    • David G.
      David G. @Sandmanyz last edited by
      @sandmanyz
      Ich würde den Zahler nochmal neu einrichten.
      Also neues Referenzbild erstellen und alle Bereiche neu definieren.
      Könnte wetten, dass dann alles stimmt.
        tobrog @Beowolf last edited by
        @beowolf Ich hab bei mir einfach eine HT-U Überschiebmuffe DN 90 mm (Dichtung auf beiden Seiten) mit HT-M Muffenstopfen DN 90 mm (Kappe am andere Ende) genommen. Nicht ganz so formschön aber da wo die Wasseruhr normalerweise ist, stört das ja meistens nicht. Evtl passt sowas bei dir ja auch.
          Sandmanyz @David G. last edited by
          @david-g
          Das habe ich schon mehrfach gemacht. Bringt nichts. 😞
          • David G.
            @sandmanyz
            Dann vergisst du irgendwo das speichern oder rebooten.
            Kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen.
            Neue Referenz fotografieren, abspeichern, neustarten.
            Danach die Markierungen fürs ausrichten neu machen, speichern und reboot.
            Dann die Digits neu ausrichten.
              @david-g
              Genau das habe ich schon mehrfach gemacht. Reboot selbstverständlich auch nach jeder Änderung.
              • David G.
                David G. @Sandmanyz last edited by David G.
                @sandmanyz
                Dann würde ich die sd karte nochmal formatieren, mit den entsprechenden Dateien für deine Firmwareversion bespielen und das Teil mal neu einrichten.
                Evtl hängt da wo was....
                • ESP8266
                  ESP8266 @Sandmanyz last edited by ESP8266
                  @sandmanyz , das liegt definitiv an deinen Referenz Markern. Ref. 01 ist viel zu klein. Warum nimmst du nicht das m? Übringens sind die Marker auf präzises Ausrichten angewiesen. Als Ref. 02 würde ich nicht oben (bringt meist Schieflage) irgendwas nehmen sondern links den Strich (Erhöhung)vor der Rundung. Den kann man ziemlich genau umranden.
                  Von der schwarzen Makierung oberhalb des schwarzen Sternrades kann man das obere Stück auch nehmen. Wenn das nicht hilft, dann mach ein Markierung links Ausserhalb der Uhr auf den Rand eine.
                  @jomjol kann dir bei so etwas auch nicht weiter helfen.
                  ESP8266 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @ESP8266 last edited by ESP8266
                    Ich freue mich immer wieder auf das Feedback.....Junge, Junge.😠
                    David G. S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • David G.
                      David G. @ESP8266 last edited by
                      @esp8266
                      Evtl ist er einfach noch nicht zu gekommen.
                      Die Antwort auf meinen Vorschlag hat ja auch was gedauert.
                      (Wobei ich es in der letzten Zeit in der Tat recht oft feststelle, dass ich jmd eine Antwort mit Lösung gebe und keine Reaktion erfolgt. Entweder garnicht oder erst nach Tagen.
                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • ESP8266
                        ESP8266 @David G. last edited by
                        @david-g , genauso meine ich das.
                          Sandmanyz @ESP8266 last edited by
                          @esp8266
                          Du meinst jetzt hoffentlich nicht mich? Ich habe deinen Beitrag heute morgen gelesen aber noch keine Zeit gehabt das umzusetzen. Dennoch schon einmal vielen Dank für deine Hinweise. Ich geb schon ein Feedback wenn ich es getestet habe. Insbesondere weil es anderen dann auch hilft.
                            Gonzokalle @Sandmanyz last edited by
                            Hallo, ich habe eine digitale Wasseruhr und die Erkennung ist sehr gut mit dig-class11_1430_s2.
                            Gibt es irgendwo eine verständliche Erklärung für die Unterschiede der Modelle.
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Gonzokalle last edited by ESP8266
                              @gonzokalle , eigentlich nicht. Das sind nur die Zahlen und bei den Analogen die Zeiger in verschieden Formen und Arten und wohl noch Größen. Die Zahlen und Zeiger sind unterschiedlich, je nach Wasseruhr.
                                Gonzokalle @ESP8266 last edited by
                                @esp8266
                                Danke für deine Antwort. So richtig schlau werde ich daraus aber nicht.
                                Man soll ein Modell auswählen, die Unterschiede sind aber nicht bekannt?
                                ESP8266 David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  @gonzokalle, ich verstehe dein Problem nicht? Es gibt keins....soll @jomjol jetzt extra Bilder anfertigen? Damit man die Unterschiede sieht.....wohl nicht dein ernst.
                                  Sei zufrieden das es geht und nicht noch Zahlen anlernen musst.
                                    @esp8266
                                    🙄 Ich habe nur nach den Unterschieden der Modelle gefragt. Das wird ja wohl noch erlaubt sein.
                                    • ESP8266
                                      @gonzokalle , und ich habe versucht dir das einigermaßen zu erklären, was aber anscheinend nicht gereicht hat. Sonst würdest du nicht weiter Stochern.
                                      • David G.
                                        David G. @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        Ein paar Dinge stehen hier ja auch:
                                        https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/Choosing-the-Model/
                                          Gonzokalle @David G. last edited by
                                          @david-g
                                          Das habe ich mir mehrere male durchgelesen, aber leider nicht verstanden.
                                          Deswegen meine Frage.
                                          Andere haben mehr Probleme. Also alles gut.
                                            @esp8266
                                            Das war die Lösung 👍
                                            Ich danke dir vielmals für die Tipps 😁
                                            238
                                            3411
                                            2007625
