    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Nächste Frage - ich habe heute einen Umzug von einer Backitup "Windows ioB" Sicherung auf eine Linux System gemacht.
      Dabei habe ich die Sicherungsdateien die auf Google lagen NUR runtergeladen. Dabei kam es dann zu der folgenden Meldung.
      Irgend eine Idee - es war ja nur ein Download, damit die Sicherung Lokal liegt. Das Restore wollte ich von dem lokalen Speicherort anstoßen.
      Nach dem Download wurde scheinbar automatisch ein Restore angestoßen, welcher dann auch noch fehl geschlagen ist.
      Das gleiche ist bei der Javaskript Sicherung passiert.
      Auch habe ich festgestellt, das nach dem eigentlichen ioB Restore der VIS Adapter nicht mehr nach installiert wurde. Hier musste man wieder den auf GIT beschriebenen Weg gehen.
      npm i iobroker.vis@1.4.6
      iob install vis@1.4.6
      {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json'
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:41.164	error	[zigbee] Zigbee Restore not completed
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:38.072	debug	[zigbee] old Zigbee database was successfully deleted
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:38.069	debug	[zigbee] zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:38.068	debug	[zigbee] Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:38.067	debug	[zigbee] Start Zigbee Restore ...
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:38.064	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" done
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:35.905	debug	Download of "zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz" started
      backitup.0
      2023-04-01 15:23:19.491	debug	Backup list be read ...
      simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan VIS hat bei einem Restore aktuell Probleme. Dafür gibt es bei VIS ein Issue.
        Zum Download die Frage, welchen Button hast du betätigt. Es gibt einen Download Button und einen Restore Button.
        Wo hast du den Download gemacht? Im Tab Menü oder im Config Menü des Adapters?
        Was ich beim restore von Zigbee sehe, dass deine Rechte nicht stimmen.
        Was hast du denn für eine Version des Adapters laufen?
          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
          Sieht nach klassischem Rechte-Konflikt aus.
          Wem gehört das File nach dem Download mit welchen Rechten?
          ls -lAh /opt/iobroker/backups
          sagt?
          Bitte vollständig, inkl. LogIn-Prompt.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
            Soweit ich das sehe, nutzt ein Windows
              Thomas Braun Most Active @simatec last edited by
              @simatec
              Jein...
              • simatec
                @thomas-braun Ahhh falsch gelesen
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                  Adapter Version ist 2.6.16
                  Ich habe den DOWNLOAD - nicht die Uhr aus dem seitlichen Backitup Menü heraus angestoßen.
                  sully@ioBrokerNUC:~$ ls -lAh /opt/iobroker/backups
                  insgesamt 4,8G
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-
                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                  drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                  drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                  bzgl. Rechte - ich habe node und npm auf die aktuelle 18.xx / 9.5 Version hochgezogen und danach aber auch einen ioB fix laufen gelassen.
                  Erst als das alles fertig war, habe ich damit begonnen die anderen NICHT ioB Sicherungen einzuspielen (influx, Grafana, jsSkript und zigbee)
                  Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sudo -u iobroker chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
                    • simatec
                      Aber wie man auf dem Bild sieht, wird kein Restore gestartet. Es beginnt nur der Download.
                      • JB_Sullivan
                        sieht jetzt so aus:
                        insgesamt 4,8G
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-02_00_39_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
                        drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
                        -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
                        @simatec - oben im Debug sieht man aber, das er nahtlos nach dem Download mit dem Restore anfängt.
                          sieht jetzt so aus:
                          Dann versuch jetzt nochmal das lokale Zeug einzuspielen.
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Jetzt funktioniert es und am Ende des Downloads kommt die folgende Meldung - da war vorhin nicht der Fall.
                            • simatec
                              @jb_sullivan Da haben dann sicher die Recht in /opt/iobroker/backups nicht gepasst
                              • JB_Sullivan
                                Hmmmm - da bin ich schon wieder. Die Downloads aus Goggle haben ja soweit geklappt, jedoch scheitert es nun an einer Wiederherstellung der Datei aus dem lokalen Verzeichnis heraus 😞
                                {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json"}
                                {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards"}
                                {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230401T000039Z.manifest"}
                                  Ähnliche Nummer. Der user, der den Code ausführt darf offenbar in
                                  /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards keine Verzeichnisse anlegen.
                                  • JB_Sullivan
                                    Das habe ich auch gesehen, genauso wie er die anderen Verzeichnisse nicht öffnen kann. Die Frage ist - warum nicht? Ich habe nochmal einen ioB fix rüber laufen lassen - hat aber nichts geändert.
                                    Ich habe doch nur eine bestehende "Windows" Sicherung auf ein Linux System (Debian Bullseye) eingespielt. ioB und der Admin funktionieren auch soweit ohne Fehlermeldungen.
                                      Wem gehören denn die Dateien und Verzeichnisse mit welchen Rechten?
                                      • JB_Sullivan
                                        @thomas-braun Wie meinst du das - Wem gehören die ......? Also ich habe die Installation nicht als root durchgeführt wenn du das meinst, sondern als sully.
                                        Unter Windows gibt es das in der Form ja nicht. Hier nochmal ein Debug Log von so einem Versuch.
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards'
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Grafana restore not completed
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] start decompress
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:57.971	debug	[grafana] old Grafana tmp directory was successfully deleted
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:57.970	debug	[grafana] filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:57.969	debug	[grafana] Start Grafana Restore ...
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:57.966	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:49.859	debug	Backup list be read ...
                                        backitup.0
                                        2023-04-01 18:07:40.185	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBrokerNUC" are currently 110914 MB free space available!
                                          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                                          Der 'sully' darf vermutlich in dem Dateipfad nix.
                                          groups
                                          sagt für den sully?
                                          Und wie genau hast du das als 'sully' ausgeführt?
                                          • JB_Sullivan
                                            Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist eine VM unter Proxmox, die ich vor ein paar Monaten mal angelegt hatte. Es gab da nur die rudimentären 3 Adapter. Heute bei dem Kack Wetter dachte ich das es vielleicht mal eine gute Idee wäre die Sicherung des produktiven Windows System in diese Linux ioB Umgebung einzuspielen.
                                            sagt für den sully?
                                            sully@ioBrokerNUC:~$ groups
                                            sully cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                            1.0k
                                            170
                                            2780
                                            2378491
