    • simatec
      simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan Da haben dann sicher die Recht in /opt/iobroker/backups nicht gepasst
      • JB_Sullivan
        Hmmmm - da bin ich schon wieder. Die Downloads aus Goggle haben ja soweit geklappt, jedoch scheitert es nun an einer Wiederherstellung der Datei aus dem lokalen Verzeichnis heraus 😞
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/dev_names.json"}
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"mkdir","path":"/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards"}
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json"}
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"open","path":"/opt/iobroker/backups/influxDBtmp/20230401T000039Z.manifest"}
          Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
          Ähnliche Nummer. Der user, der den Code ausführt darf offenbar in
          /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards keine Verzeichnisse anlegen.
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
            Das habe ich auch gesehen, genauso wie er die anderen Verzeichnisse nicht öffnen kann. Die Frage ist - warum nicht? Ich habe nochmal einen ioB fix rüber laufen lassen - hat aber nichts geändert.
            Ich habe doch nur eine bestehende "Windows" Sicherung auf ein Linux System (Debian Bullseye) eingespielt. ioB und der Admin funktionieren auch soweit ohne Fehlermeldungen.
              Wem gehören denn die Dateien und Verzeichnisse mit welchen Rechten?
              • JB_Sullivan
                @thomas-braun Wie meinst du das - Wem gehören die ......? Also ich habe die Installation nicht als root durchgeführt wenn du das meinst, sondern als sully.
                Unter Windows gibt es das in der Form ja nicht. Hier nochmal ein Debug Log von so einem Versuch.
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards'
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:59.054	error	[grafana] Grafana restore not completed
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] start decompress
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.972	debug	[grafana] Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.971	debug	[grafana] old Grafana tmp directory was successfully deleted
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.970	debug	[grafana] filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.969	debug	[grafana] Start Grafana Restore ...
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:57.966	debug	set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:49.859	debug	Backup list be read ...
                backitup.0
                2023-04-01 18:07:40.185	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBrokerNUC" are currently 110914 MB free space available!
                  Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                  Der 'sully' darf vermutlich in dem Dateipfad nix.
                  groups
                  sagt für den sully?
                  Und wie genau hast du das als 'sully' ausgeführt?
                  • JB_Sullivan
                    Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist eine VM unter Proxmox, die ich vor ein paar Monaten mal angelegt hatte. Es gab da nur die rudimentären 3 Adapter. Heute bei dem Kack Wetter dachte ich das es vielleicht mal eine gute Idee wäre die Sicherung des produktiven Windows System in diese Linux ioB Umgebung einzuspielen.
                    sagt für den sully?
                    sully@ioBrokerNUC:~$ groups
                    sully cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      Du hast es doch gerade vergeblich gemacht.
                      (Ich rede vom Backup)
                      • JB_Sullivan
                        Irgendwie verstehe ich nicht worauf du hinaus willst. Ich dachte es geht darum, wie ich Linux und ioBrocker installiert habe.
                        Was ich eben gemacht habe, ist aus dem Admin heraus die Restore Funktion von BackitUp anzustoßen. Also nicht über die Konsole oder so.
                        Oder meinst du die Einstellungen?
                          Dann mach es mal über die Konsole.
                          • JB_Sullivan
                            Da kenne ich die Kommandozeile leider nicht 😒
                              @jb_sullivan
                              iobroker ENTER hilft weiter.
                              Liefert u. a.
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              zurück.
                              • JB_Sullivan
                                Geht auch nicht
                                sully@ioBrokerNUC:~$ iob restore grafana_2023_04_01-02_18_32_backupiobroker.tar.gz
                                Stop iobroker first!
                                sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                                sully@ioBrokerNUC:~$ iob stop
                                host.ioBrokerNUC Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                Thomas Braun simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Soweit ich das weiß ist das aber auch der falsche Pfad.
                                  @simatec : Wird das /tmp nicht in /opt/iobroker/backups angelegt?
                                  • simatec
                                    @jb_sullivan über cli kannst du nur das iobroker Backup wiederherstellen
                                    • simatec
                                      @jb_sullivan Wie hast du iobroker installiert?
                                      Normal wird Backitup mit allen Rechten des Users iobroker ausgeführt und der hat die Rechte für den Backup Pfad
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Weshalb werden Influxdb-Backups nicht auch nach eingesteller Anzahl gelöscht?
                                          Einstein67 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                                          @simatec
                                          Bei mir werden sie gelöscht.
                                          Gibts bei dir eine Fehlermeldung beim Backup?
                                          • O
                                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Einstein67 last edited by
                                            @einstein67
                                            Oh, danke für deine Rückmeldung! Hmm, ich erhalte keine Fehlermeldung...
                                            Hast du Slave-Instanzen?
                                            170
                                            2780
                                            2378642
