    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • cash
      cash Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan die Fragen muss jeder beantworten der die Daten haben will. Aslo z. B. Dir wenn Du Dich an den Support wendest um die Daten zu bekommen. Ich würde drauf verzichten und direkt zu dem anderen Adapter von Rene wechseln der die Daten ohne Cloud direkt im eigenen Netzwerk abfragt. Somit gibt es mit dem anderen Adapter auch keine Probleme bei Internetausfall oder wenn der Chinesische Server mal wieder Probleme hat…
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @cash last edited by
        @cash sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
        Verstehe ich jetzt nicht so ganz, ich habe doch Rene angeschrieben und das ist doch sein Adapter, oder gibt es noch einen anderen Rene und einen anderen Adapter für die Deye Wechselrichter?
        cash Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • cash
          @jb_sullivan er hat zwei Adapter. Einmal mit Cloud (also aus diesem Thread, wo Du halt erst die Daten erfragen musst) oder relativ neu einen Adapter von ihm der die Daten direkt abfragt. Etwas weiter oben hat Rene auch dazu ein Link hier eingefügt. Wie gesagt beide funktionieren und tun was sie sollen. Geschmackssache was man bevorzugt. Ich nutze wenn immer es geht er keine Daten die auf das Internet angewiesen sind. Da es am Anfang aber eben nur den Adapter mit Cloud gab, habe ich den verwendet. Mittlerweile bin ich gewechselt.
          • Rene55
            Rene55 @JB_Sullivan last edited by Rene55
            @jb_sullivan sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
            Oh, sollte ich deinen Post überlesen haben? Sorry.
            Dein Adpter zeigt die blaue Uhr, weil der noch gar nicht richtig läuft. Die Situation dazu heisst: Solarman APP ID and/or APP Secrets empty - please check instance configuration und legt auch keine Verzeichnisstruktur an.
            Und @cash hat recht. Es gibt noch einen zweiten Adapter, der ohne Cloud auskommt. Den hab ich noch nicht so groß beworben, da er noch nicht im offiziellen Repository ist und nur über Github installiert werden kann. Mehr zu lesen gibt es hier: https://forum.iobroker.net/topic/63899/neuer-adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern
              Phil87 @Rene55 last edited by
              Wenn die Zugangsdaten richtig sind, sollte da einiges mehr zu sehen sein. Es müssten z.B. der 'networkStatus' und 'lastUpdateTime' und mehrere Ordner zu sehen sein.
              Okay dann muss ich schauen warum die Daten nicht richtig sind. "networkStatus" und "lastUpdateTime" stehen immer da oder nur wenn der WR online ist?
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Rene55 last edited by
                @rene55 Vielen Dank für deine Antwort. In der Zwischenzeit habe ich auch den CloudFree Adapter installiert und parallel die ID und das secret in China angefragt.
                Beides hatte ich heute Morgen ohne weiteren Kommentar oder Nachfrage in meinem E-Mail Postfach. Schnell in die Instanz Einstellungen eingegeben und schwupp waren die Daten aus der Cloud da.
                Allerdings ist der Wechselrichter z.Zt. gar nicht eingesteckt. Trotzdem liefern die Chinesen die letzten Daten von gestern Nachmittag wo ich alles testweise in Betrieb genommen hatte.
                Wenn alles fertig aufgebaut ist, werde ich auch mal den CloudFree Adapter, genauso wie das js-Skript von @ACHIM BAECKER testen ( https://forum.iobroker.net/topic/62595/deye-solar-sun600-auslese-javascript )
                Danke erstmal für deine bisher geleistete Arbeit 👍👍👍
                • Rene55
                  Rene55 @Phil87 last edited by
                  @phil87 Die Datenpunkte bleiben da, wenn sie einmal da sind.
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @JB_Sullivan last edited by
                    Hmmm - Schade das der Adapter schon auf die 16.xx er Version setzt.
                    host.GLTGLT)
                    2023-03-29 15:08:28.967	warn	host.GLT(GLT) startInstance deyeidc.0: instance disabled because of Node.js version mismatch
                    host.GLTGLT)
                    2023-03-29 15:08:28.395	warn	host.GLT(GLT) startInstance deyeidc.0: required Node.js version >= 16, actual version v14.16.0
                    host.GLTGLT)
                    2023-03-29 15:04:05.579	warn	host.GLT(GLT) startInstance deyeidc.0: instance disabled because of Node.js version mismatch
                    • Rene55
                      @jb_sullivan So ist der Zug der Zeit . . . Beim nächsten Update wird es auch wieder mit der 14.x gehen. Will ja keinen zwingen updaten zu müssen, wenn es nicht nötig ist.
                      M JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        meexx @Rene55 last edited by
                        @rene55 hi wie kann ich denn den Adapter auf 0.3.2 updaten? Ist zwar noch Beta wenn ich es richtig gesehen habe würde aber gerne Mal testen, denn wenn du es wirklich geschafft hast den DB Fehler zu finden wäre das ein großer Erfolg 👍😄
                        • JB_Sullivan
                          @rene55 sagte in Solarman PV, Bosswerk MI & Deye:
                          Habe ich jetzt aber gemacht, da js-controller 5.x in diesem Jahr noch kommen soll und dann ist man ganz schnell hinten dran mit so einer 14.xxer Version.
                          Spielt aber im Moment keine Rolle, da der WR nach nur einem Tag Betrieb seinen Geist aufgegeben hat - keine Kommunikation und keine Stromerzeugung mehr. Das Ding ist tot.
                          Rene55 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Rene55
                            @jb_sullivan Da bin ich aber nicht dran schuld 🤒
                            • JB_Sullivan
                              @rene55 .......... sagt ja auch keiner ..... Musst mal ins PV Forum gucken - über 600 Beiträge zum DEYE WR - immer mit den gleichen Problemen.
                              Keine Leistung bzw. erst nach trennen und erneutem zusammen stecken der Leitungen, wird wieder Leistung Erzeug. Bei mir ist jetzt auch noch die Kommunikation ausgefallen - geht nichts mehr. Weder über das Webinterface im heimischen Netz, noch über die Cloud.
                                Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by Thomas Braun
                                Zumal die 14er-Reihe in den nächsten Tagen seitens nodejs abgekündigt werden wird.
                                nodejs@16 ist dann im September dran. Also würde ich heute auf die auch für den ioBroker empfohlene Version 18 gehen. Deren Restlebenszeit ist dann auch wieder länger.
                                • Rene55
                                  Rene55 @meexx last edited by
                                  @meexx Der ist im latest-Repository. Für diesen Zweck mal das Repository auf beta umstellen. Dann wird die 0.3.2 angeboten, einfach updaten und wieder auf das normale (stable) repository zurückstellen.
                                    @rene55 OK ist erledigt 👍 Mal sehen ob sich mein Protokoll etwas beruhigt 😀
                                      Hi, kurzes Feedback meinerseits, habe ja die 0.3.2 draufgespielt und der DB Fehler ist nicht mehr vorgekommen das freut mich sehr Danke nochmals dafür
                                      • Rene55
                                        Rene55 @meexx last edited by Rene55
                                        @meexx Merci. 😳 Adapter wird auch jetzt im Stable gelistet sein.
                                          ralle @Rene55 last edited by
                                          @Rene55
                                          Hi, Hab heute von Solarman eine Mail erhalten , dort wird am Server gearbeitet / Update, keine Ahnung od die Mail alle erhalten die einen API Key haben......
                                          "Dear valued customer,
                                          We are delighted to inform you that SOLARMAN platform will upgrade data centers from 2023-04-16 09:00 to 2023-04-16 18:00 (UTC+8) , as part of our continued efforts to offer you a premium product.
                                          Please note that your account and data will not be accessible via the interface until the upgrade is completed.
                                          Once upgrade is completed, if you are using the "International Data Center", we kindly remind that you use the new OPENAPI domain https://globalapi.solarmanpv.com to access the platform, replacing the previous domain https://api.solarmanpv.com. Your APPID and APPSECRET will remain the same, but you will need to obtain a new token to access the platform.
                                          If you require historical data during the upgrade, we recommend that you use the historical data interface (Interface 3.4 and Interface 4.3) to supplement it after the upgrade is completed.
                                          Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us at customerservice@solarmanpv.com.
                                          Thank you for choosing SOLARMAN platform, and we look forward to providing you with an even better user experience.
                                          Sincerely,
                                          The SOLARMAN Team"
                                          mal sehen was auf uns zukommt....
                                          Rene55 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            Rene55 @ralle last edited by
                                            @ralle Danke für die Info. Hab Augen und Ohren schon offen.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            136828
