    4. Test Adapter OpenDTU
      peterredl @Laser last edited by
      @laser
      Ich teste gerade und verwende die Datenfelder des Adapters. Bei mir funktioniert es ohne MQTT jetzt PERFEKT.
      Die Steuerung läuft über ein einfaches Blockly.
      Kann ich dir empfehlen.
        Laser @peterredl last edited by
        @IdleBit
        OK, dann versuche ich es wieder mal mit dem Adapter und seinen Objekten. Schlimmer kann es nicht werden. Evtl spinnt auch meine Hardware. Aber wenn auf der seriellen Ausgabe des Web Interfaces ständig Werte aktualisiert werden, sollte doch auch die Verbindung DTU/Hoymiles vorhanden sein?
          Laser @Laser last edited by
          @IdleBit
          Ist die Ein/ Aus Steuerung so angedacht?
          //setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/*Shutdown the inverter*/,1);  //Aus
          setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_on'/*Start the inverter*/,1);             // Ein
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • IdleBit
            IdleBit @Laser last edited by
            @laser ein Taster wird in ioBroker mit einen true gesetzt.
            L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Laser @IdleBit last edited by Laser
              @idlebit "true" oder "1" beides beeindruckt den Taster nicht!
                Laser @Laser last edited by Laser
                Ich habe jetzt die Hardware (OpenDTU) neu gemacht, incl. letzter SW. Instanz und Objekte MQTT gelöscht und neu angelegt. Jetzt scheint es zu funktionieren. Irgendwo war der Wurm drin! Mal sehn, wie lange es gut geht...
                OpenDTU ist aus.
                  @IdleBit
                  Und jetzt nochmal den Test mit dem openDTU- Adapter und MQTT abgestellt- funktioniert auch.
                    Thomas Braun Most Active @IdleBit last edited by
                    @idlebit
                    Nur eine Idee für die Optik, sicherlich kein Issue wert:
                    Kannst du den Dark/Light-Modus in der Live-Ansicht von opendtu in Abhängigkeit des entsprechenden Modes im admin verändern?
                    • IdleBit
                      IdleBit @Thomas Braun last edited by IdleBit
                      @thomas-braun Nein da habe ich kein Zugriff drauf.
                      Die Ansicht ist ja nur ein Iframe.
                        @idlebit
                        Okay, dachte ich mir.
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          @IdleBit hab vorgestern mal die neuste Version eingespielt
                          SDK-Version	v4.4.3
                          Konfigurationsversion	0.1.24
                          Firmwareversion / git Hash	7e28336
                          seit dem kommt allerdings sporadisch immer mal
                          opendtu.0
                          2023-04-03 12:05:41.731	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          opendtu.0
                          2023-04-03 12:05:26.781	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          opendtu.0
                          2023-04-03 12:05:11.163	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          opendtu.0
                          2023-04-03 12:04:56.742	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          opendtu.0
                          2023-04-03 12:04:42.132	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          opendtu.0
                          2023-04-03 12:00:55.626	info	Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          ist da was bekannt, oder liegt das an meiner Verbindung?
                          bei einem Neustart der Instanz kommt es auch mal dazu
                          2023-04-03 09:54:44.776 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-03 09:54:44.839 - info: opendtu.0 (2626) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-03 09:54:44.854 - info: opendtu.0 (2626) terminating
                          2023-04-03 09:54:44.857 - info: opendtu.0 (2626) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-04-03 09:54:45.090 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                          2023-04-03 09:54:45.893 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.895 - warn: opendtu.0 (2626) Cannot get view: Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.897 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "channel" : Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.898 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.900 - error: opendtu.0 (2626) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.928 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.rssi, error - Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.929 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.ip, error - Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.931 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.uptime, error - Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.932 - warn: opendtu.0 (2626) redis get opendtu.0.dtu.available, error - Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.937 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.rssi: DB closed
                          2023-04-03 09:54:45.938 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.939 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.ip: DB closed
                          2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.940 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.uptime: DB closed
                          2023-04-03 09:54:45.941 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:45.942 - warn: opendtu.0 (2626) Could not perform strict object check of state opendtu.0.dtu.available: DB closed
                          2023-04-03 09:54:45.943 - warn: opendtu.0 (2626) get state error: Connection is closed.
                          2023-04-03 09:54:46.118 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 killing pid 2626
                          2023-04-03 09:54:46.595 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-03 09:54:48.655 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1560201
                          2023-04-03 09:54:52.362 - info: opendtu.0 (1560201) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-03 09:54:54.413 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-04-03 12:20:57.915 - info: opendtu.0 (1560201) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          2023-04-03 12:23:02.522 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 (force=false, process=true)
                          2023-04-03 12:23:02.583 - info: opendtu.0 (1560201) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-04-03 12:23:02.587 - info: opendtu.0 (1560201) terminating
                          2023-04-03 12:23:02.588 - info: opendtu.0 (1560201) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-04-03 12:23:02.837 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.opendtu.0 send kill signal
                          2023-04-03 12:23:03.444 - error: opendtu.0 (1560201) Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                          2023-04-03 12:23:03.445 - warn: opendtu.0 (1560201) Cannot get view: Connection is closed.
                          2023-04-03 12:23:03.766 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2023-04-03 12:23:06.126 - info: host.IoBroker instance system.adapter.opendtu.0 started with pid 1629028
                          2023-04-03 12:23:11.023 - info: opendtu.0 (1629028) starting. Version 0.1.1 (non-npm: o0shojo0o/ioBroker.opendtu) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.opendtu, node: v18.14.2, js-controller: 4.0.24
                          2023-04-03 12:23:11.713 - info: opendtu.0 (1629028) Connect to OpenDTU over websocket connection.
                          Z IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Z
                            zolpetol @crunchip last edited by
                            Danke für den Adapter!
                            Eine Sache ist mir gerade aufgefallen: Unter dem Browser Chrome passiert nichts, bzw. wird nichts angezeigt, wenn ich auf den Tab openDTU klicke. Habe das auch unter dem Browser Edge probiert, da gibt es diese Probleme nicht - die openDTU-Oberfläche wird angezeigt.
                            crunchip IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @zolpetol last edited by
                              @zolpetol hab ich auch, allerdings noch nicht herausgefunden warum es in chrome nicht angezeigt wird
                              https://forum.iobroker.net/post/954741
                                Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                                @crunchip @zolpetol
                                Liegt aber nicht generell am Chrome, hier läuft es mittlerweile. Hab an den Einstellungen des VPN weitere Hosts geroutet.
                                Intern ging es eh immer.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                  bei mir eben nicht, anfangs dachte ich es liegt am VPN, weil ich von aussen drauf zugreifen wollte, bis ich dann zu hause getestet hatte, jeder Browser funktioniert bei mir, nur eben chrome nicht
                                    @crunchip
                                    Ist es normal, daß auf der Seriellen Ausgabe kaum noch etwas erscheint? MQTT ist nicht genutzt, nur der OpenDTU Adapter.
                                    15:32:36.652 > Interrupt received
                                    15:32:36.751 > Interrupt received
                                    15:32:42.063 > Interrupt received
                                    15:32:42.175 > Interrupt received
                                    15:32:47.404 > Interrupt received
                                    15:32:52.716 > Interrupt received
                                    15:32:52.819 > Interrupt received
                                    15:32:58.148 > Interrupt received
                                      @laser kommen den Daten an?
                                        Laser @crunchip last edited by Laser
                                        @crunchip ja, aber gaanz selten. Etwa alle 4 Minuten.
                                        16:28:14.323 > Interrupt received
                                        16:28:14.323 > TX RealTimeRunData Channel: 3 --> 15 83 81 83 46 80 11 12 60 80 0B 00 64 2E D7 16 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 1C 93
                                        16:28:20.332 > Interrupt received
                                        16:28:26.684 > Interrupt received
                                        16:28:32.412 > Interrupt received
                                        16:28:32.507 > Interrupt received
                                        16:28:38.344 > Interrupt received
                                        16:28:38.432 > Interrupt received
                                        16:28:44.284 > Interrupt received
                                        16:28:44.359 > Fetch inverter: 112183818346
                                        16:28:44.359 > Request SystemConfigPara
                                        16:28:50.324 > Interrupt received
                                        16:28:56.655 > Interrupt received
                                        16:29:02.283 > Interrupt received
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                          @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          und welches Intervall hast du eingestellt?
                                            @crunchip 5 Sekunden
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121493
