    4. TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen
      theGrinch @markooo last edited by
      @markooo Werte kommen bei mir alle.
      Bzgl. Einspeisung bitte mal hochscrollen: https://forum.iobroker.net/post/949919
        ThomKast @markooo last edited by
        @markooo Hi. Bei Fragen zum Datenumfang immer zuerst im API-Explorer schauen, ob die gesuchten Daten dort angezeigt werden. Was sich dort nicht findet, findet sich sich auch auf keinem anderen Übertragungsweg.
          Ak1ra last edited by
          Kann man eigentlich für den Tibber WebSocket in NodeRed einstellen, wie oft er die API aufruft? Ich bekomme des öfteren Fehlermeldungen im JSON, die darauf hindeuten, das der API Endpunkt überlastet war.
            ThomKast @Ak1ra last edited by
            @ak1ra
            So wie ich WebSockets verstanden habe nicht. Das ist ja keine Frage/Antwort-Verbindung mehr, die vom Client initiiert wird.
            Sie auch hier: https://de.ryte.com/wiki/Websocket
              skorpil last edited by skorpil
              Tolle Anleitung. Kompliment und Danke!
                Kunibert last edited by
                Eine super Anleitung, es hat alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank dafür!
                Eine Frage noch, ich würde mich gerne benachrichtigen lassen wenn nach einer gewissen Zeitspanne kein Update des Tibber-Live-Wertes übermittelt wurde damit ich dann schauen kann, wo der Fehler liegt. Mir würde es reichen es setzt sich eine Variable auf true, wenn die Datenverbindung besteht oder auf false, wenn z. B. seit 10 Minuten kein aktueller Wert mehr übermittelt wurde. Den Rest kann man ja selbst drumherum bauen.
                Hat jemand von euch schon einmal über Node-Red oder über Blockly das Schalten einer Variable bei fehlenden Werten in einer zu definierenden Zeitspanne realisiert und vielleicht ein Skript oder Screenshots, wie man das erstellen kann?
                • mickym
                  mickym Most Active @Kunibert last edited by mickym
                  @kunibert nimm einfach eine Trigger Node, die am Anfang true und nach 10 Minuten einen von Dir gewünschten Wert sendet, also false sendet, dabei die Option anhaken, dass sich die Spanne mit jeder eingehenden Nachricht verlängert. Ob du das dann in einen Datenpunkt schreibst, dir eine Nachricht schicken läßt, einen <Eintrag ins iobroker Log schreiben oder Dir eine eMail schicken willst bleibt Dir überlassen. Selbstverständlich kannst du dir auch ein Blockly schreiben (wenn Du es nicht lassen kannst), wenn eine bestimmte Zeit keine Aktualisierung eines Datenpunktes erfolgt. Als Datenpunkte bieten sich ja die an, die mit den iobroker out nodes beschreiben werden.
                    Kunibert @mickym last edited by
                    @mickym Sehr cool, danke. Habe bisher gar nichts mit Node-Red gemacht aber das ist ja wirklich simpel.
                    Hab einen schönen Sonntag und DANKE
                    mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • mcBirne
                      mcBirne @Kunibert last edited by
                      Vielen Dank für die super Anleitung. Ich habe es gestern eingerichtet und es funktioniert.
                      Aber ich habe festgestellt, dass teilweise nicht mehr synchronisiert wird. Wenn ich dann den node red Adapter neu starte klappt es wieder. Hat noch jemand das Problem? gibt es da eine Lösung?
                        Schimi @mcBirne last edited by Schimi
                        edit
                        ah mist, im Topic verlesen... hier gehts nur um NodeRed und nicht um den tibber Adapter, sorry
                        @mcbirne
                        ich muss sagen, dass der Adapter inzwischen seit Wochen bei mir einwandfrei läuft...
                        Nur wenn die Tibberserver nen problem haben (der Pulse wird nicht in der App angezeigt (ist im letzten Monat 1 mal vorgekommen), muss ich den Adapter neu starten
                        • mcBirne
                          mcBirne @Schimi last edited by
                          @schimi Ich habe es über NodeRed gemacht, da ich keinen Adapter gefunden habe. Welchen Adapter verwenden Sie?
                            @mcbirne
                            https://forum.iobroker.net/topic/52486/test-adapter-tibberconnect-0-0-x-inkl-tibber-pulse
                              cbrocker last edited by
                              ich habe seit gestern den Pulse und bin gerade beim Einrichten lt. Anleitung.
                              Beim Installieren des Adapters node-red kommt diese Meldung
                              Was bedeutet die Warnung? Kann ich das ignorieren?
                              Ich danke für Infos.
                              Grüße Christoph
                                Thomas Braun Most Active @cbrocker last edited by
                                @cbrocker sagte in TIBBER Pulse Livedaten mit NodeRed abholen:
                                Ja, das ist für den Maintainer des Adapters interessant.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  cbrocker @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Hey Thomas, danke für die schnelle Info. Ok, dann mache ich mal weiter. Schönen Abend 🙂
                                    @cbrocker
                                    Aber halte deine nodejs-Version auf Stand und bitte künftig Text in CodeTags posten, nicht als Screenshot.
                                      ich habe nodejs v16.19.1, aber ich sehe gerade, es gibt ja schon v18.15.
                                      Dann aktualisiere ich das auch gleich, bevor ich weitermache.
                                      Geht klar mit den CodeTags.
                                        cbrocker @ThomKast last edited by
                                        @thomkast Danke für die Anleitung, hat super funktioniert.
                                          Michaelnorge last edited by
                                          Der Developer von tibberconnect hat sich aufgerafft und seinen Adapter wieder funktionsfähig gemacht, siehe HIER
                                            ich habe für den Pulse die Anleitung von @ThomKast umgesetzt und hat soweit geklappt.
                                            Dann habe ich die Tibber-JSON-Daten über NodeRed aufgesplittet. Dazu sind ja auch DPs
                                            notwendig, die ich bei 0_userdata.0.Tibber angelegt habe.
                                            Wenn ich dann im Node "iobroker out" das Topic auswählen möchte (also meine angelegten DPs in 0_userdata.0.Tibber), dann sehe ich immer nur das ursprünglich angelegte Topic Pulse,
                                            aber nicht die weiteren DPs.
                                            Ich habe dann im Feld Topic den Pfad des DPs manuell eingetragen, das hat geklappt.
                                            Aber warum werden die DPs nicht angezeigt?
                                            Danke für die Unterstützung.
                                            live measurement node-red nodered pulse tibber websocket
                                            19
                                            64
                                            28978
