auch. Der Einfachheit halber habe ich Wunderground-Adresse eingetragen damit ich sonst nichts ändern muss.
                          Bei der individuellen Adresse wird allerdings auch nur der eine Innensensor übertragen.
                          Ich schreibe mal den Support an und mache einen Änderungs-/Verbesserungsvorschlag aber vermutlich wird das eher auf wenig Interesse stoßen.
                          Eine andere Station würde ich jetzt nicht noch zusätzlich anschaffen. Bei einem Neukauf würde ich das aber berücksichtigen 😉 .
                            tritor @SBorg last edited by tritor
                            @sborg
                            Ich bekomme keine Regendaten aus der Station übertragen.
                            Am Display der Wetterstation wird Daily Rain mit 4.1mm angegeben, übertragen wird aber nichts.
                             WLAN-Wetterstation V3.0.0 - (c)2019-2023 by SBorg
                             Config-Version: V3.0.0
                             Sub-Version   : V3.0.0
                             'bc' installiert: [✓]
                             'jq' installiert: [✓]
                             'dc' installiert: [✓]
                             'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                             'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                            Connection to 192.168.10.161 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                "val": 22.5
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                "val": 8.72
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                "val": 5.11
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                "val": 7.17
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                "val": 47
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                "val": 78
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                "val": 9.65
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                "val": 14.8
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                "val": 357
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                "val": 991.33
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                "val": 1015.03
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                "val": 8.19
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                "val": "02.04.2023 17:57:56"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                "val": "EasyWeatherV1.6.5"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                "val": 14.8
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                "val": "HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_10min",
                                "val": 251
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_10min",
                                "val": 9.33
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit",
                                "val": 0
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie",
                                "val": 1.2
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie",
                                "val": 1.2
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie",
                                "val": 1.2
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie",
                                "val": 1.1
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                "val": "kein Regen"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                "val": "keine"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                "val": "WSW"
                                "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                "val": ""
                            Messwerteblock: 22.50 8.72 5.11 7.17 47 78 9.65 14.80 357 991.33 1015.03 0 0 0 0 0 8.19 0 02.04.2023%2017:57:56 EasyWeatherV1.6.5 0 14.80 0 0 HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8 251 9.33 soilmoisture1 0 soilmoisture2 0 soilmoisture3 0 soilmoisture4 0 soilbatt1 1.2 soilbatt2 1.2 soilbatt3 1.2 soilbatt4 1.1
                            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                             Temperatur Innen               : 22.50 °C
                             Temperatur Aussen              : 8.72 °C
                             Taupunkt                       : 5.11 °C
                             Gefühlte Temperatur            : 7.17 °C
                             Luftfeuchte Innen              : 47 %
                             Luftfeuchte Aussen             : 78 %
                             Windgeschwindigkeit            : 9.65 km/h
                             Windgeschwindigkeit 10min      : 9.33 km/h
                             Windböengeschwindigkeit        : 14.80 km/h
                             max. Windböe                   : 14.80 km/h
                             Windrichtung                   : 357 °
                             Windrichtung                   : WSW
                             Windrichtung 10min             : 251 °
                             Luftdruck absolut              : 991.33 hPa
                             Luftdruck relativ              : 1015.03 hPa
                             Regenrate                      : 0 mm/h
                             Regenstatus                    : kein Regen
                             Regen seit Regenbeginn         : 0 mm
                             Regen Stunde                   : 0 mm
                             Regen Tag                      : 0 mm
                             Regen Woche                    : 0 mm
                             Regen Monat                    : 0 mm
                             Regen Jahr                     : 0 mm
                             Regen Gesamt                   :  mm
                             Sonnenstrahlung                : 8.19 W/m²
                             UV-Index                       : 0
                             Zeitstempel                    : 02.04.2023 17:57:56
                             Firmware                       : EasyWeatherV1.6.5
                             Batteriestand:                 : 0
                             Gateway-Modell                 : HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8
                            Zusatzsensoren:
                              soilmoisture1         : 0
                              soilmoisture2         : 0
                              soilmoisture3         : 0
                              soilmoisture4         : 0
                              soilbatt1             : 1.2
                              soilbatt2             : 1.2
                              soilbatt3             : 1.2
                              soilbatt4             : 1.1
                            Datenstring für ioBroker:
                            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.50&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=8.72&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=5.11&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=7.17&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=47&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=78&javascript.0.Wetterstation.Wind=9.65&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=357&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=991.33&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1015.03&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=8.19&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=02.04.2023%2017:57:56&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.5&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_10min=251&javascript.0.Wetterstation.Wind_10min=9.33&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Bodenfeuchtigkeit=0&javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.2&javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.2&javascript.0.Wetterstation.DP100.3.Batterie=1.2&javascript.0.Wetterstation.DP100.4.Batterie=1.1&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=WSW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                            DATA von Wetterstation:
                            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.5&dateutc=2023-04-02+15:57:56&tempinf=72.5&humidityin=47&baromrelin=29.974&baromabsin=29.274&tempf=47.7&humidity=78&winddir=357&winddir_avg10m=251&windspeedmph=6.0&windspdmph_avg10m=5.8&windgustmph=9.2&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.161&weeklyrainin=0.161&monthlyrainin=0.161&yearlyrainin=3.370&solarradiation=8.19&uv=0&soilmoisture1=0&soilmoisture2=0&soilmoisture3=0&soilmoisture4=0&rrain_piezo=0.000&erain_piezo=0.000&hrain_piezo=0.000&drain_piezo=0.000&wrain_piezo=0.000&mrain_piezo=0.000&yrain_piezo=0.000&wh65batt=0&wh25batt=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.2&soilbatt3=1.2&soilbatt4=1.1&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.7.8
                            Debug VAR:
                             Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                             IPP: 192.168.xxx.xxx:8087       WS_PORT: 9080           WS_POLL: 25             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                             WEB: HTTP              WS_PROT: Ecowitt
                            Zusatzsensoren:
                             DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
                             WH31: 0 || WS90: 0
                             Bresser: 7009999 [0]
                            Script-Version: V3.0.0  Config-Version: V3.0.0  Sub-Version: V3.0.0
                            Datenübertragung an awekas.at:
                            (vor einer Veröffentlichung unbedingt zumindest das Passwort unkenntlich machen, ggf. auch die Station-ID[=Benutzername])
                            --2023-04-02 17:57:59--  https://ws.awekas.at/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXXX&PASSWORD=XXXXXXXX&dateutc=2023-04-02+15:57:56&tempf=47.7&humidity=78&winddir=357&uv=0&windspeedmph=6.0&absbaromin=29.274&baromin=29.974&solarradiation=8.19&windgustmph=9.2&dailyrainin=0.000&indoortempf=72.5&indoorhumidity=47
                            Auflösen des Hostnamens ws.awekas.at (ws.awekas.at)… 195.189.4.166
                            Verbindungsaufbau zu ws.awekas.at (ws.awekas.at)|195.189.4.166|:443 … verbunden.
                            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                            Länge: 54 [text/html]
                            Wird in »STDOUT« gespeichert.
                            -                                             0%[        ]       0  --.-KB/s
                            -                                           100%[==========================================================================================>]      54  --.-KB/ s    in 0s
                            2023-04-02 17:57:59 (46,8 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [54/54]
                            Irgendeine Idee woran das liegen könnte`?
                            EDIT: hab das Protokoll von Ecowitt auf Wunderground umgestellt und nun hab ich wieder die Regendaten.
                            Wird das bei Ecowitt nicht übertgragen?
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @tritor last edited by
                              @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Ecowitt hat nur einen etwas anderen "Header", sonst aber die gleichen Daten wie WU, nur noch ein paar mehr.
                              Es scheint ja auch die ganze Zeit funktioniert zu haben, nur halt jetzt, warum auch immer, nicht mehr.
                              Allerdings ist der String von der Station an der Stelle bei dir tatsächlich "0".
                              Könnte sein, dass dein Display "hängen geblieben ist" (die Zusatzsensoren liefern außer dem Batteriewert scheinbar auch nichts). Falls du Wert auf deine bisherigen Regendaten im Display legst, dann prüfe zuerst mal die Backup-Batterien des Displays. Trenne es danach mal 2-3 Minuten vom Strom und stecke es dann wieder ein.
                                @sborg
                                naja schon schräg, dass bei WU Daten übertragen werden. Welche Daten werden denn bei Echo mehr übertragen?
                                • mango1402
                                  mango1402 last edited by
                                  nur zur Info:
                                  https://de.elv.com/forum/kein-datentransfer-wenn-internetverbindung-gesperrt-23038
                                  leider bis dato keine Antwort von den Spezialisten bekommen.....
                                  lg
                                  Manfred
                                  • SBorg
                                    @tritor Da habe ich offen gestanden mittlerweile den Überblick verloren was, wer, wo und wann genau sendet. Ecowitt sendet zumindest alles was geht. Der Rest (und WU) ist dann abhängig von der Station und der Firmware-Version.
                                    Immerhin sendet Ecowitt den Batteriestatus des Wettermastes und ist für einige Zusatzsensoren nötig.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @mango1402 last edited by
                                      @mango1402 Fast 4 Wochen? Da kommt IMO auch nix mehr...
                                      Bei "Baidu" keine Ahnung, aber bei "Amazon" werden sie wohl deren AWS-Services nutzen (unter anderem Cloud-Speicher).
                                      Trotzdem eine Seuche, dass jedes noch so kleine Gerät mit (W)LAN unbedingt immer irgendwo hin funken muss 😠
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                        @sborg
                                        Hallo
                                        Von wo kommen die Daten für 0_userdata.0.Wetterstation.Wetter_Trend her?
                                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          Ist doch klar, weil jetzt 2 Feiertage kommen... das ist doch schön, oder? 😄
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder 😀
                                            @Negalein Das wird im Wetter-Skript aus der Luftdrucktendenz der letzten 3 Stunden berechnet.
                                            steigender Luftdruck = Indiz für schöneres Wetter
                                            gleichbleibend = bleibt wohl so wie es aktuell ist
                                            fallend = sieht nach schlechtem Wetter aus
                                            Deswegen auch der Hinweis bei > 1h "Offline" der Wetterstation "...dauert noch xxx Minuten" da der Trend (=Luftdruckdifferenz) erst aussagekräftig berechnet werden kann wenn auch Daten von 3h vorliegen.
                                            Auch wenn sich die Luftdrucktendenz ev. aktuell bei dir nicht ändert, die temporär gespeicherten Werte sollten dies im 15-Minuten Rhythms tun 😉
                                            Alle volle 15 Minuten:
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3652714
