    5. Blocky schiesst Homematic ab
      syber last edited by
      Mal eine Frage an die Profis,
      das script fragt die Einspeisung als Trigger (PV9) ab.
      der Wert ändert sich natürlich sekündlich.
      PV1= Mindestwert das Anlage Einspeisung positiv ist und PV4 = 1,5 KW Leistung Heizpatrone 1
      damit will ich sicherstellen das ich zum Heizen nicht aus dem Netz ziehe.
      Die zweite Heizpatrone wird geschalten Patrone1 "wahr" ist & PV4 "wahr" ist.
      Das läuft ja so...aber nach einer Weile steigt der Schaltaktor von der Homematic aus 😕
      Der Dutycycle geht auf 99% und das war es dann.
        paul53 @syber last edited by paul53
        @syber sagte: fragt die Einspeisung als Trigger (PV9) ab.
        ?? Der Wert wird innerhalb der Callback-Funktion nirgends ausgewertet.
        @syber sagte in Blocky schiesst Homematic ab:
        Gibt es eine Möglichkeit das anders zu lösen ?
        Vorschlag:
          syber @paul53 last edited by
          Danke für die schnelle Antwort
          😕 aber ich bin totaler Anfänger
          bis ich das mit der Variable "setze Grenzwert" erstellen geschnallt habe 😞Screenshot 2023-04-01 143850.jpg
          Jetzt hänge ich an der nächste Zeile.
          Wo finde "Wert"
            @syber sagte: Wo finde "Wert"
            Unter "Trigger".
              Danke dir..das hat geklappt 🙂
              aber jetzt hängt es wieder bei den Timeouts
              Stop und Verzögerung ab ich gefunden aber wie bekommt man das delayOn da rein 😞
              könntest du das ganze Script mal posten
              und ich versuche es dann mal nachzubauen
              Danke für deine Mühe
                @syber sagte: wie bekommt man das delayOn
                Bei "Ausführen timeout" eintippen anstelle von timeout. Bei den anderen beiden dann auswählen.
                Script mal posten
                 <variables>
                   <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                   <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                   <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                   <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="zo);,rK_T+=a,mP%]Wg." x="12" y="-62">
                   <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                     <block type="math_number" id="7%K@1T{#I/I|Lk};-m.l">
                       <field name="NUM">1900</field>
                     <block type="variables_set" id="I7I-F_#:#J)(O0wL4Aih">
                       <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="d=rJR%ogfy#lFSNUW#06">
                             <shadow type="math_number" id="b+alG`6e;V6Rycn#})9|">
                               <field name="NUM">1</field>
                             <block type="variables_get" id="YHi/ucvd~zJOaY27ffQX">
                             <shadow type="math_number" id="BrB|~i^$qYCE5dc,z}(J">
                               <field name="NUM">1800</field>
                         <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV_Ueberschuss</field>
                             <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                 <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                   <field name="OP">LTE</field>
                                     <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                     <block type="variables_get" id="q{]f~,LPED4*s[Rqru9L">
                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                   <field name="NAME">delayOn</field>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                   <field name="DELAY">10</field>
                                     <block type="controls_if" id="i.:l;5vs?$}^L}N-R(^T">
                                       <mutation elseif="2"></mutation>
                                         <block type="logic_negate" id="R(_3jAG`Md_w[,(|^wr/">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="NG3*!?gfl8{k3cP;uW1`">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                         <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                             <block type="logic_boolean" id="ndh[{X~M{gFV,0p.u?49">
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_negate" id="r:ak[AbR=(fM06(!MiNq">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="Wk#V-l{Fi[!?`_6`Qj_b">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                         <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                             <block type="logic_boolean" id="r_?O8H8QBzI#o|3X!Q%#">
                                       <value name="IF2">
                                         <block type="logic_negate" id="jM5~.3jyY`N/(9mGWI:O">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="get_value" id="*guxu@lyFFjMcgr}bL4V">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                       <statement name="DO2">
                                         <block type="control" id="XXUi|!^XGmi4z|s+a-/j">
                                             <block type="logic_boolean" id="J{N8i(G2CBr~GS95U1P5">
                                         <block type="timeouts_wait" id="6xiZ%Mi^9lNm4OO$#|4N">
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                 <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                     <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                       <field name="OP">GTE</field>
                                         <block type="on_source" id="7p.M-{Jv;0@=Z(ul53Sv">
                                         <block type="variables_get" id="-t@cJFEI+*?5ME9yFOuZ">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                       <field name="NAME">delayOff</field>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                       <field name="DELAY">5</field>
                                         <block type="controls_if" id="?qIetfb=Y~enZP|MFl{L">
                                             <block type="get_value" id="Gfj4~P(NGH1)wmLG*_5i">
                                             <block type="control" id="+}7@V!ZV,:MdpdXzwfQM">
                                                 <block type="logic_boolean" id="7]gwCTD%n]L)8L{d}UV;">
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="get_value" id="c5)cE;gpnkQiW1,[Z~lq">
                                             <block type="control" id="mz4KPZXji[VtQd%D^Q)G">
                                                 <block type="logic_boolean" id="aHm,f%vDaSf!ndb?Gy^;">
                                           <value name="IF2">
                                             <block type="get_value" id="qiL4rv;pF_`rhwPjnuos">
                                             <block type="control" id="1)T#:T-4fP9.161U$Ox!">
                                                 <block type="logic_boolean" id="EpsV1@;P~LvEiJ]XiL]D">
                                             <block type="timeouts_wait" id="L_G?=s-{iS/.+04Ro9ln">
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="NWZqJ:pmXfkR7B(bD,.L">
                 <block type="comment" id="spM3p{6_@o=i-MLZZk$3" x="388" y="-62">
                   <field name="COMMENT">3 mal 1,5 kW</field>
                  Ich danke dir👍
                  viel gelernt heute
                  leider ist die Sonne jetzt den Wolken gewichen,ich hoffe ich kann das morgen Testen.
