    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Gargano
      Gargano @Sandy last edited by Gargano
      @sandy macht er automatisch beim installieren. Aber nur einmal. Danach händisch in Vis1 Export und in Vis2 import
      Was sagt der Log ?
        Sandy @Gargano last edited by
        @gargano das steht im Protokoll als error
        startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
        das mit dem export - import geht ja leider nicht 😞
        Gargano Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          @sandy bist Du im Stable Repo?
          • Feuersturm
            Feuersturm @Sandy last edited by
            @sandy dein Web Adapter hat die stable Version. Du brauchst aber für vis2 die aktuelle Version aus dem Beta Repository.
            • Feuersturm
              Feuersturm @Eisbaer721 last edited by
              @eisbaer721 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Hallo zusammen
              Wie kann ich die weißen Flächen in eine andere Farbe bei den Widgets anpassen ?
              Irgendwie finde ich nicht das richtige.
              Marko
              Hab es gerade bei mir auch mal ausprobiert und keine Möglichkeit gefunden. Ist wohl ein Bug 🙂
              Bitte erstell mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues ein entsprechendes issue.
              • Feuersturm
                @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                @feuersturm habe die Information wenn ich auf den Button "Lizenz Prüfen" gehe
                Ich habe bei mir in der VIS2 Instanz gar keine Lizenz eingetragen. Wie weiter oben geschrieben erfolgt aktuell keine Lizenzprüfung.
                  Eisbaer721 @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm Danke sehr fürs testen. Werde ich machen.
                    Sandy @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm super danke. Habe den Web Adapter im Beta geupdatet und auch die Lizenznummer raus gelöscht, und sie da, der Adapter ist grün 🙂
                    Vielen dank euch allen
                    LG Sandy
                    PS: jetzt bräuchte ich nur noch nen Tipp wie ich meien Vis1 Daten in Vis2 rüber kriege. Mit dem export und import klappt ja leider nicht
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by sigi234
                      LG Sandy
                      Exportiere mal eine View einzeln und importiere diese.
                        Sandy @sigi234 last edited by
                        @sigi234 ja das habe ich gemacht. Er hat jetzt eine Seite importiert 🙂 Wie importiere ich denn alle auf einmal ?
                          Das geht nur einzeln.
                            @sigi234 er nimmt bei mir immer nur die erste Seite.
                            Ich gehe in der Vis1 auf Setup - Projekt export/import - exportieren (normal)
                            und bei Vis2 auf Projekte - auf das + - und dann klicke ich die Datei an die er gespeichert hat.
                              Verwechsle VIEW und Projekt nicht!
                                Sandy @sigi234 last edited by Sandy
                                @sigi234 oh... habe es hin bekommen. Habe meine komplette Vis1 auf einmal in die neue Vis2 importiert.
                                man muss links oben auf "Seiten" klicken und dann alle Seiten sichtbar machen 🙂
                                Habe gerade nur festgestellt das man alle Bilder die man eingefügt hat, neu markieren muss. Naja werde mich jetzt mal mit Vis2 beschäftigen und langsam umsteigen.
                                  VIS 2 ist noch Alpha !
                                    @sigi234 ich dachte das ist die Beta Version
                                    • Feuersturm
                                      @sandy Der Titel von diesem Thread lautet:
                                      2d9d2dcf-9fd7-4580-bdc7-58260e50cc5f-grafik.png 🙂
                                      Spiele und teste gerne mit VIS2 rum und stelle issues ein, wenn du Fehler findest. Für eine Umstellung von vis1 auf vis2 ist es aber noch zu früh.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                        Hallo, ich kann machen was ich will, es werden keine Daten angezeigt.
                                        Vis 2 Widgets Energy - Energy consumption per day/week/month
                                        Installierte Version:
                                        0.1.11
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 15.9 GB
                                        Node.js: v18.15.0
                                        NPM: 9.5.0
                                        Admin: 6.4.3
                                        VIS2 : 2.0.23
                                        Schreibt das Widget in den DP?
                                        hm-rpc.1
                                        2023-04-02 01:46:19.131	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        hm-rpc.1
                                        2023-04-02 01:46:19.130	error	xmlrpc -> setValue ["000EDBE9992D89:1","ACTUAL_TEMPERATURE",0] FLOAT
                                        hm-rpc.1
                                        2023-04-02 01:46:18.332	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Ich bekomme es mit dem Widget auch nicht hin Daten anzuzeigen
                                          Wenn ich mir im Live Modus die Datenquelle anzeigen lasse steht dort immer 0 drin.
                                          Bei dir sehe ich, dass sich der Zeitbereich umschaltet, wenn du den Zeitbereich über das Intervallmenü verstellst. Die passiert bei mir nicht, obwohl ich das Widget zum Zeitintervall ausgewählt habe.
                                          Legst du ein issue an?
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                                            @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Bitte du. 👍
                                            780
                                            261563
