    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer sagte in VIS von Sigi234:
      Oder ein View für die
      HEizung
      VIEW_Heizung_Inventwo_sigi234.txt
        Und ich vermisse noch eine View mit Status
        Vom was?
          Mike Hellracer @sigi234 last edited by
          @sigi234
          hat sich erledigt, war eine alter Menueintrag auf der View Drucker. Habe es jetzt gegen HOme 2 getauscht
            Mike Hellracer @sigi234 last edited by Mike Hellracer
            @sigi234
            Danke für deine Hilfe, habe jetzt fast alles auf meine Bedürfnisse angepasst. Jetzt fehlen mir leider noch ein ganzer Schwung an Icons. HAst du da ein Pack runtergeladen, oder kannst du mir ein komplettes Pack zur Verfügung stellen, aus dem ich die bekomme?
            Und ein Problem habe ich auch noch:
            auf der Home View werden zuviele Mülltonen angezeigt. Und es verrutscht auch die Ansicht. Kann ich die Anzahl begrenzen?
              @sigi234
              Nein, musst mir schreiben welche, oder Screenshots.
                @sigi234
                Ok ich versuche es mal:
                • Kodi alle Icons
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
                  @sigi234
                  • Kodi alle Icons
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png
                  ACHTUNG sind eine Menge Icons!
                      @sigi234
                      Danke, Danke Danke,
                      ein letztes Mal für Heute:
                      Falls noch verfügbar
                      • View Corona
                      • View Corona_Hospitalisierung
                      • View Eventlist
                      • View Feuerwehreinsatz
                      • View Volume
                      • View Meteoalarm
                      • View Multimedia
                      • View Web Speedy
                        View Meteoalarm
                        VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                          @sigi234
                          Guten Morgen,
                          habe wenig geschlafen 🙂
                          Habe gemerkt das ich mehr Views als Buttons auf der Home2 habe 😉
                          Hast du da auch schon eine Neuere?
                          Und ich habe ein Problem mit der Alarm View. Ich bekomme es einfach nicht hin, das der Panic Button und Time angezeigt wird.
                            Button heruntergeladen und z-index Richtig? hqwidgets Installiert?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets
                            TIME: Adapter installiert?
                              @sigi234
                              Hi, danke für den Hinweis auf hqwidget,
                              Welchen Adapter brauche ich für Time?
                              • Time-Switch?
                                Oder fehlt da noch ein Widget?
                                Und die View für Time fehlt auch.
                                Und ich kann machen was ich will bekomme die Alarm nicht auf aktiviert.
                                Brauche ich vlt noch ein Script
                                @sigi234
                                • Time-Switch?
                                Habe ich nicht mehr.
                                Ja, den Adapter
                                https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                PINSCHUTZ
                                https://forum.iobroker.net/topic/17850/vorlage-vis-view-durch-pin-schützen
                                  Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                                  @sigi234
                                  Habe ich beides und das funktioniert auch alle wunderbar, ich kann auch den alarm über den Adapter aktievrten aber die View bleibt wie sie ist.
                                  Haben dich da vlt die dp geändert?
                                  Ist die View deine aktuelle Version?
                                  Ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an.
                                    Kann sein, zeig mal den DP
                                      @sigi234
                                      jetzt geht es 🙂
                                      achso und wo deaktiviere ich sie wieder?
                                      gibt es ein Script zum deaktiveren über PinCode?
                                      habe es gefunden 🙂
                                      Dank für deine Hilfe....🤝
                                      Ich habe jetzt auch die Cards für uhula gefunden. Leider blink die cardAlarmanlage dauerhaft rot, weil es den DP warnin_circuit_changes nicht mehr gibt.
                                      Und noch eine Frage arbeitet das Blockly Script für den PinCode mit dem PinCode aus den Adapter Einstellungen zusammen?
                                      Ich habe beide gleich eingestellt.
                                      ich habe mal warning_curcuit_changes -> notification_circuit_changes
                                      gestellt 🙂
                                      und jetzt noch das letzte PRoblem wie steuere ich mit dem PinPad das Passwort des Adapters? 🙂
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
                                        @mike-hellracer
                                        Bitte nicht zig-mal den schon geschriebenen Beitrag ändern.
                                        Man muss jedes mal neu überlegen welcher Halbsatz nun dazu gekommen ist.
                                          @sigi234
                                          Sorry, ich hatte nicht gedacht so schnell eine Antwort zu bekommen und wollte nicht noch mehr Beiträge als nötig erstellen. Ich halte mich jetzt zurück 🙂
                                          Danke für das Verständnis
                                          • bahnuhr
                                            Du brauchst dich nicht zurück halten.
                                            Wenn du noch Fragen hast, dann raus damit.
                                            Aber halt in einem extra Beitrag.
                                            Ist dann halt einfacher zu lesen.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596450
