    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Siggi0904
      Siggi0904 last edited by
      Hab ich alles nicht. Scheinbar zu alt der Kleine.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904
        Hat nix mit dem Alter zu tun, natürlich hast du die Spalte Raum.
        Mach mal den Expertenmodus an
        Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Siggi0904
          Siggi0904 @haselchen last edited by
          @haselchen Ja, wenn aber keine Datenpunkte im Ordner Raum vorhanden sind, bringt das ja nichts.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Siggi0904 last edited by haselchen
            @siggi0904
            Nunja, ich bin davon ausgegangen, dass du dahingehend schon alles angelegt hast.
            Das sollte jetzt eigentlich auch kein Hindernis sein, dass in Ruhe zu machen.
            Kannst dann alles ganz nach Belieben steuern.
            Jeden Raum anfahren lassen oder deine VIS gestalten.
            • Siggi0904
              Wie lege ich denn die Räume an?
              Ich dachte, die werden aus der Konfiguration in der App importiert.
              Da ich in der App aber an den einzelnen erkannten Räumen nichts ändern kann,
              kommen diese auch nicht in den Datenpunkten an.
              Oder hab ich da was falsch verstanden?
              Danke im Voraus.
              • haselchen
                @siggi0904
                Hast du denn Rooms Ordner?
                In der App sind sie ja farblich gekennzeichnet.
                Normal sollte der Adapter dann Rooms anlegen.
                Je nachdem wieviele in der App sind.
                Room1
                Room2
                • Siggi0904
                  @haselchen Siehe https://forum.iobroker.net/post/971345
                  • haselchen
                    @siggi0904
                    Auch kein Beinbruch, dann legste die Räume selber an.
                    Rooms
                    newer vacuum cleaner with the latest Home App supports the definition of rooms, see Video
                    Each room in the current map has an index, which is then assigned to the room from the app. From the robot we only get a mapping with room number and index. The adapter queries these rooms every time the adapter starts and creates a channel for each room, which then knows the current room index. The same happens manually with the button loadRooms. This channel can then be assigned to the ioBroker rooms. If the button roomClean is pressed, the index of the card is determined and sent to the robot, so that it can then vacuum this room. Before that the FAN power is set for single room suction. If you don't have the possibility to name the rooms in the app yet, there is also the possibility to create such a channel manually by specifying the map index. It is also possible to add zone coordinates instead of mapIndex. If you want to clean several rooms spontaneously, you can do this via multiRoomClean by assigning the ioBroker rooms to this data point and then pressing the button.
                    • Siggi0904
                      @haselchen okay, das klingt vielversprechend.
                      loadMap hat keine Auswirkung. Da passiert nichts.
                      Wo bekomme ich denn den map index des jeweiligen Raums her?
                      Welche App nutzt du? Die Xiaomi Home-App?
                      Oder die Roborock-App?
                      Danke.
                      • haselchen
                        @siggi0904
                        Die Xiaomi Home App.
                        Den Map Index musste ausprobieren (jedenfalls war das bei mir noch so)
                        Tatsächlich gehen die bei mir von 1 bis 4. Also zum Glück gleich am Anfang. Hab auch schon User gesehen, die mussten bis 15 probieren.
                        Du kannst ja mit 1 anfangen, lässt den Sauger starten und siehst ja wenn er losfährt und wohin und dann benennst du den Raum.
                        • Siggi0904
                          @haselchen Ah, sehr cool. Funktioniert. 👍
                          Sieht jetzt so aus:
                          Wenn der noch die maps laden würde, wär das grandios.
                          Sieht bei mir so aus:
                          haselchen Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • haselchen
                            @siggi0904
                            Sieht schonmal schön aus.
                            Die Map bekommst du über den Command Befehl.
                            Das mag heute alles anders sein, meine Konfig ist paar Jahre alt.
                            Ich hatte damals get_map_v1 in den Datenpunkt geschrieben
                            Siehe Screenshot.
                            Dann erschienen in Maps Daten
                            Hier unten sind die ganzen Befehle:
                            https://github.com/MeisterTR/XiaomiRobotVacuumProtocol
                            Siggi0904 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Siggi0904
                              @haselchen ein control gibt es bei mir leider nicht.
                              Bei loadMap unter cleanmap passiert nichts.
                              • haselchen
                                @siggi0904
                                Mich nicht verschaukeln bitte 😉
                                Dein Screenshot von vorhin
                                • Siggi0904
                                  @haselchen sorry, ich meinte command.
                                  Ich habe nun nochmal in den Einstellungen vom Adapter geschaut.
                                  Hab die Option "enable map from xiaomi cloud" aktiviert und die Option "use new map format with room colors".
                                  Dann fliegen bei der Eingabe von 0 oder 1 oder 2 oder 3 die jeweiligen Karten unter map64 und mapURL ein.
                                  control sieht hier so aus:
                                  • haselchen
                                    @siggi0904
                                    Na dann kannste jetzt ja loslegen und das Haus sauber machen lassen 🤓
                                    Die map64 URL benutzt man für VIS
                                    Kannst Dir die Karte dort anzeigen lassen
                                    • Siggi0904
                                      @haselchen sehr cool, großen Dank. 😁 👍
                                      • Vandura
                                        Vandura @Siggi0904 last edited by
                                        @siggi0904 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Sieht jetzt so aus:
                                        Ich bekomme die Karte einfach nicht geladen...
                                        • Siggi0904
                                          Siggi0904 @Vandura last edited by
                                          @vandura ich konnte die Karten erst laden nachdem ich die Räume angelegt hab.
                                          Dann probiere mal die gleichen ID's wie die Räume für die Map durch.
                                          Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Vandura
                                            Ich habe das schon alles seit 2 Jahren, die Räume und alles. Ich musste nur den Adapter mal löschen und nach der Neuinstallation ist die Karte verschwunden.
                                            Gruß Rick
                                            1198
                                            365917
