    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan @simatec last edited by
      @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      Geht dir hier eventuell der RAM aus und die Kiste geht in die Knie
      Genau das ist es - hatte ich nicht im Blick. Wird zum packen der Sicherungsdateien eine temporäre Auslagerungsdatei erstellt? Wenn ja, wo liegt diese? Vielleicht sind da noch irgend welche alte Leichen in dem gleichen Ordner.
      Es ist zwar nur eine 128GB Festplatte, aber diese wird ausschließlich für ioB / Grafana und Influx genutzt.
      OK, wenn ich sehe, das die Sicherung von Influxdb 5GB hat, sollte ich da drin vielleicht auch mal ausmisten. Das Zeitlimit was man im Influxdb Adapter einstellen kann (bei mir 2J) scheint ja nicht zu funktionieren, wenn ich sehe, das es da Daten gibt die schon 4 Jahre alt sind 😞
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
        Das geht in den RAM ... Darum meine Bedenken, dass dir bei den Mengen an Influx Daten dein RAM ausgeht
        • JB_Sullivan
          Nächste Frage - ich habe heute einen Umzug von einer Backitup "Windows ioB" Sicherung auf eine Linux System gemacht.
          Dabei habe ich die Sicherungsdateien die auf Google lagen NUR runtergeladen. Dabei kam es dann zu der folgenden Meldung.
          Irgend eine Idee - es war ja nur ein Download, damit die Sicherung Lokal liegt. Das Restore wollte ich von dem lokalen Speicherort anstoßen.
          Nach dem Download wurde scheinbar automatisch ein Restore angestoßen, welcher dann auch noch fehl geschlagen ist.
          Das gleiche ist bei der Javaskript Sicherung passiert.
          Auch habe ich festgestellt, das nach dem eigentlichen ioB Restore der VIS Adapter nicht mehr nach installiert wurde. Hier musste man wieder den auf GIT beschriebenen Weg gehen.
          npm i iobroker.vis@1.4.6
          iob install vis@1.4.6
          {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json'
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Zigbee Restore not completed
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:38.072	debug	[zigbee] old Zigbee database was successfully deleted
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:38.069	debug	[zigbee] zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:38.068	debug	[zigbee] Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:38.067	debug	[zigbee] Start Zigbee Restore ...
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:38.064	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" done
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:35.905	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" started
          backitup.0
          2023-04-01 15:23:19.491	debug	Backup list be read ...
          simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            @jb_sullivan VIS hat bei einem Restore aktuell Probleme. Dafür gibt es bei VIS ein Issue.
            Zum Download die Frage, welchen Button hast du betätigt. Es gibt einen Download Button und einen Restore Button.
            Wo hast du den Download gemacht? Im Tab Menü oder im Config Menü des Adapters?
            Was ich beim restore von Zigbee sehe, dass deine Rechte nicht stimmen.
            Was hast du denn für eine Version des Adapters laufen?
              Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
              Sieht nach klassischem Rechte-Konflikt aus.
              Wem gehört das File nach dem Download mit welchen Rechten?
              ls -lAh /opt/iobroker/backups
              sagt?
              Bitte vollständig, inkl. LogIn-Prompt.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                Soweit ich das sehe, nutzt ein Windows
                  Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
                  @simatec
                  Jein...
                  • simatec
                    @thomas-braun Ahhh falsch gelesen
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      Adapter Version ist 2.6.16
                      Ich habe den DOWNLOAD - nicht die Uhr aus dem seitlichen Backitup Menü heraus angestoßen.
                      sully@ioBrokerNUC:~$ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                      insgesamt 4,8G
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                      drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                      drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                      bzgl. Rechte - ich habe node und npm auf die aktuelle 18.xx / 9.5 Version hochgezogen und danach aber auch einen ioB fix laufen gelassen.
                      Erst als das alles fertig war, habe ich damit begonnen die anderen NICHT ioB Sicherungen einzuspielen (influx, Grafana, jsSkript und zigbee)
                      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sudo -u iobroker chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                        • simatec
                          Aber wie man auf dem Bild sieht, wird kein Restore gestartet. Es beginnt nur der Download.
                          • JB_Sullivan
                            sieht jetzt so aus:
                            insgesamt 4,8G
                            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-02_00_39_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                            @simatec - oben im Debug sieht man aber, das er nahtlos nach dem Download mit dem Restore anfängt.
                              sieht jetzt so aus:
                              Dann versuch jetzt nochmal das lokale Zeug einzuspielen.
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun Jetzt funktioniert es und am Ende des Downloads kommt die folgende Meldung - da war vorhin nicht der Fall.
                                • simatec
                                  @jb_sullivan Da haben dann sicher die Recht in /opt/iobroker/backups nicht gepasst
                                  • JB_Sullivan
                                    Hmmmm - da bin ich schon wieder. Die Downloads aus Goggle haben ja soweit geklappt, jedoch scheitert es nun an einer Wiederherstellung der Datei aus dem lokalen Verzeichnis heraus 😞
                                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json"}
                                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards"}
                                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230401T000039Z.manifest"}
                                      Ähnliche Nummer. Der user, der den Code ausführt darf offenbar in
                                      /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards keine Verzeichnisse anlegen.
                                      • JB_Sullivan
                                        Das habe ich auch gesehen, genauso wie er die anderen Verzeichnisse nicht öffnen kann. Die Frage ist - warum nicht? Ich habe nochmal einen ioB fix rüber laufen lassen - hat aber nichts geändert.
                                        Ich habe doch nur eine bestehende "Windows" Sicherung auf ein Linux System (Debian Bullseye) eingespielt. ioB und der Admin funktionieren auch soweit ohne Fehlermeldungen.
                                          Wem gehören denn die Dateien und Verzeichnisse mit welchen Rechten?
                                          • JB_Sullivan
                                            @thomas-braun Wie meinst du das - Wem gehören die ......? Also ich habe die Installation nicht als root durchgeführt wenn du das meinst, sondern als sully.
                                            Unter Windows gibt es das in der Form ja nicht. Hier nochmal ein Debug Log von so einem Versuch.
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards'
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Grafana restore not completed
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] start decompress
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:57.971	debug	[grafana] old Grafana tmp directory was successfully deleted
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:57.970	debug	[grafana] filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:57.969	debug	[grafana] Start Grafana Restore ...
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:57.966	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:49.859	debug	Backup list be read ...
                                            backitup.0
                                            2023-04-01 18:07:40.185	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBrokerNUC" are currently 110914 MB free space available!
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2378493
