    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
      @mike-hellracer sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      Für für die Spritpreise von Diesel?
      VIEW_Strompreise_Aut_Inventwo_sigi234.txt
        Mike Hellracer @sigi234 last edited by
        achso nur ein E-Auto und kein Vrbrenner mehr? bzw. eine ansicht für die Spritpreise? 🙂
        Kannst du mir noch sagen wie die Graphen gemacht waren?
          Mike Hellracer @sigi234 last edited by Mike Hellracer
          @sigi234
          Ich frage einfach mal hast du schon ein Widget, welches den Status von Fenster und Rolladen glecihzeitig anzeigen kann? Oder ein View für die
          • HEizung / Wasser erstellt?
          • Kameras
          Achso ich habe funden warum bei mir die Chart Anzeigen gefehlt habe, --> MaterialDesignWidgets hatte gefehlt. Jetzt wäre ich noch dankbar für ein kurzes Beispiel wie die Charts bestückt werden müssen.
          Und ich vermisse noch eine View mit Status
            Vis-materialdesign-Chart-Line-History
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
              HEizung
              VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234.txt
                Vom was?
                  @sigi234
                  hat sich erledigt, war eine alter Menueintrag auf der View Drucker. Habe es jetzt gegen HOme 2 getauscht
                    @sigi234
                    Danke für deine Hilfe, habe jetzt fast alles auf meine Bedürfnisse angepasst. Jetzt fehlen mir leider noch ein ganzer Schwung an Icons. HAst du da ein Pack runtergeladen, oder kannst du mir ein komplettes Pack zur Verfügung stellen, aus dem ich die bekomme?
                    Und ein Problem habe ich auch noch:
                    auf der Home View werden zuviele Mülltonen angezeigt. Und es verrutscht auch die Ansicht. Kann ich die Anzahl begrenzen?
                      @sigi234
                      Nein, musst mir schreiben welche, oder Screenshots.
                        @sigi234
                        Ok ich versuche es mal:
                        • Kodi alle Icons
                          @sigi234
                          • Kodi alle Icons
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png
                          ACHTUNG sind eine Menge Icons!
                              @sigi234
                              Danke, Danke Danke,
                              ein letztes Mal für Heute:
                              Falls noch verfügbar
                              • View Corona
                              • View Corona_Hospitalisierung
                              • View Eventlist
                              • View Feuerwehreinsatz
                              • View Volume
                              • View Meteoalarm
                              • View Multimedia
                              • View Web Speedy
                                View Meteoalarm
                                VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                                  @sigi234
                                  Guten Morgen,
                                  habe wenig geschlafen 🙂
                                  Habe gemerkt das ich mehr Views als Buttons auf der Home2 habe 😉
                                  Hast du da auch schon eine Neuere?
                                  Und ich habe ein Problem mit der Alarm View. Ich bekomme es einfach nicht hin, das der Panic Button und Time angezeigt wird.
                                    Button heruntergeladen und z-index Richtig? hqwidgets Installiert?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets
                                    TIME: Adapter installiert?
                                      @sigi234
                                      Hi, danke für den Hinweis auf hqwidget,
                                      Welchen Adapter brauche ich für Time?
                                      • Time-Switch?
                                        Oder fehlt da noch ein Widget?
                                        Und die View für Time fehlt auch.
                                        Und ich kann machen was ich will bekomme die Alarm nicht auf aktiviert.
                                        Brauche ich vlt noch ein Script
                                        @sigi234
                                        • Time-Switch?
                                        Habe ich nicht mehr.
                                        Ja, den Adapter
                                        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                        PINSCHUTZ
                                        https://forum.iobroker.net/topic/17850/vorlage-vis-view-durch-pin-schützen
                                          Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                                          @sigi234
                                          Habe ich beides und das funktioniert auch alle wunderbar, ich kann auch den alarm über den Adapter aktievrten aber die View bleibt wie sie ist.
                                          Haben dich da vlt die dp geändert?
                                          Ist die View deine aktuelle Version?
                                          Ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an.
                                            Kann sein, zeig mal den DP
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596484
