      tklein @Bhenyamin last edited by tklein
      @bhenyamin moinsen, das sind nur normale dp, deren werte ich angezeigt bekommen möchte. keine verknüpfung von einem mode etc.
      Die Wohnzimmertemp lasse ich mir erfolgreich mit dem identichen dp in einem anderen view anzeigen:
      let Temperaturen = <PageGrid>
          'type': 'cardGrid',
          'heading': 'All. Temperaturen',
          'useColor': true,
          'subPage': true,
          'parent': Temperaturen_Overview
          'items': [
               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Bad_ist_Temp", name: "Bad °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 23} },
               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Kueche.Kuechentemperatur", name: "Küche °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 22} },
               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Technikraum.TR_Temp", name: "Technikraum °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 22} },
               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Technikraum.TR_Humidity", name: "Technikraum %", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 80} },
               <PageItem>{ id: "alias.0.Temperaturen.Wohnzimmertemp", name: "Wohnzimmer °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 30, 'val_best': 23} },
      //         <PageItem>{ id: "alias.0.Wellis_WP.Ist_Temperatur", name: "Wellis °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 15, 'val_max': 42, 'val_best': 38} },
               <PageItem>{ id: "accuweather.0.Current.Temperature", name: "Aussen °C", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -15, 'val_max': 40, 'val_best': 25} },
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        @tklein
        Bei den Aliasen musst du in diesem Fall (Screensaver) .ACTUAL mit geben
        Ferner steht heute bei mir im Display 04.06.2023 als Abfuhrdate. Jedoch steht im DP 06.04.2023. Gibt es noch eine Convertfunktion?
        Kann es sein, dass deine Einstellungen im Betriebssystem/ioBroker nicht korrekt sind? Was gibt denn ein Blockly im Debug bei diesem DP aus?
          tklein @Armilar last edited by
          @armilar thx, mit ACTUAL klappt es.
          heir die Ausgabe wegen des Datums:
          14:57:06.965	info	javascript.0 (18424) Stop script script.js.common.Sonoff_Panel.test
          14:57:08.269	info	javascript.0 (18424) Start javascript script.js.common.Sonoff_Panel.test
          14:57:08.291	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.test: 06.04.2023
          14:57:08.292	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            @armilar vielleicht hat es auch mit diesen warnungen zu tun?
            14:53:37.800	info	javascript.0 (18424) script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
            14:53:50.394	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
            14:53:50.395	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
            14:53:50.398	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
            14:53:50.399	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
            14:53:50.401	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
            14:53:50.401	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
            14:53:50.402	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
            14:53:50.403	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
            14:53:50.403	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
            14:53:52.281	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
            14:53:52.281	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
            14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
            14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
            14:53:52.282	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
            14:53:52.283	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
            14:53:52.283	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
            14:53:52.284	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
            14:53:52.284	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
            14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
            14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
            14:53:52.287	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
            14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
            14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
            14:53:52.288	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
            14:53:52.289	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
            14:53:52.289	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
            14:53:52.293	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
            14:53:52.296	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
            14:53:52.296	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaver (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8272:5)
            14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at HandleMessage (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4235:21)
            14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4164:25)
            14:53:52.297	warn	javascript.0 (18424) at step (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:33:23)
            14:53:52.298	warn	javascript.0 (18424) at Object.next (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:14:53)
            14:53:52.298	warn	javascript.0 (18424) at script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8:71
            14:53:52.299	warn	javascript.0 (18424) at __awaiter (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4:12)
            14:53:52.299	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:4156:12)
            14:54:00.132	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8563:35)
            14:54:00.133	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
            14:54:00.135	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8573:37)
            14:54:00.135	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
            14:54:00.139	warn	javascript.0 (18424) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:8577:37)
            14:54:00.139	warn	javascript.0 (18424) at Object.<anonymous> (script.js.common.Sonoff_Panel.Panel_1.Panel_1_2023_04_01:3174:9)
            Kann man da irgendwie die entsprechende Zeilennr heruasbekommen, welche als erstes probleme bereitet?
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
              @tklein
              Interessant und merkwürdig, denn das Script macht eigentlich nichts anderes als den Inhalt eines DP zu visualisieren (ohne Konvertierung). Hätte ich adhoc auch keinen Ansatz...
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by Armilar
                @tklein
                Nee, die sagen nur, dass du auf Objekte (DP's) zugreifst, die nicht existieren...
                Nach den Zeilennummer kannst du dich nicht orientieren. Die passen nicht zur Zeile im Script (irgendwie noch nie)
                  @armilar thx, kann man anhand der logs sehen, welche das sind?
                  • Armilar
                    @tklein
                    Du kannst jeden Block so auskommentieren. Wenn die Warnung verschwunden ist, hast du den Übeltäter...
                                    ScreensaverEntity: 'alias.0.Haus.Erdgeschoss.Buero.Sensoren.Temperatur.ACTUAL',
                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                    ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer',
                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                    ScreensaverEntityText: 'Temperatur',
                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35, 'val_best': 22}
                      @armilar wenn dass kurz nach dem start des skriptes ist und ich nur die screensaver im display sehe, kann es nur davon sein, oder werden alle views etc aufgerufen und können somit fehler von anderen views auftreten?
                      • Armilar
                        @tklein
                        Die anderen Cards durchlaufen nicht die Screensaver-Funktionen
                          @armilar ja das hatte ich mir schon gedacht. meine frage geht dahin, ob nach dem start alles views intern "gecached" etc werden und somit alles views durchlaufen werden und deren fehler entsprechend ausgegeben, ode halt erst beim direkten aufruf? dann wären die fehler bei mir im screensaver, immer beim wechsel.
                            @armilar sehe gerade, das beim wechsel vom forcecast weg, die werte wieder "null" für wohnzimmertemp und stromverbrauch sind.
                            • Armilar
                              @tklein
                              Jede Seite wird dann aufgerufen, wenn sie zu sehen ist. Immer zur aktuellen Seite aufgebaut. Also zunächst wird Seite 0 nach dem Start aufgebaut, wenn dann keine Aktion mehr passiert, dann kommt der Screensaver und die Seite 0 existiert nicht mehr.
                              Da Deine Fehler aber in der HandleScreensaverUpdate passieren, wird es auch nur in den Definitionen für den Screensaver die Fehler geben
                              • Armilar
                                @tklein
                                irgendetwas nicht gespeichert an den Änderungen mit dem .ACTUAL?
                                Alternativ mal die JS-Instanz neu starten. Nicht das im Hintergrund noch eine Schattenkopie läuft...
                                  @armilar fehlermeldungen sind jetzt alle weg. javascript neugestartet. dennoch manchmal "null" werte
                                    TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                    @australien
                                    Man könnte bis zu 6 Abfahrzeiten als Wert auf einer cardGrid darstellen und als Unterschrift die Richtung.
                                    Ich denke da in Richtung monobutton. Sein Toggeln löst dann eine notifyPage aus mit allen wichtigen Infos, die über ein externes Script zur Verfügung gestellt werden. Muss mich mit @Armilar mal kurzschließen, für eventuelle Anpassung am Script.
                                    Werde zeitlich nächste Woche, dazu kommen.
                                    Passt das ungefähr deinen Vorstellungen??
                                    GregorS A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • GregorS
                                      GregorS @TT-Tom last edited by
                                      Kann ich das Objekt
                                      "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading"
                                      in rot und blinkend anzeigen lassen?
                                      Leider geht der weiße Text ein wenig in der Masse der Informationen verloren.
                                      Wie kann man die Temperaturanzeige (Wettervorhersage) unter dem Symbol (links) mit der eigenen richtigen Temperatur
                                      überschreiben?
                                        TT-Tom last edited by TT-Tom
                                        @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Kann ich das Objekt
                                        Farbe sollte funktionieren über popupNotifyHeadingColor. Laut Wiki wird es im Layout 2 unterstützt.
                                        überschreiben?
                                        Meinst du diese Einstellung
                                        GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • GregorS
                                          @tt-tom
                                          Ja. Habe jetzt den Dreh gefunden - werde die entsprechende Variable anpassen
                                          Allerdings mit der Farbe ändern und dem blinken komme ich nicht mit.
                                            TT-Tom @GregorS last edited by
                                            @gregors
                                            Ich glaube wir haben bei der Farbe aneinander vorbei gedacht. Du meinst den Text auf dem Screensaver und ich die Seite popupNotify. Ob die Farbe dort auch greift, kann ich nicht 100% beantworten.
                                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6380454
