    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
      Adapter Version ist 2.6.16
      Ich habe den DOWNLOAD - nicht die Uhr aus dem seitlichen Backitup Menü heraus angestoßen.
      sully@ioBrokerNUC:~$ ls -lAh /opt/iobroker/backups
      insgesamt 4,8G
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
      drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
      drw-r--r--+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
      bzgl. Rechte - ich habe node und npm auf die aktuelle 18.xx / 9.5 Version hochgezogen und danach aber auch einen ioB fix laufen gelassen.
      Erst als das alles fertig war, habe ich damit begonnen die anderen NICHT ioB Sicherungen einzuspielen (influx, Grafana, jsSkript und zigbee)
      Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
        sudo -u iobroker chmod 777 /opt/iobroker/backups/*
        • simatec
          simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
          Aber wie man auf dem Bild sieht, wird kein Restore gestartet. Es beginnt nur der Download.
          • JB_Sullivan
            @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
            sieht jetzt so aus:
            insgesamt 4,8G
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,8G  1. Apr 15:33 influxDB_2023_04_01-02_00_39_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker  17M  1. Apr 13:04 iobroker_2023_04_01-02_00_10_backupiobroker.tar.gz
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 589K  1. Apr 15:26 javascripts_2023_04_01-02_18_38_backupiobroker.tar.gz
            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:18 tmpScripts
            drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4,0K  1. Apr 02:14 zigbee_0
            -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 4,2K  1. Apr 15:23 zigbee.0_2023_04_01-02_18_28_backupiobroker.tar.gz
            @simatec - oben im Debug sieht man aber, das er nahtlos nach dem Download mit dem Restore anfängt.
              sieht jetzt so aus:
              Dann versuch jetzt nochmal das lokale Zeug einzuspielen.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Jetzt funktioniert es und am Ende des Downloads kommt die folgende Meldung - da war vorhin nicht der Fall.
                • simatec
                  @jb_sullivan Da haben dann sicher die Recht in /opt/iobroker/backups nicht gepasst
                  • JB_Sullivan
                    Hmmmm - da bin ich schon wieder. Die Downloads aus Goggle haben ja soweit geklappt, jedoch scheitert es nun an einer Wiederherstellung der Datei aus dem lokalen Verzeichnis heraus 😞
                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json"}
                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards"}
                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
                    {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230401T000039Z.manifest"}
                      Ähnliche Nummer. Der user, der den Code ausführt darf offenbar in
                      /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards keine Verzeichnisse anlegen.
                      • JB_Sullivan
                        Das habe ich auch gesehen, genauso wie er die anderen Verzeichnisse nicht öffnen kann. Die Frage ist - warum nicht? Ich habe nochmal einen ioB fix rüber laufen lassen - hat aber nichts geändert.
                        Ich habe doch nur eine bestehende "Windows" Sicherung auf ein Linux System (Debian Bullseye) eingespielt. ioB und der Admin funktionieren auch soweit ohne Fehlermeldungen.
                          Wem gehören denn die Dateien und Verzeichnisse mit welchen Rechten?
                          • JB_Sullivan
                            @thomas-braun Wie meinst du das - Wem gehören die ......? Also ich habe die Installation nicht als root durchgeführt wenn du das meinst, sondern als sully.
                            Unter Windows gibt es das in der Form ja nicht. Hier nochmal ein Debug Log von so einem Versuch.
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards'
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Grafana restore not completed
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] start decompress
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:57.971	debug	[grafana] old Grafana tmp directory was successfully deleted
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:57.970	debug	[grafana] filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:57.969	debug	[grafana] Start Grafana Restore ...
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:57.966	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:49.859	debug	Backup list be read ...
                            backitup.0
                            2023-04-01 18:07:40.185	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBrokerNUC" are currently 110914 MB free space available!
                              Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                              Der 'sully' darf vermutlich in dem Dateipfad nix.
                              groups
                              sagt für den sully?
                              Und wie genau hast du das als 'sully' ausgeführt?
                              • JB_Sullivan
                                Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist eine VM unter Proxmox, die ich vor ein paar Monaten mal angelegt hatte. Es gab da nur die rudimentären 3 Adapter. Heute bei dem Kack Wetter dachte ich das es vielleicht mal eine gute Idee wäre die Sicherung des produktiven Windows System in diese Linux ioB Umgebung einzuspielen.
                                sagt für den sully?
                                sully@ioBrokerNUC:~$ groups
                                sully cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  Du hast es doch gerade vergeblich gemacht.
                                  (Ich rede vom Backup)
                                  • JB_Sullivan
                                    Irgendwie verstehe ich nicht worauf du hinaus willst. Ich dachte es geht darum, wie ich Linux und ioBrocker installiert habe.
                                    Was ich eben gemacht habe, ist aus dem Admin heraus die Restore Funktion von BackitUp anzustoßen. Also nicht über die Konsole oder so.
                                    Oder meinst du die Einstellungen?
                                      Dann mach es mal über die Konsole.
                                      • JB_Sullivan
                                        Da kenne ich die Kommandozeile leider nicht 😒
                                          @jb_sullivan
                                          iobroker ENTER hilft weiter.
                                          Liefert u. a.
                                          iobroker backup                                              Create backup
                                          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                          zurück.
                                          • JB_Sullivan
                                            Geht auch nicht
                                            sully@ioBrokerNUC:~$ iob restore grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                            Stop iobroker first!
                                            sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                                            sully@ioBrokerNUC:~$ iob stop
                                            host.ioBrokerNUC Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                            Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2378491
