      Radi @simatec last edited by Radi
      @simatec Eine Frage habe ich noch: Wie verhindere ich, dass die Rollladen, wenn sie bereits in der Nachtstellung sind, weiter auf den Regensensor reagieren. Habe das gerade ausprobiert und war etwas überrascht, dass die Rolladen beim Ansprechen des Regensensors, wie eingestellt, um 10% nach oben gefahren sind. Das wird den WAF nicht steigern, wenn Nachts die Rollladen fahren 😞 .
      Habe als Workaround ersteinmal die selben Behanghöhen eingestellt.
      • CKMartens
        CKMartens last edited by
        Guten Morgen,
        ich habe einen seltsamen Effekt und bitte euch mal um Hilfe. Entweder habe ich eine falsche Einstellung oder irgendwas läuft falsch.
        Ich habe drei Rollos so eingestellt das diese im Sommer nicht schließen sollen. Als Sommer habe ich den 20.03. bis 30.09. definiert
        und in den Einstellungen natürlich angegeben das nicht geschlossen werden soll:
        Des weiteren habe ich das schießen der Rollos bei Wind Alarm und das Öffnen bei Feueralarm aktiviert:
        Die letzten Tage sind die Rollos, die eigentlich nicht mehr seit dem 20.03. geschlossen werden sollen, trotzdem gefahren.
        Vorgestern habe ich in Log für das Schließen diese Einträge entdeckt:
        2023-03-22 21:30:11.156  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 1 ended Set ID: Küchenfenster value: 100%
        2023-03-22 21:30:11.165  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 2 end Set ID: Küchenfenster value: 100%
        2023-03-22 21:30:17.222  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 1 ended Set ID: Terrassentür value: 100%
        2023-03-22 21:30:17.231  - info: shuttercontrol.0 (558969) Alarm Wind 2 end Set ID: Terrassentür value: 100%
        Daraufhin habe ich Testweise für die Terassentür den Windalarm deaktiviert und gestern ist nur noch das Küchenfenster gefahren.
        2023-03-23 21:33:52.695  - info: shuttercontrol.0 (759627) Alarm Wind 1 ended Set ID: Küchenfenster value: 100%
        2023-03-23 21:33:52.699  - info: shuttercontrol.0 (759627) Alarm Wind 2 end Set ID: Küchenfenster value: 100%
        Hier noch das Debug-Log beim Starten des Adapters
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:49.801	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:49.801	debug	Lightsensor changed: alias.0.status.wetterstation.LUX Value: 89.5
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:49.800	debug	Brightness State Down is: false
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:39.800	debug	Brightness sensor value: 89.5
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:26.159	debug	outsidetemperature changed: alias.0.status.wetterstation.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 5.27
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:00.008	debug	Sun Elevation: -0.3°
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:00.007	debug	Sun Azimut: 89°
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:20:00.007	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.581	debug	complete down at 22:00
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.580	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:01 debug 7
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.577	debug	Shutdown shutters children area: 21:00 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.574	debug	shutterDownLiving
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.574	debug	Shutdown shutters living area: 21:30 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.573	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.570	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 4
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.569	debug	yes, IsLater : 06:47 06:00
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.569	debug	check IsLater : 06:47 06:00
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.565	debug	Starting up shutters living area: 05:30 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.558	debug	Shutdown shutters Sunset area: 19:01
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.558	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:47
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.557	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 18:19
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.557	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.556	debug	Sunset today: 18:31
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.556	debug	Sunrise today: 06:17
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.556	debug	current day: 3
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.555	debug	goldenHour today: 17:49
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.555	debug	goldenHourEnd today: 06:59
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.555	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:12.552	debug	Travel times of the shutters are calculated
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.765	debug	complete down at 22:00
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.763	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:01 debug 7
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.749	debug	Shutdown shutters children area: 21:00 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.738	debug	shutterDownLiving
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.738	debug	Shutdown shutters living area: 21:30 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.736	debug	Starting up shutters children area: 06:30 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.731	debug	Starting up shutters sleep area: 06:00 debug 4
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.731	debug	yes, IsLater : 06:47 06:00
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.730	debug	check IsLater : 06:47 06:00
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.719	debug	Starting up shutters living area: 05:30 debug 2
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Shutdown shutters Sunset area: 19:01
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:47
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 18:19
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.703	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 07:29
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	Sunset today: 18:31
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	Sunrise today: 06:17
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	current day: 3
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	goldenHour today: 17:49
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.702	debug	goldenHourEnd today: 06:59
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.701	debug	calculate astrodata ...
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.701	debug	Travel times of the shutters are calculated
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.628	debug	got HolidayDP false
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:10.622	debug	checking HolidayDP
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.985	debug	Schlafzimmerfenster: save settings
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.884	debug	Küchenfenster: save settings
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.783	debug	Wohnzimmer: save settings
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.679	debug	Terrassentür: save settings
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.schlafzimmer.shutter_Schlafzimmerfenster.POSITION
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.kueche.shutter_Kuechenfenster.POSITION
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.wohnzimmer.shutter_Wohnzimmerfenster.POSITION
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.647	debug	Shutter State: alias.0.aktoren.wohnzimmer.shutter_Terrassentuer.POSITION
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.646	debug	trigger for Light Sensor: alias.0.sensoren.schlafzimmer.bewegung.LUX
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.646	debug	trigger for Light Sensor: alias.0.status.wetterstation.LUX
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.646	debug	trigger for Light Sensor: alias.0.sensoren.wohnzimmer.sonnensenor_aquara.LUX
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for outside temperature: alias.0.status.wetterstation.ACTUAL_TEMPERATURE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for inside temperature: alias.0.sensoren.schlafzimmer.klima.ACTUAL_TEMPERATURE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for inside temperature: alias.0.sensoren.kueche.klima.ACTUAL_TEMPERATURE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.645	debug	trigger for inside temperature: alias.0.sensoren.wohnzimmer.klima.ACTUAL_TEMPERATURE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.schlafzimmer.drehgriff_fenster.WINDOWS_STATE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.kueche.drehgriff_fenster.WINDOWS_STATE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.wohnzimmer.drehgriff_fenster.WINDOWS_STATE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.644	debug	trigger for shuttercontrol: alias.0.sensoren.wohnzimmer.drehgriff_terrassentuer.DOOR_STATE
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.643	info	subscribe ical.2.events.0.today.Urlaub
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.641	debug	shutter Config Check successfully completed
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.641	debug	shutter Config Check started
        shuttercontrol.0 2023-03-22 06:19:07.615	info	starting. Version 1.4.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        Kann es ein das da etwas falsch läuft im Adapter oder habe ich eine irgendeine Einstellung falsch bzw vergessen?
        Danke schon mal für eure Hilfe.
          axel @axel last edited by
          @axel sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          @axel So, ich habe jetzt mal den Debug-Log für ein paar Tage gesammelt. Meine Feststellungen sind:
          Dachfensterrollladen öffnet und schließt wie eingestellt. Lediglich die Beschattung wird nicht ausgelöst. Die letzten Tage war es sehr sonnig. Das Fenster wird nicht manuell betätigt.
          WZ_Roll_Tür (Rolladen an der Wohnzimmertür) bewegt sich lediglich in die Zwischenposition (50%) und dann wieder auf. Die Endposition wird nicht angefahren (100%). Die Beschattung wird nicht ausgelöst. Bei angefahrener Zwischenposition und öffnen der Tür öffnet der Rollladen ganz. Leider fährt er nach schließen der Tür nicht wieder in die vgorherige Position.
          Büro_Roll (Rollladen im Büro) verhällt sich analog der Wohnzimmertür. Dieses Fenster habe ich einmal geöffnet, fährt nach schließen auch nicht mehr in die vorherige Position. Auch hier konnte ich keine Beschattungsaktion feststellen.
          Ich hänge die Logs (CSV) und die Config als Dateien zur Analyse an. Ich hoffe, dass das ausreicht um mir auf die Sprünge zu helfen und danke Dir für Deine Zeit.
          Shuttercontrol.csv
          system.adapter.shuttercontrol.0(1).json
          Ergänung: WZ_Roll_Tür und Büro_Roll stehen auf MANU_MODE, Dachfester auf AUTO.
          @Homoran Habe da wohl etwas flasch adressiert...
          • simatec
            simatec Developer Most Active @CKMartens last edited by simatec
            @ckmartens Was liefert denn dein State für Windalarm für Werte? hier sind true und false die richtigen Werte.
            Bitte auch darauf achten, dass die Werte den richtigen ack haben und nicht immer wieder aktualisiert werden.
            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Radi last edited by
              @radi sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Ja so ist es richtig ... technisch ist es aktuell so vorgesehen, dass die Alarme immer Priorität haben
                @simatec Wie ich schon auf Github schrieb, ist dies für mich nicht wirklich zielführend, da ich für Wohn- und Schlafräume verschiedene Behanghöhen anfahre. Habe mir jetzt ein kleines Blockly zusammengebastelt, das während der Nachtzeiten den Regensensor deaktiviert. Bin gerade beim probieren, ob ich damit das gewünschte Verhalten erreiche.
                • simatec
                  @radi So geht es auch ... Man kann nie mit einem Adapter dieser Art alle Userwünsche erschlagen. Irgendwann ist er nicht mehr Bedienbar ...
                  Dafür gibt es den Javascript Adapter. Hier kann jeder alles nach seinen Wünschen anpassen und Shuttercontrol bietet dafür genug Schnittstellen
                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • CKMartens
                    CKMartens @simatec last edited by
                    @simatec
                    Ich greife von meiner Wetterstation per Skript ab und setze daraus die Werte als boolean.
                    Sie werden nur aktualisiert wenn der Wert über den Schwellenwert steigt bzw. erstmalig darunter ist.
                    • simatec
                      @ckmartens Die Werte werde über ack nicht bestätigt. Darum sind diese auch rot.
                      • CKMartens
                        @simatec Ok danke, das hilft mir dann weiter
                        LG
                        Carsten
                          eurofinder last edited by
                          ich bin neu im Thema Adapter shuttercontrol. Bitte entschuldigt, wenn meine Frage bereits irgendwo beantwortet wurde.
                          Ich komme von FHEM. Dort gibt es das Modul ASC wo es möglich ist, für Dreh-Kipp-Fenster/Türen in Abhängigkeit des Griffstatus (geschlossen, gekippt, geöffnet) verschiedne Postition anzufahren.
                          Ich habe zwar verstanden, dass es bei shuttercontrol "Trigger für Tür-/Fenstersensoren die einem Aussperrschutz dienen oder ein automatisches Öffnen zu einem individuellen Level bei Öffnen der Tür oder des Fensters dienen,", verstehe das aber so, dass "nur" eine individuelle Postion definiert werden kann.
                          Wie kann ich daher bei shuttercontrol, wen nein Rollladen geschlossen ist, diesen bei Kipp-Stellung- in eine Lüftungsposition und bei geöffnet komplett hochfahren lassen?
                          Gruß, danke und frohe Restostern
                          eurofinder
                            WeiserWolf last edited by WeiserWolf
                            Ich hänge mal wieder in der Luft 😞
                            Meine Rollladen im Wohnzimmer fahren wie gewünscht zwischen Azimut 90 und 180° und ab einer "Außentemerpatur" die aktuell von drinnen kommt von 21°C in den Sonnenschutz. Allerdings wird dieser Modus nie beendet. Erst abends wenn die Zeiten greifen. Ich habe noch 10 Minuten Verzögerung bis Beschattung beendet wird eingestellt.
                            Die 180° Sonnenstand werden aktuell ca. um 13:30Uhr erreicht. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die BEschattung um ca. 13:40 Uhr beendet werden. Ich finde den Fehler einfach nicht. Hoffe ihr könnt mir kurz auf die Sprünge helfen.
                            @eurofinder
                            Ich kann doch hier 2 verschiedene Behanghöhen eintragen oder verstehe ich dein Problem nicht ganz?! 🙂
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @WeiserWolf last edited by
                              @weiserwolf welche Version ist installiert?
                                WeiserWolf @simatec last edited by
                                @simatec Bis grade die 1.4.18, welche bis dato völlig problemlos mit meinen Tests im Office lief. Habe aber grade das Update auf 1.4.23 gemacht. Hast du eine Vermutung, warum die Beschattung nicht beendet wird?
                                • simatec
                                  @weiserwolf Nimm mal die v1.4.24 aus dem latest
                                    @simatec Danke. Habe ich installiert. Hier hast du also einen bug end of sunprotect behoben 🙂
                                    Ich beobachte das und melde mich bei Gelegenheit noch einmal 🙂 Vielen Dank
                                      Tottbeck @Tottbeck last edited by
                                      @tottbeck sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                      Guten Tag, ich habe eine Auffälligkeit in meiner Rolladensteuerung die vermutlich eher dem Shelly 2.5 zuzuordnen ist, aber evtl hier bekannt ist.
                                      Um nochmal darauf zurück zu kommen. Ich habe hier im Log bei Beendigung des Sonnenschutzes des Fall festgehalten, dass der Shelly Adapter danach die Position wieder auf den alten Wert setzt (30 % als Sonnenschutz), aber ohne dass der Rolladen verfährt. Ich habe das jetzt per Script abgefangen und stelle dann zurück auf den vorherigen Wert, aber komisch bleibt das trotzdem.
                                      Das passiert manchmal auch morgens von 0 auf 100%, was dazu führt das das Schließen abends "vergessen" wird, da er angeblich schon auf 100% steht.
                                      2023-04-13 11:35:02.045 - info: shuttercontrol.0 (7150) Sunprotect #415 Set ID: Küche_Ost value: 100%
                                      2023-04-13 11:35:02.059 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 100, Ursprung: system.adapter.shuttercontrol.0, Flag_Close: false
                                      2023-04-13 11:35:18.419 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 30, Ursprung: system.adapter.shelly.0, Flag_Close: true
                                      2023-04-13 11:35:18.420 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost zurück auf Position: 100
                                      2023-04-13 11:35:18.439 - info: javascript.0 (8150) script.js.Rolladen.Rolladen_Lüftung: Rolladen Küche Ost, Position: 100, Ursprung: system.adapter.javascript.0, Flag_Close: false
                                        firebowl last edited by firebowl
                                        Bei mir klappt es aktuell mit dem Ende des Sunprotect auch nicht mehr, fällt nur nicht so sehr auf weil momentan nicht so viel zum protecten ist. 😉
                                        Aber heute sind zwei Rollos in den Sunprotect gefahren, einen davon hab ich manuell direkt wieder geöffnet und der zweite Stand kurz vor 17:00 immer noch im Sunprotect, den hab ich dann auch manuell aber über openAll geöffnet.
                                        2023-04-13 11:01:28.126  - info: shuttercontrol.0 (832342) Sunprotect #414 Set ID: Rollo Wohnzimmer.ShutterControl.level value: 55%
                                        2023-04-13 11:01:29.026  - info: shuttercontrol.0 (832342) Sunprotect #414 Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 74%
                                        2023-04-13 16:59:25.528  - info: shuttercontrol.0 (832342) Button openAll Set ID: Rollo Schlafzimmer.ShutterControl.level value: 0%
                                        Mehr Einträge gibt es zwischen denen nicht im Log.
                                        Ich benutze die 1.4.24.
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @firebowl last edited by
                                          @firebowl Hmmm aus dem Log kann ich da nix sagen... Da bräuchte ich einen Debuglog
                                          Nach was steuerst du den Sonnenschutz denn?
                                            firebowl @simatec last edited by
                                            @simatec Das mit dem Debuglog war mit fast klar. 😉 Kann es morgen mal probieren, da soll angeblich ein bisschen Sonne kommen
                                            Ich steuere auf Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung, hat letztes Jahr eigentlich auch recht gut funktioniert.
                                            Hab auch gerade noch mal die Sensoren überprüft, haben aktuelle Werte.
                                            332
                                            7411
                                            10601186
