    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      Muss ich mal nachsehen wo der ist?
      Findest du in der "Windows-Sicherheit", dort "Viren- und Bedrohungsschutz" und da "Schutzverlauf"
      Keine kürzlich ausgeführte Aktionen
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
        Hätte mich auch überrascht, schließlich läuft der bei mir auch. Komisch. Wie gesagt, bei den ersten beiden Versuchen war der Service da und wurde dann offensichtlich von irgendwas gelöscht.
        Evtl. kannst du ja mal bei Gelegenheit die Windows Ereignisanzeige kontrollieren:
        @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Rechte Maustaste auf Startmenü - Ereiginisanzeige - Windows Protokolle aufklappen und dort die Logfiles zum entsprechenden Zeitpunkt anschauen.
        Ach ja: Und Danke fürs Testen und Berichten!
        • M-A Hueb
          M-A Hueb last edited by M-A Hueb
          ich habe mit dem Installer 2022 meine iobroker Installation gemacht. kann ich mit diesem hier das Update machen? oder einfach node.js überd die MSI updaten?
          • Gaspode
            Gaspode @M-A Hueb last edited by Gaspode
            @m-a-hueb said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
            Das sollte gehen. Ja das geht, ansonsten ist es ein Bug! 😉 Evtl. musst du den Pfad zum ioBroker nochmal neu Auswählen. Wäre toll, wenn du es probierst und hier schreibst, ob du den Pfad neu auswählen musstest oder nicht. Oder ob es andere Probleme gab.
            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • M-A Hueb
              M-A Hueb @Gaspode last edited by
              @gaspode Habe gerade das Update gemacht. sieht soweit gut aus log.zip
              Logs habe ich mal angehängt
              • Gaspode
                Neue Version 2.1.1 Online, ich habe den Startbeitrag entsprechend angepasst.
                Danke an @sigi234 und @decnet für die ersten Tests hinter den Kulissen.
                • David G.
                  David G. @Gaspode last edited by
                  @gaspode
                  Ich wollte eben einen Adapter über git installieren.
                  In einem anderem Thread habe ich erfahren, dass folgende Meldung wohl bedeutet, dass kein git vorhanden ist.
                  0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                  1 info using npm@9.5.0
                  2 info using node@v18.15.0
                  3 timing npm:load:whichnode Completed in 3ms
                  4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                  5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 4ms
                  6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
                  7 timing config:load:cli Completed in 4ms
                  8 timing config:load:env Completed in 1ms
                  9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 0ms
                  10 timing config:load:project Completed in 3ms
                  11 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc Completed in 0ms
                  12 timing config:load:user Completed in 0ms
                  13 timing config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                  15 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                  16 timing config:load Completed in 19ms
                  17 timing npm:load:configload Completed in 20ms
                  18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                  19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                  20 verbose title npm install copystring/ioBroker.roborock#dev
                  21 verbose argv "install" "copystring/ioBroker.roborock#dev"
                  22 timing npm:load:setTitle Completed in 4ms
                  23 timing config:load:flatten Completed in 6ms
                  24 timing npm:load:display Completed in 7ms
                  25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-
                  26 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                  27 timing npm:load:logFile Completed in 9ms
                  28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                  29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                  30 timing npm:load Completed in 45ms
                  31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                  32 silly logfile start cleaning logs, removing 8 files
                  33 timing idealTree:init Completed in 565ms
                  34 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                  35 timing idealTree Completed in 645ms
                  36 timing command:install Completed in 659ms
                  37 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                  37 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                  37 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                  37 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  38 verbose cwd C:\ioBroker
                  39 verbose Windows_NT 10.0.22621
                  40 verbose node v18.15.0
                  41 verbose npm  v9.5.0
                  42 error code ENOENT
                  43 error syscall spawn git
                  44 error path git
                  45 error errno -4058
                  46 error enoent An unknown git error occurred
                  47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                  47 error enoent
                  48 verbose exit -4058
                  49 timing npm Completed in 750ms
                  50 verbose unfinished npm timer reify 1680166627692
                  51 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1680166627699
                  52 verbose unfinished npm timer idealTree:userRequests 1680166628267
                  53 verbose code -4058
                  54 error A complete log of this run can be found in:
                  54 error     C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-03-30T08_57_07_607Z-debug-0.log
                  Ist es möglich, gut fest/optional im Installer zu integrieren?
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan last edited by
                    So, dann werde ich mich heute auch mal ran trauen. Mein Produktiv System läuft ja nach wie vor und bevorzugt auf Windows. Ich habe zwar hin und wieder so einen Anflug, das ich mich unter Proxmox auch auf Linux Basis an ioB ab-arbeite. Da fühle ich mich aber deutlich unsicherer als unter Windows.
                    Wenn aber bald der js-controller 5.x Einzug halten wird, werde ich über kurz oder lang mit meiner Node 14.xx nicht mehr weit kommen.
                    "Leider" ist meine produktive Installation noch die "Altlast" von @Stabilostick, welche mir aber über die Jahre immer gute Dienste geleistet hat (bis auf die Zeit, wo ein Bug, beim deinstallieren von Adaptern, in der iobroker.json bösen Unfug angerichtet hatte)
                    Ich werde berichten, wie die Installation / Migration aus dem alten Produktivsystem heraus mit dem neuen Installer funktioniert hat 🙂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by sigi234
                      @jb_sullivan
                      TIP:
                      Stoppe iob und sichere den Ordner iobroker-data
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Danke für den Tip Sigi, aber wir beide sind ja quasi ioB-Windows Urgesteine 😂😂😂
                        Ich habe natürlich alle mir bekannten Vorsichtsmaßnahmen bereits getroffen. Die Installation ist schon völlig fehlerfrei durchgelaufen. Aktuell holt er sich scheinbar aus dem GIT die Adapter, so wie das auch unter BackitUp der Fall ist.
                        Gibt es im Anschluss auch den Fehler, das der VIS Editor nicht installiert wird - so wie das bei BackItUp der Fall ist?
                        • Gaspode
                          Gaspode @David G. last edited by
                          @david-g said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                          Prinzipiell schon, die Frage ist nur, wo fängt man an und wo hört man auf, ohne, dass der Installer zu überfrachtet wird und auch wartbar bleibt. Spontan fallen mir da nämlich auch noch Python 2, Python 3, MS Visual Studio und/oder MS Build Tools ein, die auch potentiell erforderlich sein können. Im Fall von Git scheint es ja mit der normalen Installation getan zu sein, bei den anderen gibt es evtl. weitere Schritte, die man durchführen muss. Ich selbst hab da bisher keine Erfahrung, da ich noch keinen Adapter nutze, der solche Voraussetzungen benötigt.
                          Ich hab den Windows Installer sowieso schon als Thema beim nächsten Entwicklertreffen als Thema angemeldet, evtl. können wir da über dieses Thema sprechen.
                          David G. apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @jb_sullivan sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                            • David G.
                              David G. @Gaspode last edited by David G.
                              Hier also einfach diesen https://git-scm.com/download/win installer ausführen und fertig?
                              Auch die 32bit auf einem 64bit System (der 32bit wird ganz oben irgendwie so hervorgehoben...)?
                              Gute Idee.
                              Git finde ich schon sinnig.
                              Wird immerhin für eine (nicht wenig benutze Funktion) vom iobroker benötigt.
                              • Gaspode
                                Nee, schon die passende Version. Ganz oben ist aber doch der Link zur 64 Bit Version?
                                • JB_Sullivan
                                  Wann habe ich meinen "Migrationstart" hier verkündet? Vor 29 Minuten.
                                  Alles fertig - 71 Adapter. Die VIS läuft wie als wenn nix gewesen wäre. Der ganze Prozess der Installation und Migration der Alt Daten hat 1A funktioniert ..........
                                  ..... bis auf RF-Link
                                  RF_Link nutzt den Seriell Port, welcher bei jeder Änderung von Node & NPM in der Konsole wieder händisch, ich nenne es mal aktiviert werden muss.
                                  Jetzt muss ich mich erstmal auf die Suche machen wie DAS nochmal ging.
                                  Nur nochmal eine reine Verständnis Frage, da der ganze Prozess so schnell ging - werden die ganzen Adapter Daten aus der alten Version rüber kopiert oder aus dem GIT neu geladen?
                                  Bei BackItUp mit der GIT Neuladung dauert das STUNDEN.
                                  Wenn hier "nur" rüber kopiert wird, birgt das aber auch das Risiko das man bei der Migration ggf. die Fehler einer "angeschossene" Installation wie mit übernimmt.
                                  host.GLT
                                  2023-04-02 10:52:40.959	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.5.0Installing iobroker.rflink@2.1.6... (System call)
                                  host.GLT
                                  2023-04-02 10:52:30.972	info	iobroker install rflink@2.1.6 using installedVersion
                                  host.GLT
                                  2023-04-02 10:52:30.972	warn	startInstance cannot find adapter "rflink@2.1.6". Try to install it... 3 attempt
                                  host.GLT
                                  2023-04-02 10:52:29.966	info	iobroker npm-install: exit 25
                                  host.GLT
                                  2023-04-02 10:52:28.934	error	iobroker npm-install: host.GLT Cannot install iobroker.rflink@2.1.6: 1
                                  host.GLT
                                  2023-04-02 10:51:45.557	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.rflink@2.1.6... (System call)
                                  host.GLT
                                  2023-04-02 10:51:45.553	info	iobroker npm-install: NPM version: 9.5.0
                                  Gaspode sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
                                    @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Es wird nur der iobroker-data Ordner kopiert und an die gewählten Einstellungen (Hostname, ports) angepasst. Den Rest macht ioBroker ganz automatisch, das ist also kein Verdienst des Installers. 😉
                                    Und ja, die Adapter werden in ihrer jeweils aktuellen Version automatisch neu installiert allerdings aus npm, nicht aus GIT.
                                    Da nur die Daten übernommen werden, denke ich das nicht. Evtl. kann "jemand" mit tieferen ioBroker Kenntnissen da was dazu sagen? @apollon77 vielleicht? 🙂
                                      Warte ab, die Instanzen werden alle nachinstalliert! Siehst du im tab-logs, dauerte bei mir 20 Minuten.
                                      • Gaspode
                                        Und bei ihm 29, hat er doch oben geschrieben. 😉
                                          Oh Mann . 😀
                                            apollon77 @Gaspode last edited by
                                            @gaspode Naja die Frage in meinen Augen ist: Wenn wir immer mehr wieder einbauen landen wir da wo Stabilostick aufgehört hat ... sehr komplex. sehr unfangreich ufn irgendwann schwer zu warten falls @Gaspode (wollens nicht hoffen) keine Zeit mehr hat.
                                            Was ich mir vllt vorstellen könnte sind das man "checks" einbaut nach solchen Dingen und quasi eine "hey du solltest noch ... machen" seite im installer macht - abert es nicht einzubauen sondern den user danach selbst machen lassen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60052
