    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • bluebean
      bluebean @ArnoD last edited by
      @arnod
      Moin, bei mir steht's auf 6000 W, verändert hab ich den auch nie.
        jans_ios last edited by
        Was genau habe ich bei 200% Bewölkung wetterseitig eigentlich zu befürchten? Darf man da noch ohne Taucherbrille raus? 😉
        Spaß beiseite - was meint das?
        Danke!
          ArnoD @smartboart last edited by
          @smartboart @bluebean
          Das ist so auch richtig. Die Frage ist nur ob da 0 drinsteht wenn nicht mehr aus der Batterie entladen wird.
          Schau mir das aber am Wochenende genauer an.
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
            @jans_ios
            Das bedeutet Land unter 🙂
            Nein, 200 verwende ich wenn die Daten nicht abgerufen werden können um dann diese Werte zu ignorieren.
            Ist in der nächsten Version auf "NaN" geändert.
            • smartboart
              smartboart @ArnoD last edited by smartboart
              @arnod Hi Arno hatte es heute wieder..siehe Screenshot...erst mit rscp Regelung aus wurde wieder aus der bat entnommen..
              Diesmal hatte ich alle logging aktiv.
              Lade die Log später hoch..
              • LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:21:54.014 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:00.850 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:06.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:12.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:18.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:24.019 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:30.820 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:36.012 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:36.766 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Setting: 8.8 Temperatur , 0.2 dcpower1, 0.3 dcpower2, 761.4 etoday
              • 2023-03-31 19:22:36.779 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.APSystems_Datenpunkte: APSystems PV Anlage: Gesamt Arbeit beträgt 38.0101 kwh.
              • 2023-03-31 19:22:42.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
              • 2023-03-31 19:22:48.013 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                2023-03-31 19:23:00.796 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                2023-03-31 19:23:06.015 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                2023-03-31 19:23:12.033 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                2023-03-31 19:23:18.040 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                2023-03-31 19:23:24.016 - warn: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 4 LadenStoppen = 1 SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}##
                2023-03-31 19:23:26.730 - info: javascript.0 (842) script.js.common.PVAnlage.E3DC-Charge-Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
              jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jh537
                jh537 @smartboart last edited by
                ist nix dramtisches, aber aus meiner sicht nicht korrekt, bin seit mitte märz dabei, deshlab die fehlenden daten aber warum er die proplanta nun am anfang märz zeigt, sollte nicht sein-im april ist wieder alles okay
                • jh537
                  jh537 last edited by
                  welches Wissen gibt um die Batterien möglichst zu schonen
                  • gleichmäßiges Laden
                  • möglichst niedrige Ladeleistung, dafür lange
                  • Temperatur um 20 Grad für die Batterieumgebung (eher niedrig als hoch)
                  • möglichst kurze Zeit bei hoher Batteriekapa
                  • möglichst wenige kurze Lade-/Entladewechsel mit hohen Leistungen
                  • Kapabereich möglichst zwischen 30 % und 80 % (E3DC berechnet ja eine Sicherheitsreserve ein, also sind dann die 30-80% eher hinfällig)
                  • keine Tiefentladung
                  • Unterschiede zwischen Hochstrom und Hochvoltbatterien (letztere bei mir verbaut)?
                  • Batterietraining und -Kalibrierung
                  Was habe ich vergessen?
                    Chris71 last edited by
                    ich habe wohl noch ein Problem mit der Steuerung von einigen Daten über den RSCP-Adapter. Ich kann z.B. die Wetterprognose ein und ausschalten, dafür gibt es auch einen Datenpunkt, aber Prio Wallbox oder Entladen durch Wallbox ist in meiner Objektstruktur nicht vorhanden.
                    Der Adapter macht nach dem Start auch folgende Fehlermeldung.
                    nodejs und node 16.19.1
                    npm 8.19.3
                    Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
                    Gruß Christian
                      @smartboart
                      Denke, dass ich den Fehler gefunden habe.
                      Kannst du bitte mal die Version 1.2.4 testen.
                        ArnoD @jh537 last edited by
                        @jh537
                        kannst du bitte mal die Maske vom April zeigen.
                        Will nur sehen ob er die Werte für den April eventuell im März eingetragen hat.
                        Wenn das so ist, müssten die Werte 2-6 April gleich 2-6 März sein.
                        jh537 bluebean 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jh537
                          jh537 @ArnoD last edited by
                          hm-sieht gleich aus aber die werte passen nicht....
                          • bluebean
                            bluebean @ArnoD last edited by bluebean
                            Bei mir sind die Werte Anfang März und jetzt Anfang April unterschiedlich.
                            PS: Ich teste jetzt auch die 1.2.4
                              @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Batterietraining und -Kalibrierung wirkt sich nicht positiv auf die Lebensdauer aus, sondern nur auf die Anzeigegenauigkeit bzw. Berechnung vom SOC.
                              Aber ansonsten alles enthalten, was mir bekannt ist.
                                @jh537
                                Schwierig zu sagen, was da genau bei dir passiert ist. Habe bei mir die Werte geprüft und die sind richtig eingetragen worden und im März auch nicht verändert worden.
                                • smartboart
                                  @arnod Habe es installiert... Mal beobachten.
                                  • jh537
                                    Kann es sein, dass im manuellen Modus die Regelzeiten und das Regelende nicht angezeigt werden, oder habe ich einen Denkfehler?
                                    • jh537
                                      kann es sein, in zeile 344, dass das let fehlt?
                                         Batterie_SOC_Proz = (await getStateAsync(sID_Batterie_SOC)).val;                                    // Aktueller Batterie SOC E3DC
                                      • jh537
                                        Hab seit ein paar Tagen hier einen Fehler mit Solcast...
                                        javascript.0
                                        	2023-04-02 08:05:59.148	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-02 08:05:58.508	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-02 08:05:58.508	warn	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 429 ====-"}##
                                        javascript.0
                                        	2023-04-02 08:05:58.149	info	script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
                                        • jh537
                                          jh537 @ArnoD last edited by jh537
                                          @arnod
                                          Achtung: nur für bestimmte E3DC anwendbar, wenn EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity einen falschen wert enthält
                                          ich habe das mal im script angepasst: Zeile 34 etwa
                                          const sID_installed_Battery_Capacity =`${instanzE3DC_RSCP}.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY`; //EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity`; // Installierte Batterie Kapazität E3DC
                                          es gab noch mehr stellen, wo der wert verwendet wird
                                            ArnoD @jh537 last edited by ArnoD
                                            Nein, da es sich um eine globale Variable handelt und diese werden am Anfang vom Script deklariert.
                                            Würde ansonsten auch zu einem Fehler führen.
                                            3439
                                            1581820
