    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @mp24 last edited by
      @mp24 sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      Ich finde das Original gerade nicht wieder.
      Ist ja hier im Beitrag
        mp24 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Das Original funktioniert. Natürlich ohne zugewiesene Werte.
          @sigi234
          Ok, alle Adapter auf dem neuesten Stand?
            @sigi234
            Ja. Ich sehe mindestens einmal am Tag nach.
            Ich sehe gerade das das original oben Adapter Online einblendet. Das hatte meine Kopie noch nicht. Ich schliesse daraus, das meine Originale älter ist.
            Macht es Sinn alles noch einmal neu zu machen ?
              @mp24
              Hast du deine Views gesichert?
                @sigi234
                Ich habe zwischendurch immer mal wieder Kopien gemacht. Ich habe sie aber dummerweise nie in der Runtime getestet.
                Alle Kopien funktionieren in der Runtime nicht. Dumm gelaufen....
                  @mp24
                  Mach alles Neu.
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @sigi234
                    Gut. Dann werde ich nach dem WE Ventil 5 und 6 löschen. Dann den BFS an die Stelle setzen. Wenn das funktioniert kann ich dann die Werte zuweisen.
                    Vielen Dank für eure Geduld
                    mp24
                      @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                      @mp24
                      Mach alles Neu.
                        Mike Hellracer @sigi234 last edited by
                        VIEW Anrufmonitor Inventwo
                        Hi Sigi du Meister aller Views 🙂
                        Da habe ich mal ein paar Monate nicht reingeschaut und werde fast erschlagen von dem was du wieder neues gezaubert hast.
                        Ich würde mich freuen, wenn du den View für den Anrufmonitor im Inventwo design noch zur Verfügung stellen könntest.
                        Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
                          @mike-hellracer sagte in VIS von Sigi234:
                          VIEW_Anrufbeantworter_Inventwo_sigi234.txt
                            @sigi234
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                            Ich hoffe ich bin nicht zu unverschämt, wenn ich Interesso an noch ein paar Views im Inventwo Design anmelde: 😉
                            • Corona
                            • Pin_Alarmanalge
                            • E-Charts
                            • Eventlist
                            • Checkpresence
                            • Volume
                            • Kalender
                            • Time
                            • Multimedia
                            • Web Speedy
                            • Wetterwarnung, Wetterwarnung Config, Wetterwarnung Eis
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
                              @mike-hellracer
                              Sind die nicht Online? Ok, alle nicht.
                              VIEW_Wetterwarnung_Inventwo_sigi234.txt
                              VIEW_Wetterwarnung_Eis_Inventwo_sigi234.txt
                              VIEW_Wetterwarnung_Config_Inventwo_sigi234.txt
                              VIEW_Pin_Alarmanalge_Inventwo_sigi234.txt
                              VIEW_Kalender_Inventwo_sigi234.txt
                              VIEW_FB_Checkpresence_Inventwo_sigi234.txt
                              VIEW_ECharts_Inventwo_sigi234.txt
                                @sigi234
                                Nein, leider nicht 🙂
                                  @sigi234
                                  Die anderen gibt es nicht mehr.
                                    Mike Hellracer @sigi234 last edited by Mike Hellracer
                                    @sigi234
                                    Danke, aber das ist doch schon mal ein großes Dankeschön wert.
                                    Könnte ich bitte die aktuelle Wetter_Detail nochmal bekommen.
                                    Die aus dem ersten Post ist irgendwie leer.
                                    Achso und noch eine Frage, welches Skript hast du für die Wetterwarnungen verwendet?
                                      @sigi234
                                      VIEW_Wetter_Detail_Inventwo_sigi234.txt
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/2
                                      https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script.js
                                        @sigi234
                                        Danke für deine Geduld
                                        auch auf die Gefahr hin zu nerven. auf der Spritpreise View im ersten Post fehlen die Graf fehlen die Charts.
                                          @sigi234
                                          Screenshot bitte.
                                            @sigi234
                                            hier,
                                            habe einen Screenshot gemacht. ggf. sehe ich sie ja nur nciht
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596663
