    4. Node-Red
    5. Garagenzustand visualisieren
    • Dr.Pie
      Dr.Pie @mickym last edited by Dr.Pie
      @bahnuhr Da habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt.
      Aber @mickym hat das richtig ermittelt 😊
      Node-Red habe ich bereits installiert und läuft
      MQTT ist auch installiert und läuft.
      Alles auf dem Raspberry Pi 4.
      Die Datenpunkte sehen folgendermaßen aus:
      Ich hoffe das reicht an Infos erstmal.
      Ich habe unter Windows auch den MQTT Explorer installiert.
      • mickym
        mickym Most Active @Dr.Pie last edited by mickym
        @dr-pie na kopier mal den Wert von switch:0 hier in code-tags rein.
        oder falls Du eine mqtt-In Node nutzt das Objekt aus einer debug Nachricht.
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          @mickym
          {"id":0, "source":"init", "output":false, "apower":0.0, "voltage":232.6, "current":0.000, "aenergy":{"total":0.000,"by_minute":[0.000,0.000,0.000],"minute_ts":1680430019},"temperature":{"tC":48.8, "tF":119.9}}
          • mickym
            @dr-pie Ok da siehst Du aber nichts mit offen und closed - was ist das denn für ein Addon?
            • Dr.Pie
              @mickym
              {"id":100,"state":false}
              Das hier ist der Datenpunkt den ich brauche 😊
              Das Addon ist das von der Shelly Plus Serie.
              • mickym
                @dr-pie na wenn Du das Objekt schon hast, dann brauchst doch nur den state rausziehen oder? Falls Du das noch nicht hast, musst Du ggf. erst mal das Addon bekannt machen siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Addons/ShellySensorAddon
                • Dr.Pie
                  @mickym sagte in Garagenzustand visualisieren:
                  Und genau da kommt mein Problem.
                  Ich weiss nicht was ich wie machen muss.
                  Den Status rausziehen ????
                  Ja klar ... nur was bedeutet das ??
                  • mickym
                    @dr-pie Na einfach mit einer Change Node - die payload auf payload.state setzen. Am Besten ist immer Du hängst eine Debug Node hinten dran und setzt die payload auf den Wert dessen Pfad Du rauskopiert hast:
                    • Dr.Pie
                      Bei mir sieht das so aus.
                      • mickym
                        @dr-pie Ja dann musst Du doch im mqtt-Adapter einen Datenpunkt haben der input:100 heißt und zwar unter status
                        Da fehlt dieser Datenpunkt.
                        • mickym
                          mickym Most Active @mickym last edited by
                          @mickym Schau mal ob du einen Fehler im iobroker Log hast - ansonsten wo ist Dein mqtt- Broker - der Adapter oder mosquitto?
                          • Dr.Pie
                            @mickym Ja den habe ich.
                            • mickym
                              @dr-pie Na da muss aber auch was drin stehen, wenn Du es im Mqtt-Explorer hast - mach mal Browser refresh oder sogar den ganzen Browser zu und neu auf.
                              • Dr.Pie
                                @mickym ups ... das war ein alter Screenshot.
                                Das hier ist aktuell:
                                • mickym
                                  @dr-pie Na da hast Du es doch - nimm eine iobroker In Node (setzt das topic genau auf diesen Datenpunkt - also Pfad kopieren s. roter Pfeil) - hänge eine JSON Node dran und dann eine Change node.
                                  Jedenfalls kannst Du doch den Datenpunkt direkt auslesen:
                                  c08401c4-b7df-4a6d-86d5-3400ef25fb4b-image.png 8b60b4cf-64c4-44e4-918d-557e3c284b76-image.png
                                  • Dr.Pie
                                    @mickym muss der Node-Red nicht erst mal von dem Gerät wissen das es existiert ?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active last edited by mickym
                                      @dr-pie Du kannst doch mit der iobroker IN Node den Datenpunkt auslesen? Da muss nichts bekannt sein. Entweder der Datenpunkt existiert oder nicht. wo hast du ein Problem?
                                      Importiere mal die 4 Nodes:
                                             "id": "f990f52fabd7315d",
                                             "type": "ioBroker in",
                                             "z": "b4c67f329886e71e",
                                             "name": "",
                                             "topic": "mqtt.0.shelly#2232342.status.input:100",
                                             "payloadType": "value",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "fireOnStart": "false",
                                             "outFormat": "MQTT",
                                             "x": 320,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                                     "0ed6a6e27b2da91f"
                                             "id": "0ed6a6e27b2da91f",
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "property": "payload",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 510,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                                     "2feeeee6452e3620"
                                             "id": "2feeeee6452e3620",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "payload.state",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 710,
                                             "y": 460,
                                             "wires": [
                                                     "4c6b3a64290772f8"
                                             "id": "4c6b3a64290772f8",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "debug 45",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "complete": "false",
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 900,
                                             "y": 460,
                                             "wires": []
                                      und passe den Pfad zum Datenpunkt vorne an
                                      • Dr.Pie
                                        @mickym Wie lese ich den Datenpunkt denn aus im Node ??
                                        • mickym
                                          @dr-pie Hast Du meinen Flow nicht importiert?
                                          • Dr.Pie
                                            @mickym ich hatte das gar nicht gesehen das da unter "Spoiler" was stehen kann ... peinlich.
                                            Da kannste ja sehen wo ich stehe 😁
                                            81.1k
                                            1676
