    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      skorpil @Labersack last edited by
      @labersack Dankeschön noch einmal, der Adapter ist wieder gut zu Hause.
        Labersack @Bastian_n111 last edited by
        @bastian_n111
        Mal 'ne Frage aus Neugier: Du hast bei zwei Schaltern auch die großen Kondensatoren ausgelötet , hatte das einen besonderen Grund?
          Bastian_n111 @Labersack last edited by
          @labersack Ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwo gelesen, dass die auch ab und zu Probleme bereiten und dann habe ich das einfach mal mit gemacht. War wahrscheinlich Quatsch.
            @bastian_n111
            ...zumindest nach meiner Erfahrung machen die sehr selten Probleme, der vorprogrammierte Fehler betrifft nur den C26 (oder C7 in manchen Schaltern).
            Das Auslöten der anderen war vermutlich unnötig, das Beschädigen von SMD-Bauteilen bei diesem Vorgang eher schlecht. 😉
            Ich habe ja inzwischen ein paar Ersatzteile durch irreparable Schalter, evtl. bekomme ich deine damit ja wieder hin. Schaumermol.
              @bastian_n111
              War ein bißchen fummelig, musste SMD-Bauteile von toten Schaltern transplantieren und ne Leiterbahn mit Silberdraht flicken, aber die Schalter funktionieren jetzt alle wieder.
              Kannst mir das DHL-Rücksendelabel schicken.
                @labersack Boah, Hammer. Echt mega vielen vielen Dank. Das hätte ich ohne Deine Hilfe nicht hinbekommen.
                  LookAndFeel last edited by
                  @Labersack Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und habe mein Paket von der Post abgeholt. Vielen Dank für deine Mühe👍
                    @labersack Die Schalter sind wieder da und die beiden Rollladenaktoren auch wieder eingebaut. Funktionieren einwandfrei. Nochmal vielen Dank für die tolle Hilfe. 👍 👍 👍 👍
                      jensus11 last edited by
                      Moin,
                      ich habe hier einen HM-LC-Dim1T-FM der es nicht mehr tut. Er schaltet nicht und dann kommt Kommunikation gestört.
                      Auseinander habe ich ihn gelötet, um die besagten Kondensatoren zu finden.
                      Ist es das SMD Bauteil, wo C7 steht? Kann man die messen/überprüfen?
                      Gruss
                        Fredo @Labersack last edited by
                        @labersack
                        Hallo Labersack, habe das gleiche Problem mit den Rolloactor HM-LC-BI1P=BU-FM. Ein Bekanner hat schon den Kondensator gegen einen Sodial (R)10x 10uF 50V 105 getauscht. Funkt aber immer noch nicht. Kannst Du es mal versuchen? en. Wenn ja gib mir bitte Deine Lieferadresse. Wenn nicht wünsche ich Dir auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Gruß Fredo
                        L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Labersack @Fredo last edited by
                          @fredo
                          Ja, ich kanns versuchen, aber falls der Kondensator schon gewechselt wurde, wirds vermutlich eher was anderes sein...
                          Adresse kommt per PN.
                            Labersack @jensus11 last edited by Labersack
                            @jensus11
                            Nein, der C7 (SMD) ist kaum der Glättungskondensator, die sind deutlich größer.
                            Ist normal ein Elko, also einer der großen schwarzen.
                            Müsste mal suchen, ob ich den Schaltplan zu deinem Gerät finde, habe selber keins davon im Einsatz. Im Schaltplan sieht man dann, welcher der Glättungskondensator ist.
                            Kannst ja mal bei C1 und C8 (der mit 400V ist es eher nicht) die Leiterbahn verfolgen, der Gesuchte sollte zwischen 0V und UB+ (vermutlich +12V) hängen.
                              Also ich habe den Schaltplan des HM-LC-Dim1T-FM nicht in meinem Vorrat. Falls den einer hat (oder weiß, welches der Glättungfskondensator ist), wäre ich und vermutlich auch @jensus11 über diese Information dankbar. 😉
                                das C26 Problem gibt es wegen fehlender solcher Bauteile bei Dimmern icht.
                                  @fredo
                                  Päckchen ist angekommen.
                                    @fredo
                                    Habe den C26 gewechselt, Schalter funktioniert wieder.
                                    Dein Bekannter hatte den C22 gewechselt, der hat aber mit diesem Problem nichts zu tun gehabt.
                                      @labersack
                                      Hey, das ist ja Super. Wie kann ich Dir das Porto schicken. PayPal?
                                      Hey Labersack, das ist ja Supergeil. Soll ich Dir einen DHL Briefcode maile
                                        @fredo
                                        Habe dir per PN meine eMail-Adresse geschrieben.
                                          @fredo
                                          Schalter ist auf dem Rückweg.
                                            @Vanc
                                            Schalter ist heute angekommen.
                                            1018
                                            234240
