      muuulle @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Moin Sebastian,
      die persistenten Popup sind großartig. Zwei bebilderte Fragen:
      1. Kann man die Transparenz reduzieren?
      2. Was bedeuten die Info- und Warnmeldung vom Web Adapter?
      Besten Dank
      • N
        noidea last edited by
        Hallo Zusammen,
        ich habe mal wieder ein wahrscheinlich schnell zu beantwortende Frage:
        Ich hab bei dslrase gesehen, das er unterschiedliche Schriftfarben für verschiedene Kacheln hat:
        Ich habe unter Optionen die allgemeine Schriftart und Farbe gefunden und auch scho angepasst, aber ich weiß leider nicht, wie man unterschiedlich Farben zuweisen kann.
        Vielen Dank und schöne Grüße
        • dslraser
          @noidea sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          Hallo Zusammen,
          Ist lange her und ich bin im Moment auch nur am Handy.
          Hast Du schon unter Optionen bei Beschriftung probiert ?
          • N
            noidea @dslraser last edited by
            @dslraser
            Ja da sind die Farbeinstellungen für aktiv und inaktiv zu finden. Ich denke das du das darüber gemacht hast. Soweit ich das sehe gibt es keine Möglichkeit Kachel individuell die Schriftfarbe einzustellen.
              Rookie50 last edited by
              Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
              <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
              <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
              <script>
              setTimeout(function () {
                function startPlay(videoEl, url) {
                  const webrtc = new RTCPeerConnection({
                    iceServers: [
                        urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                    sdpSemantics: "unified-plan",
                  webrtc.ontrack = function (event) {
                    console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                    videoEl.srcObject = event.streams[0];
                    videoEl.play();
                  webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                  webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                    const offer = await webrtc.createOffer();
                    await webrtc.setLocalDescription(offer);
                    fetch(url, {
                      method: "POST",
                      body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                      .then((response) => response.text())
                      .then((data) => {
                        try {
                          webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                        } catch (e) {
                          console.warn(e);
                  const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                  webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                    webrtcSendChannel.send("ping");
                  webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                    startPlay(videoEl, url);
                  webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                startPlay(videoEl, webrtcUrl);
              }, 1000);
              </script>
              In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
              Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
              s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @Rookie50 last edited by
                @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                <script>
                      iceServers: [
                      videoEl.play();
                      fetch(url, {
                        method: "POST",
                        .then((data) => {
                          try {
                          } catch (e) {
                            console.warn(e);
                }, 1000);
                </script>
                Klasse!
                Könntest Du ggf. einen kurzen Wiki-Artikel erstellen? Also im Prinzip dieser Beitrag + ganz kurz, wie das mit rtsptoweb geht.
                Das wäre echt klasse!
                  Rookie50 @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Hi, ist im Wiki 😄 Habe ein bisschen von tombox geklaut 😉 Bitte geht mal durch, ob es so verständlich ist.
                  • s.bormann
                    Klasse!! Sieht super aus, vielen Dank!!
                      muuulle @muuulle last edited by muuulle
                      @muuulle said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @s-bormann
                      Moin Sebastian,
                      Besten Dank
                      @s-bormann
                      Moin,
                      neben den beiden hier zitierten Punkten, habe ich noch eine weitere Frage/Anregung 😊
                      Kann man persistente Popup einer bestimmten ID über einen Blockly Befehl löschen?
                      Schönes Wochenende
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        @s-bormann
                        Moin Sebastian,
                        Besten Dank
                        @s-bormann
                        Moin,
                        Schönes Wochenende
                        Zu 1.: Transprarenz wollte ich noch als Option einbauen - bin aber gerade anderweitig beschäftigt, deshalb wird es noch ein klein wenig dauern. Bis dahin könntest Du im Benutzerdefinierten CSS folgendes eingeben:
                        #popup{
                        	opacity: 1 !important;
                        Damit fadet es zwar nicht mehr so schön ein- und aus, aber es kann als Überbrückung bis alles user-wählbar ist genutzt werden. Ich werde dann auch noch die Hintergrundfarbe anpassbar machen.
                        Zu 2.: Die Warnungen im Web-Adapter kann man erst mal ignorieren, da muss ich noch das ack-flag korrekt setzen, werde ich demnächst bearbeiten.
                        Zu 3.: Das geht mit dem "steuere"-Blockly auf den Datenpunkt iqontrol.<x>.Popup.PERSISTENT_MESSAGES_DELETE_ID:
                        LG!!
                          Easyghost last edited by
                          Hi benötige eure Hilfe
                          Das ist mein Aktueller Stand
                          Hätte es gerne so
                          Habe aktuell das Problem das es sich nicht zu und aufklappen lässt finde einfach nicht die Einstellung dazu!
                          Danke für eure Mühe
                          dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Easyghost last edited by dslraser
                            @easyghost sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                            Hätte es gerne so
                            Danke für eure Mühe
                            Das ist ein altes Foto von mir. Damals hatte ich das noch so. (da ist auch eine Beschreibung)
                            https://forum.iobroker.net/post/752651
                            Dann hatte ich noch eine neuere Version davon gemacht.
                            https://forum.iobroker.net/post/755066
                            Dazu musst Du wahrscheinlich etwas Zeit zum Einlesen investieren.
                            Es gibt auch noch andere Möglichkeiten so etwas umzusetzen, allerdings müsste ich dafür auch erst im Forum auf die Suche gehen…(irgendwo ist das hier im Forum schon alles beschrieben)
                            E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @Easyghost last edited by
                              Hätte es gerne so
                              Danke für eure Mühe
                              Schau auch mal im wiki:
                              https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                Easyghost @dslraser last edited by
                                @dslraser OK Danke Versuch es heute Abend Mal nach der neuen Version
                                  Easyghost @s.bormann last edited by Easyghost
                                  @s-bormann ja nach dem Wiki habe ich es gemacht aber leider ist das nicht mehr aktuell und bekomme es auch nicht hin das es sich aufklappt und schließt.
                                  PS: und erstmal großes Lob von mir für den Adapter iQontrol.
                                    Easyghost @dslraser last edited by Easyghost
                                    @dslraser Hi habe es nochmal mit der neuen Version gemacht
                                    Da komme ich so weit bin nur nicht ganz sicher ob der Fehler in der Überschrift am Blockly oder am iQontrol liegt?
                                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Easyghost last edited by
                                      @easyghost du meinst 39225417-c8e3-4543-873d-342730e9ff9a-grafik.png ?
                                        Easyghost @da_Woody last edited by Easyghost
                                        @da_woody ja habe eins offen eins gekippt dann sollte doch oben stehen 2 Fenster geöffnet oder ? Weiß aber nicht wo der Fehler liegt
                                        • da_Woody
                                          @easyghost hab dich verstanden. ich verwende das so nicht, aber hab mir das blockly mal runtergeladen, da steht nix von okay drinnen. würde also sagen, du hast da in iQontrol was falsch eingestellt.
                                          kontrolliere anhand vom wiki nochmal alles, oder machs gegebene falles komplett neu...
                                          • dslraser
                                            @easyghost
                                            ich habe Dir mal eine Chat Nachricht geschrieben.
                                            Die Überschrift macht das Blockly. Du hast wahrscheinlich im Blockly etwas nicht bzw. etwas falsch eingestellt.
                                            Bei mir laufen diese Blockly seit sehr langer Zeit Fehlerfrei.
                                            296
                                            7637
                                            6968892
