    4. Test Adapter Hoover hON
      tombox @Palm_Maniac last edited by
      @palm_maniac Bräuchte mal ein Zugang zu einem account um zu schauen wo der unterschied zu hon ist
      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @Palm_Maniac last edited by
        @palm_maniac
        nein leider noch nicht hab schon mal nach gefragt
        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/806
        kannst dich mal dranhängen
        hotwin created this issue in ioBroker/AdapterRequests
        closed Hoover Wizard Adapter #806
        • Palm_Maniac
          Palm_Maniac @tombox last edited by Palm_Maniac
          @tombox Den könntest du von mir bekommen. Interessanterweise sind die Logindaten bei beiden Systemen gleich.
          PS: Hab dir mal meine Zugangsdaten per Chat geschickt. Ich hoffe, es bringt was.
          • Palm_Maniac
            Palm_Maniac @Horst Böttcher last edited by
            @horst-böttcher Hab mich mal mit ran gehängt. 🙂
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher @tombox last edited by
              @tombox ich hab da mal eine frage nach dem jetzt hoover auch geht
              hab ich gefühlt 2Millionen datenpunkte wie kann ich jetzt eine vis erstellen
              woran ich sehe wie weit meine Maschine ist und bei welchen Programm
              bin am verzweifeln
                tombox @Horst Böttcher last edited by
                @horst-böttcher Ich zeige nur das an was die API liefert da musst du selber schauen wie sich die Werte ändern
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  @tombox nach dem ich mein System neu aufsetzt habe und den Adapter installiert habe bekomme ich auf einmal
                  hoover.0
                  2023-03-08 01:44:31.681	error	AxiosError: Unsupported protocol javascript:
                  hoover.0
                  2023-03-08 01:44:31.680	error	Login step #3 failed
                    @horst-böttcher Sicher das du wizard in den Einstellungen ausgewählt hast bei mir geht der login
                    • Horst Böttcher
                      Horst Böttcher @tombox last edited by Horst Böttcher
                      @tombox ok Fehler gefunden hatte was in der email vergessen
                        jkalver last edited by jkalver
                        Hallo @tombox ,
                        Ich habe den Adapter (v0.0.6) installiert.
                        Beim Starten bekomme ich folgende Fehler:
                        Missing step1 url
                        "*/{"event":{"descriptor":"markup://aura:systemError","attributes":{"values":{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","showOverride":false}},"eventDef":{"descriptor":"markup://aura:systemError","t":"APPLICATION","xs":"G","a":{"message":["message","aura://String","G",false],"error":["error","aura://String","G",false],"auraError":["auraError","aura://Object","I",false,null],"timestamp":["timestamp","aura://Integer","I",false],"showOverride":["showOverride","aura://Boolean","I",false,false]}}},"exceptionMessage":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\".","exceptionEvent":true}/ERROR/"
                        Meine Konfig:
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v18.15.0
                        v18.15.0
                        9.5.0
                        4.0.23
                        Was mache ich falsch?
                        Gruss
                        Jens
                        • chucky666
                          chucky666 @tombox last edited by
                          @tombox
                          Danke für den Adapter
                          Funktionieren alle Geräte die im App sind ?
                            tombox @chucky666 last edited by
                            @chucky666 Sollten eigentlich
                              astrakid last edited by
                              Wie kann ich einen Waschvorgang pausieren und wieder fortsetzen? In der App gibt es die Funktion, im Adapter habe ich den Datenpunkt noch nicht gefunden auf die Schnelle...
                                CarpeNoctem last edited by CarpeNoctem
                                @tombox Danke erstmal für den Adapter.
                                Ich habe ihn heute auch in Betrieb nehmen wollen, den Weinkühlschrank habe ich schon vorsorglich in der App entfernt, erhalte jedoch auch die "AuraClientInputException" Fehlermeldung.
                                Ich verwende den Adapter in der Version 7.
                                Die Instanz habe ich auf debug gestellt.
                                Ich habe mal das Log vom Adapter direkt nach einem Neustart angehängt, evtl. hilft es ja bei der Fehlersuche.
                                CarpeNoctem
                                hooverlog.txt
                                  A Former User last edited by
                                  @astrakid sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                  Moin,
                                  schon mal in ioBroker unter Objekte in die Suche pause eingegeben?
                                  Datenpunkte meine Haier Waschmaschine:
                                  Ob das dann geht, kann ich gerade nicht testen, nichts zum Waschen da 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                    Danke, werde ich mal testen. Hab die Datenpunkte nicht gesehen, auf die Suche bin ich gar nicht gekommen. 🤦‍♂️
                                    • chucky666
                                      @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover
                                      Hat jemand den Luftreiniger Hoover H-Purifier ? Kann man den vom adapter ein und aus schalten ?
                                        e-i-k-e @jkalver last edited by
                                        @jkalver sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                        Hallo @tombox ,
                                        Missing step1 url
                                        Meine Konfig:
                                        aarch64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.15.0
                                        v18.15.0
                                        9.5.0
                                        4.0.23
                                        Gruss
                                        Jens
                                        Ich habe das gleiche Problem.
                                        Was läuft hier falsch?
                                        Den Weinkühlschrank habe ich in der h0n entfernt und zwei Klimaanlagen hinzugefügt.
                                        hoover.0
                                        2023-05-05 22:21:18.153	error	"*/{\"event\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"attributes\":{\"values\":{\"message\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"showOverride\":false}},\"eventDef\":{\"descriptor\":\"markup://aura:systemError\",\"t\":\"APPLICATION\",\"xs\":\"G\",\"a\":{\"message\":[\"message\",\"aura://String\",\"G\",false],\"error\":[\"error\",\"aura://String\",\"G\",false],\"auraError\":[\"auraError\",\"aura://Object\",\"I\",false,null],\"timestamp\":[\"timestamp\",\"aura://Integer\",\"I\",false],\"showOverride\":[\"showOverride\",\"aura://Boolean\",\"I\",false,false]}}},\"exceptionMessage\":\"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \\\"Data in a request must be a valid JSON Object and must be in the expected format.\\\".\",\"exceptionEvent\":true}/*ERROR*/"
                                        hoover.0
                                        2023-05-05 22:21:18.152	error	Missing step1 url
                                        hoover.0
                                        2023-05-05 22:21:16.200	info	starting login
                                        hoover.0
                                        2023-05-05 22:21:16.134	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230418-efa3e809
                                        T E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @e-i-k-e last edited by
                                          @e-i-k-e kannst du mir den account bitte mal zusenden zum anschauen
                                            e-i-k-e @tombox last edited by
                                            @tombox Ja. Schick dir gleich eine PN.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18908
