    4. [gelöst] Ping Adapter 1.3.1 funktioniert nicht
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Kannst ja auf den 'radar'-Adapter umsteigen!
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @fsjoke:
        Kannst ja auf den 'radar'-Adapter umsteigen! `
        Den benutze ich auch.
        Den Ping Adapter nutze ich nur für das Anpingen von zwei Handys mit einer Aktualisierung von nur alle 5 sec (Anwesenheit soll schnell erfasst werden, Licht vor Haustür bei Ankunft sofort angehen)
        Mit Radar habe ich sehr viele mehr Geräte, aber da lasse ich nur alle 35 sec aktualisieren.
          knopers1 last edited by
          jau, hatte ich gestern auch.
          Ich habe es hingekriegt, nachdem ich auch noch die Räume beim PING Adapter eingetragen habe. Schau unter Einstellungen beim Ping Adapter nach. Ich hatte nur eine Bezeichnung und die IP dort stehen. Nachdem ich auch noch die Räume hinzugefügt habe, ging es…
          • lobomau
            @knopers1:
            Ich habe es hingekriegt, nachdem ich auch noch die Räume beim PING Adapter eingetragen habe. Schau unter Einstellungen beim Ping Adapter nach. Ich hatte nur eine Bezeichnung und die IP dort stehen. Nachdem ich auch noch die Räume hinzugefügt habe, ging es… `
            Ach… das könnte sein. Habe da nämlich keinen Raum. Für ein Handy fand ich es nicht so logisch.
            Edit: hat bei mir nicht geholfen. Bin wieder zurück auf 1.2.0.
              komisch, bei mir geht es mit der neusten V1.3.1…
              • ldittmar
                ldittmar Developer last edited by
                Bei mir funktioniert die 1.3.1, was aber nicht geht, ist aber das Hinzufügen neuer Adressen. Die sind zwar in der Adminoberfläche sichtbar, aber werden nicht als Objekt angelegt.
                Grüße,
                ldittmar
                Edit: Ich nehme meine Aussage zurück. Die Werte werden nicht aktualisiert 😞
                  genau das war vorher bei mir auch das Problem dass die Werte nicht aktualisiert worden sind.
                  Ich bin wieder zurück auf die V.1.3.0 was aber das Problem nicht behoben hatte. Nachdem ich aber die Räume eingetragen und erneut die V1.3.1 installiert habe, abschließend ein Neustart, ging es auf einmal….
                  Bei mir läuft es seit gestern ohne Probleme.
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    Ich habe in js-controller bug gefunden und gefixt und in 1.3.2 dann workaround eingebaut. Bitte 1.3.2 ping ausprobieren.
                    • ldittmar
                      Hab es getestet und es funktioniert. Hab aber noch nicht den js-controller 1.2 drauf. Da kommt vom Adapter eine Warnung man solle es updaten.
                      Grüße,
                      ldittmar
                      • lobomau
                        @ldittmar:
                        Hab es getestet und es funktioniert. Hab aber noch nicht den js-controller 1.2 drauf. Da kommt vom Adapter eine Warnung man solle es updaten. `
                        Bei mir auch. Danke!
                        • kmxak
                          Bekomme auch````
                          ping.0 2017-09-21 13:14:26.438 warn please update js-controller to at least 1.2.0
                          Der Controller wird mir aber noch nicht als verfügbar angezeigt.
                          Soll ich mal über git updaten?
                          Gibts da infos? Ist ein neuen JS-Controller verfügbar?
                          1868
