      TT-Tom @australien last edited by
      @australien
      Ich schau mir das mal in Ruhe an und mach dir ein Vorschlag was möglich wäre.
        danny_v1 @TT-Tom last edited by
        Ich habe mal wieder eine Frage.
        Ich würde gern nachdem ich auf einen Button (wie im Service Menü) gedrückt habe ein Popup Öffnen in dem dann eine Liste im String Format aller zB geöffneten Fenster angezeigt werden. Die Liste habe ich schon. Die Seite mit den Buttons ist auch erstellt aber es scheitert am Anzeigen 🙂
        Habe ein wenig mit dem NotifyPopUp gespielt, aber egal was ich versuche da erscheint kein Text wenn ich da einen String reinschreibe.
          eMd last edited by
          Mal eine kleine Frage:
          Nutzt ihr wirklich alle diese vielen Cards in einem Panel?
          Ich glaube ich bin zu faul für alles aufzustehen und dahin zu laufen 😜
          Könnt ihr mir mal Anwendungsbeispiele nennen wie oft ihr wirklich das alles so nutzt?
          MfG
          eMd
            TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
            @danny_v1
            hast du den Datenpunkt popupNotifyInternalName geändert?
            Zeige bitte mal deine page config und deine Datenpunkte.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @eMd last edited by
              @emd
              Ja und nein
              Wenn du meinst, das NSPanel wäre die Hauptzentrale des Smart Homes, dann ist etwas schief gelaufen 😉
              Smart Home bedeutet für mich, dass ich mich im besten Fall um gar nichts kümmern muss. Eine intuitive und automatische Steuerung aller Sensoren und Aktoren, die auf meine Bedürfnisse in Abhängigkeit äußerer Einflüsse zugeschnitten ist. Ich möchte daher auch nicht zum Panel laufen 😊
              Das NSPanel ist das Bindeglied zwischen der Automatik und der Realität, wenn das mal nicht klappen sollte und irgendetwas außer der Reihe ansteht, dass die intuitive Steuerung und die Sprachassistenten nicht mehr hinbekommen.
              "Alexa, lese mir alle Datenpunkte der letzten 24h für die Wohnzimmertemperatur vor" ist ja auch nicht so praktisch - da kommt dann eine Visualisierung ins Spiel... und die muss ja nicht gigantisch groß sein, sondern nur die wesentlichen Infos zum richtigen Zeitpunkt liefern.
              Beispiel:
              Mein Smart Home ist der Meinung, dass z.B. das Licht für den aktuellen Zustand ausreicht, aber ich möchte in diesem Moment zum z.B. löten etwas mehr Licht haben, dann kann ich das über das Panel einstellen oder ich sage dem Sprachassistenten einfach, dass ich mehr Licht haben möchte...
              Und ja, es sind so ziemlich alle Cards implementiert, mit allen Aktoren und Sensoren im Haus. Denn es ist auch eine Art Fallback-Lösung, falls mal irgendetwas ausgefallen ist oder sich eben nicht so verhält, wie du es gerade erwartest. Mein Smart Home kennt den Grundablauf, aber nicht alle meine Bedürfnisse zum aktuellen Zeitpunkt...
              Manchmal laufe ich nur dran vorbei und sehe Infos, die ich mir anzeigen lassen möchte. Aber es könnte alle Aktoren im Haus/Grundstück steuern...
              E 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                eMd @Armilar last edited by
                @armilar
                Ja so habe ich das noch nicht gesehen, ich verlasse mich da immer ziemlich auf meine Assistenten 😉
                Das mit dem Fallback gefällt mir auch, habe erstmal nur das umgesetzt was er können muss an der Stelle wo er eingesetzt wird, zusätzlich dann noch gewisse Extras wie Licht in den anderen Etagen damit ich nur zum panel laufen muss und nicht noch zusätzlich die Treppe hoch 😆
                Daher hier noch mal ein großes Lob an alle die das hier ermöglichen, es macht Spaß wieder was neues zum spielen zu haben was so viele Möglichkeiten besitzt.
                MfG
                eMd
                  tklein last edited by
                  bei mir werden zwei Werte im Display von einem Alias immer mit "Null" angezeigt, obwohl in den Aliasen Werte drinstehen.
                  Hier der Code:
                     leftScreensaverEntity:
                              // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.Temperaturen.Wohnzimmertemp',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 15, 'val_max': 28, 'val_best': 23}
                              // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver)
                                  ScreensaverEntity: 'alias.0.Strom.strom_taeglich_kw',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'current-ac',
                                  ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                  ScreensaverEntityUnitText: 'kW',
                                 // ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 5000}
                  Die Aliase dazu:
                  Ferner steht heute bei mir im Display 04.06.2023 als Abfuhrdate. Jedoch steht im DP 06.04.2023. Gibt es noch eine Convertfunktion?
                  Vielleicht hat da jemand eine Idee?
                    Bhenyamin @tklein last edited by Bhenyamin
                    Moin,
                    sind ist der BOOST oder PARTY Mode in der Thermo Card mit einem Timer vesehen, oder sind das auch einfach Symbole, welche über den jeweiligen DP gesteuert werden?
                      tklein @Bhenyamin last edited by tklein
                      @bhenyamin moinsen, das sind nur normale dp, deren werte ich angezeigt bekommen möchte. keine verknüpfung von einem mode etc.
                      Die Wohnzimmertemp lasse ich mir erfolgreich mit dem identichen dp in einem anderen view anzeigen:
                      let Temperaturen = <PageGrid>
                          'type': 'cardGrid',
                          'heading': 'All. Temperaturen',
                          'useColor': true,
                          'subPage': true,
                          'parent': Temperaturen_Overview
                          'items': [
                               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Bad_ist_Temp", name: "Bad °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 23} },
                               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Kueche.Kuechentemperatur", name: "Küche °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 22} },
                               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Technikraum.TR_Temp", name: "Technikraum °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 22} },
                               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Technikraum.TR_Humidity", name: "Technikraum %", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
                               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Wohnzimmertemp", name: "Wohnzimmer °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 23} },
                      //         <PageItem>{ id: "alias.0.Wellis_WP.Ist_Temperatur", name: "Wellis °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 42, 'val_best': 38} },
                               <PageItem>{ id: "accuweather.0.Current.Temperature", name: "Aussen °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -15, 'val_max': 40, 'val_best': 25} },
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                        @tklein
                        Bei den Aliasen musst du in diesem Fall (Screensaver) .ACTUAL mit geben
                        Kann es sein, dass deine Einstellungen im Betriebssystem/ioBroker nicht korrekt sind? Was gibt denn ein Blockly im Debug bei diesem DP aus?
                          tklein @Armilar last edited by
                          @armilar thx, mit ACTUAL klappt es.
                          heir die Ausgabe wegen des Datums:
                          14:57:06.965	info	javascript.0 (18424) Stop script script.js.common.Sonoff_Panel.test
                          14:57:08.269	info	javascript.0 (18424) Start javascript script.js.common.Sonoff_Panel.test
                          14:57:08.291	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.test: 06.04.2023
                          14:57:08.292	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            @armilar vielleicht hat es auch mit diesen warnungen zu tun?
                            14:53:37.800	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
                            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
                            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
                            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
                            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
                            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
                            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
                            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
                            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
                            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
                            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
                            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
                            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
                            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
                            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
                            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
                            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
                            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
                            14:53:50.401	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
                            14:53:50.401	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
                            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
                            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
                            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
                            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
                            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
                            14:53:50.403	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
                            14:53:50.403	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
                            14:53:52.281	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
                            14:53:52.281	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
                            14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
                            14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
                            14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
                            14:53:52.283	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
                            14:53:52.283	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
                            14:53:52.284	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
                            14:53:52.284	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
                            14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
                            14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
                            14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
                            14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
                            14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
                            14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
                            14:53:52.289	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
                            14:53:52.289	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
                            14:53:52.293	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
                            14:53:52.296	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
                            14:53:52.296	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
                            14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
                            14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
                            14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
                            14:53:52.298	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
                            14:53:52.298	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
                            14:53:52.299	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
                            14:53:52.299	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
                            14:54:00.132	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
                            14:54:00.133	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
                            14:54:00.135	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
                            14:54:00.135	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
                            14:54:00.139	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
                            14:54:00.139	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
                            Kann man da irgendwie die entsprechende Zeilennr heruasbekommen, welche als erstes probleme bereitet?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
                              @tklein
                              Interessant und merkwürdig, denn das Script macht eigentlich nichts anderes als den Inhalt eines DP zu visualisieren (ohne Konvertierung). Hätte ich adhoc auch keinen Ansatz...
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by Armilar
                                @tklein
                                Nee, die sagen nur, dass du auf Objekte (DP's) zugreifst, die nicht existieren...
                                Nach den Zeilennummer kannst du dich nicht orientieren. Die passen nicht zur Zeile im Script (irgendwie noch nie)
                                  @armilar thx, kann man anhand der logs sehen, welche das sind?
                                  • Armilar
                                    @tklein
                                    Du kannst jeden Block so auskommentieren. Wenn die Warnung verschwunden ist, hast du den Übeltäter...
                                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Sensoren.Temperatur.ACTUAL',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                                      @armilar wenn dass kurz nach dem start des skriptes ist und ich nur die screensaver im display sehe, kann es nur davon sein, oder werden alle views etc aufgerufen und können somit fehler von anderen views auftreten?
                                      • Armilar
                                        @tklein
                                        Die anderen Cards durchlaufen nicht die Screensaver-Funktionen
                                          @armilar ja das hatte ich mir schon gedacht. meine frage geht dahin, ob nach dem start alles views intern "gecached" etc werden und somit alles views durchlaufen werden und deren fehler entsprechend ausgegeben, ode halt erst beim direkten aufruf? dann wären die fehler bei mir im screensaver, immer beim wechsel.
                                            @armilar sehe gerade, das beim wechsel vom forcecast weg, die werte wieder "null" für wohnzimmertemp und stromverbrauch sind.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6381288
