    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by
      @tklein
      Die anderen Cards durchlaufen nicht die Screensaver-Funktionen
        tklein @Armilar last edited by
        @armilar ja das hatte ich mir schon gedacht. meine frage geht dahin, ob nach dem start alles views intern "gecached" etc werden und somit alles views durchlaufen werden und deren fehler entsprechend ausgegeben, ode halt erst beim direkten aufruf? dann wären die fehler bei mir im screensaver, immer beim wechsel.
          @armilar sehe gerade, das beim wechsel vom forcecast weg, die werte wieder "null" für wohnzimmertemp und stromverbrauch sind.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @tklein last edited by Armilar
            @tklein
            Jede Seite wird dann aufgerufen, wenn sie zu sehen ist. Immer zur aktuellen Seite aufgebaut. Also zunächst wird Seite 0 nach dem Start aufgebaut, wenn dann keine Aktion mehr passiert, dann kommt der Screensaver und die Seite 0 existiert nicht mehr.
            Da Deine Fehler aber in der HandleScreensaverUpdate passieren, wird es auch nur in den Definitionen für den Screensaver die Fehler geben
            • Armilar
              @tklein
              irgendetwas nicht gespeichert an den Änderungen mit dem .ACTUAL?
              Alternativ mal die JS-Instanz neu starten. Nicht das im Hintergrund noch eine Schattenkopie läuft...
                @armilar fehlermeldungen sind jetzt alle weg. javascript neugestartet. dennoch manchmal "null" werte
                  TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                  @australien
                  Man könnte bis zu 6 Abfahrzeiten als Wert auf einer cardGrid darstellen und als Unterschrift die Richtung.
                  Ich denke da in Richtung monobutton. Sein Toggeln löst dann eine notifyPage aus mit allen wichtigen Infos, die über ein externes Script zur Verfügung gestellt werden. Muss mich mit @Armilar mal kurzschließen, für eventuelle Anpassung am Script.
                  Werde zeitlich nächste Woche, dazu kommen.
                  Passt das ungefähr deinen Vorstellungen??
                  GregorS A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • GregorS
                    GregorS @TT-Tom last edited by
                    Kann ich das Objekt
                    "0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading"
                    in rot und blinkend anzeigen lassen?
                    Leider geht der weiße Text ein wenig in der Masse der Informationen verloren.
                    Wie kann man die Temperaturanzeige (Wettervorhersage) unter dem Symbol (links) mit der eigenen richtigen Temperatur
                    überschreiben?
                      TT-Tom last edited by TT-Tom
                      @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Kann ich das Objekt
                      Farbe sollte funktionieren über popupNotifyHeadingColor. Laut Wiki wird es im Layout 2 unterstützt.
                      überschreiben?
                      Meinst du diese Einstellung
                      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • GregorS
                        @tt-tom
                        Ja. Habe jetzt den Dreh gefunden - werde die entsprechende Variable anpassen
                        Allerdings mit der Farbe ändern und dem blinken komme ich nicht mit.
                          TT-Tom @GregorS last edited by
                          @gregors
                          Ich glaube wir haben bei der Farbe aneinander vorbei gedacht. Du meinst den Text auf dem Screensaver und ich die Seite popupNotify. Ob die Farbe dort auch greift, kann ich nicht 100% beantworten.
                          GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • GregorS
                            @tt-tom
                            ok danke
                              lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                              besteht die Möglichkeit die Farbe des Icons und des Wertes zu wechseln je nachdem ob Strom eingespeist
                              oder entnommen wird? Bei Einspeisung soll es grün sein, bei Entnahme rot. Aktuell sieht es bei mit so aus. Der Wert kann negativ (Einspeisung) oder oder positiv (Entnahme) werden. Mit val_min, val_max und val_best habe ich es schon versucht.
                                              //ScreensaverEntity: 'alias.0.PV_Anlage.PV_Leistung.ACTUAL',
                                              ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              //ScreensaverEntityIconOn: 'solar-power-variant',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'power-meter',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'L1-L3',
                                              ScreensaverEntityUnitText: ' W',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -11000, 'val_max': 11000, 'val_best': 0}
                                TT-Tom @lesiflo last edited by TT-Tom
                                @lesiflo wenn du val_best nutzt dann ist der Wert dein grün siehe Wiki , dort ist es beschrieben wie du die Farben definieren kannst.
                                Es reicht dann auch als Werte +/-1 anzugeben, sonst kommt rot und grün erst bei +/- 1100
                                  lesiflo Most Active @TT-Tom last edited by lesiflo
                                  @tt-tom Klappt leider nicht. Wenn ich es z.B: so eingebe
                                                  ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -1, 'val_max': 1, 'val_best': 0}
                                  wird kein Icon angezeigt.
                                  Bei
                                  ist das Icon grün obwohl gerade Strom entnommen wird. Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist.
                                  @Armilar: Geht das überhaupt?
                                    @lesiflo hast du das Wiki gelesen? Wenn du val_best verwendest ist der Wert 0 jetzt grün und wird nach +1100 rot und nach -1100 rot. Es ist eine Farbskala von grün -> gelb -> rot in 10 Schritten aufgeteilt. lass val_best weg, dann ist 0 -> gelb
                                      @tt-tom Das Wiki habe ich gelesen und es klappt ohne val_best auch nur bedingt. Ich will ja keinen Verlauf sondern bei Einspeisung grün und Entnahme rot. Dazwischen keine Farben. So wie bei:
                                      Für Alias-Punkte vom Type boolean, wählt man mit val_best ob Rot oder Grün bei True kommen soll.
                                      ScreensaverEntityIconColor: {'val_best': 1}
                                      //Bei True = Grün
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @lesiflo last edited by Armilar
                                        @lesiflo
                                        Nein, bei den Icons geht das nur über die Farbskala. Bei den mrIcons würde das funktionieren, da die über eine bool (true/false) Abfrage funktionieren und dann einen weiteren numerischen Wert akzeptieren.
                                        Hierzu benötigst du aber einen weiteren Datenpunkt, der bei Bezug vom Stromanbieter (also > 0) true schreibt und bei Abgabe an den Energieversorger (also <= 0) in das Netz ein false schreibt.
                                        Dann könnte es wie folgt aussehen:
                                        mrIcon2ScreensaverEntity:
                                                ScreensaverEntity: '0_userdata.Strom.Bezug',
                                                ScreensaverEntityValue: 'mqtt.0.openWB.evu.W',
                                                ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,
                                                ScreensaverEntityValueUnit: ' W',
                                                ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                                        Eine andere Möglichkeit wäre es, den Datenpunkt mit dem Wert über die Skala (wie bereits realisiert) mitzugeben und dann ein zusätzliches Indicator-Icon (ebenfalls mit einem optionalen Datenpunkt true/false) zur optionalen Anzeige verwenden, ob Strom bezogen oder abgegeben wird...
                                          lesiflo Most Active @Armilar last edited by
                                          @armilar OK, alles klar. Ich lasse mir jetzt über die leftScreensaverEntity meine aktuelle PV Leistung anzeigen, die kann ja nur positiv sein und über mrIcon2ScreensaverEntity den Wert ans EVU. Danke für den Tip.
                                            australien @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom
                                            Das klingt nach einem Plan, zeitlich kein Stress!
                                            Die Richtung als Unterschrift ist auch gut.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6379655
