    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer sagte in VIS von Sigi234:
      @sigi234
      Danke für deine Hilfe, habe jetzt fast alles auf meine Bedürfnisse angepasst. Jetzt fehlen mir leider noch ein ganzer Schwung an Icons. HAst du da ein Pack runtergeladen, oder kannst du mir ein komplettes Pack zur Verfügung stellen, aus dem ich die bekomme?
      Nein, musst mir schreiben welche, oder Screenshots.
        Mike Hellracer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ok ich versuche es mal:
        • Kodi alle Icons
          sigi234 Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by sigi234
          @sigi234
          • Kodi alle Icons
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png
          ACHTUNG sind eine Menge Icons!
            auf der Home View werden zuviele Mülltonen angezeigt. Und es verrutscht auch die Ansicht. Kann ich die Anzahl begrenzen?
              @sigi234
              Danke, Danke Danke,
              ein letztes Mal für Heute:
              Falls noch verfügbar
              • View Corona
              • View Corona_Hospitalisierung
              • View Eventlist
              • View Feuerwehreinsatz
              • View Volume
              • View Meteoalarm
              • View Multimedia
              • View Web Speedy
                View Meteoalarm
                VIEW_Meteoalarm_Inventwo_sigi234.txt
                  Mike Hellracer @sigi234 last edited by Mike Hellracer
                  @sigi234
                  Guten Morgen,
                  habe wenig geschlafen 🙂
                  Habe gemerkt das ich mehr Views als Buttons auf der Home2 habe 😉
                  Hast du da auch schon eine Neuere?
                  Und ich habe ein Problem mit der Alarm View. Ich bekomme es einfach nicht hin, das der Panic Button und Time angezeigt wird.
                    Button heruntergeladen und z-index Richtig? hqwidgets Installiert?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-hqwidgets
                    TIME: Adapter installiert?
                      @sigi234
                      Hi, danke für den Hinweis auf hqwidget,
                      Welchen Adapter brauche ich für Time?
                      • Time-Switch?
                        Oder fehlt da noch ein Widget?
                        Und die View für Time fehlt auch.
                        Und ich kann machen was ich will bekomme die Alarm nicht auf aktiviert.
                        Brauche ich vlt noch ein Script
                        @sigi234
                        • Time-Switch?
                        Habe ich nicht mehr.
                        Ja, den Adapter
                        https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                        PINSCHUTZ
                        https://forum.iobroker.net/topic/17850/vorlage-vis-view-durch-pin-schützen
                          Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                          @sigi234
                          Habe ich beides und das funktioniert auch alle wunderbar, ich kann auch den alarm über den Adapter aktievrten aber die View bleibt wie sie ist.
                          Haben dich da vlt die dp geändert?
                          Ist die View deine aktuelle Version?
                          Ich schau mir das morgen nochmal in Ruhe an.
                            Kann sein, zeig mal den DP
                              @sigi234
                              jetzt geht es 🙂
                              achso und wo deaktiviere ich sie wieder?
                              gibt es ein Script zum deaktiveren über PinCode?
                              habe es gefunden 🙂
                              Dank für deine Hilfe....🤝
                              Ich habe jetzt auch die Cards für uhula gefunden. Leider blink die cardAlarmanlage dauerhaft rot, weil es den DP warnin_circuit_changes nicht mehr gibt.
                              Und noch eine Frage arbeitet das Blockly Script für den PinCode mit dem PinCode aus den Adapter Einstellungen zusammen?
                              Ich habe beide gleich eingestellt.
                              ich habe mal warning_curcuit_changes -> notification_circuit_changes
                              gestellt 🙂
                              und jetzt noch das letzte PRoblem wie steuere ich mit dem PinPad das Passwort des Adapters? 🙂
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @Mike Hellracer last edited by
                                @mike-hellracer
                                Bitte nicht zig-mal den schon geschriebenen Beitrag ändern.
                                Man muss jedes mal neu überlegen welcher Halbsatz nun dazu gekommen ist.
                                  @sigi234
                                  Sorry, ich hatte nicht gedacht so schnell eine Antwort zu bekommen und wollte nicht noch mehr Beiträge als nötig erstellen. Ich halte mich jetzt zurück 🙂
                                  Danke für das Verständnis
                                  • bahnuhr
                                    Du brauchst dich nicht zurück halten.
                                    Wenn du noch Fragen hast, dann raus damit.
                                    Aber halt in einem extra Beitrag.
                                    Ist dann halt einfacher zu lesen.
                                      Mike Hellracer @bahnuhr last edited by
                                      @bahnuhr
                                      Ok, dann habe ich noch eine zu dem PinCode.
                                      Im Moment muss ich den Pincode manuell im Blockly eintragen. Und da ist es egal, ob und wie ich etwas im Adapter eingestellt habe.
                                      Wie bekomme ich es hin, dass die View den PinCode aus dem Adapter nutzt?
                                        @mike-hellracer
                                        das ist kein Blockly sondern ein JS Skript.
                                          @sigi234
                                          das ist ein Missverständnis.
                                          Dank deiner Hilfe habe ich schon alles am Laufen.
                                          Auch die View habe ich schon mit Pin geblockt.
                                          Ich meinte im Adapter (Einstellungen) gibt es eine Pin. Ich habe deine view Alarmanlage von hier https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-3-3-x/228
                                          (mit PinPad) und damit das PinPad funktioniert habe ich das Blockly aus dem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-3-3-x/205 installiert.
                                          das läuft auch alles wunderbar. 🙂 Da gebe ich aber die Pin im Blockly vor und der View fragt sie auch brav ab.
                                          Soweit ich aber feststellen konnte spielt das nicht mit der Pin Möglichkeit des Adapters zusammen. Oder gibt es da schon eine Lösung?
                                            Micha3004 last edited by
                                            wie kann ich die VIEW Anrufmonitor im Inventwo design runterladen ? finde dazu keinen Link
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Michael
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            596418
