    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827 Bitte auch die Wasermenge dazu damit ich es nachstellen kann, heute nachmittag.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu Vielen Dank schonmal fürs Kümmern
        [{"date":"2023-03-23","value":293},{"date":"2023-03-24","value":449},{"date":"2023-03-25","value":333},{"date":"2023-03-26","value":558},{"date":"2023-03-27","value":491},{"date":"2023-03-28","value":342},{"date":"2023-03-29","value":248},{"date":"2023-03-30","value":405}]
        • Miswak
          Miswak last edited by
          ist es möglich das Standard Zeitformat "Distancetonow" in ein anderes Format zu ändern, so dass man nicht jedes Mal in die einzelnen Eigenschaften des LastChangeBody wechseln muss. Wenn man viele Widget bzw. Geräte anlegt und jedesmal in sein eigenes Format ändern muss, würde eine Änderung der Standardeinstellung schon einige Klickerei ersparen.
          Vielen Dank.
            MCU @Miswak last edited by MCU
            @miswak In den Einstellungen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/globale-einstellungen
            Miswak 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Miswak
              Miswak @MCU last edited by
              @mcu 🙋‍♂️ 🤦 Danke. Super, dass es dann so einfach ist.
                @stephan1827 Eintrag passt nicht zu den Daten.
                Am 25.03.2023 war Salz 500g und 333l Wasser?
                Problem ist hier, dass er die Werte, die er hat weiter nutzt auch wenn das Datum nicht stimmt.
                • stephan1827
                  @mcu das sind die Verlaufsdaten für Salz, in dem original String sind immer nur die letzten drei Tage drin.
                  Die Werte in der Historie sind korrekt, aber in Jarvis wird mir seit dem 25.3 nichts mehr angezeigt.
                  Die Werte für den 23. und 24. stimmen auch nicht, keine Ahnung wo der sich die Werte herholt.
                  • stephan1827
                    stephan1827 @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 Habe Jarvis jetzt nochmal neu gestartet und jetzt werden die Daten korrekt angezeigt.
                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @stephan1827 last edited by Stephan Schleich
                      Wieso bekommt man eigentlich folgenden Fehler wenn man die ioBroker Admin Seite im Jarvis via iframe einbinden will? (Keine Fehler im Log)
                        MCU @Stephan Schleich last edited by
                        @stephan-schleich Port übergreifende Zugriffe sind nicht erlaubt.
                        Admin Port 8081
                        Jarvis Port 8082 / 8400
                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @MCU last edited by Grizzelbee
                          @mcu
                          Ich habe noch mal eine Frage: ich habe ein eChart Diagramm:
                          Die Farbe des Balkens kann ich ohne Probleme in den Einstellungen ändern und auch den Werte-Label verstecken - also ausblenden.
                          Ich finde aber keine Möglichkeit die Farbe des Werte-Labels zu ändern - das würde ich aber gerne, weil weiße Schrift auf orangem Hintergrund auf kleinen Displays echt nicht gut zu lesen ist. Da hätte ich lieber etwas dunkles.
                          Geht das irgendwie? Vielleicht über CSS?
                          Ich bin auf jarvis 3.1.29-beta Pro.
                          Diese Seite https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/v3-fuer-einsteiger/module/chart-v3 habe ich gefunden - und da sind auch einige Werte-Labels schwarz - aber leider kein Hinweis wie das geht.
                            MCU last edited by MCU
                            @grizzelbee Die in der Doku dargestellten Bilder enthalten auch noch die Fehler der Versionen. Also man kann es nicht umstellen. Grundsätzlich scheint es so zu sein, dass Weiß angezeigt wird, wenn DARK-Mode ON und Schwarz, wenn DARK-Mode OFF ist.
                            -> Feature Request erstellen in github.
                            • Grizzelbee
                              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Alles klar. Vielen dank für deine Hilfe.
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2309
                              Grizzelbee created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              open Feature request: add "select value label text color" option to charts widget #2309
                              • gelberlemmy
                                gelberlemmy @Zefau last edited by gelberlemmy
                                @zefau hallo, ich habe seit neusten das Problem, wenn ich Geräte hinzufügen möchte und ich unter Geräte importieren "Read Adapter" anklicke, dass dort der Kreis sich immer dreht und der Apdatersich quasi in eine Schleife befindet. Somit findet Jarvis auch keine Geräte mehr. Ein Neustart des Adapter und auch ein Neustart von IOBroker hat nichts genützt. Hat da jemand ein Tipp für mich ? Adapter 3.1.3
                                Gruß André
                                  @gelberlemmy Versuch mal die neuste Version v3.1.4-beta.6.
                                  Oder vorher:
                                  iob upload jarvis
                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • gelberlemmy
                                    gelberlemmy @MCU last edited by
                                    iob upload jarvis
                                    okay. Der Befehl reicht ?
                                      MCU @gelberlemmy last edited by
                                      @gelberlemmy Ja, erstmal ein Upload versuchen. Jarvis neu starten und dann Read Adapter testen.
                                      Wenn es nicht geholfen ha, dann Update auf die neue Version.
                                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • gelberlemmy
                                        gelberlemmy @MCU last edited by gelberlemmy
                                        Leider hat beides nicht geholfen. Auch hier nicht wirklich ein Erfolg. Wartezeit aktuell bei einem Adapter über 5 min. Das ging sonst immer schneller. Kann das auch ein Problem vom Chrome Browser sein ? Evenetuell einmal den Cache löschen ?
                                          MCU @gelberlemmy last edited by MCU
                                          @gelberlemmy Was hast du denn sonst geändert?
                                          Browser-Cache löschen, klar.
                                          WEB-Adapter neu starten
                                          • gelberlemmy
                                            Admin Adapter in der letzten Zeit geupdatet auf 6.4.3
                                            92
                                            1815
                                            661891
