    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      bommel_030 @stef1981 last edited by
      @stef1981
      Setz die Schwelle Mal runter...
      Hab sie glaube ich bei 0,001 und seitdem ist Ruhe. Meine Shellies stammen alle scheinbar aus einer sehr grenzwertigen Charge. Sortiere sie daher wo es geht aus.
        crunchip Forum Testing Most Active @stef1981 last edited by
        @stef1981 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Das neue Script hat auch alles mitgeloggt und hat jetzt auch falsche Werte drin......
        wie kann das script falsch Werte haben, das addiert doch nur
          stef1981 @bommel_030 last edited by
          @bommel_030
          Ich habe den Wert mal auf 0.001 angepasst. Mal schauen wie es sich verhält.
          Es scheint als wäre der DeviceReset erst seit dem letzten Firmware-Upgrade auf dem Shelly, aber dafür schön regelmässig einmal die Woche.........
          Was hast du als Ersatz für den 3EM im Einsatz??
          Gruss
          Stefan
            stef1981 @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Ja, das Script addiert nur, leider auf die falschen Werte die vom Shelly kommen.
            Wenn der Shelly kurzzeitig den doppelten Wert liefert wird der natürlich auch so übernommen im Script.
            Allerdings sind die falschen Werte ja nur im Sourceanalytix, im Shelly selbst habe ich ja die richtigen Werte drin:
            Aus dem Shelly:
            Der Datenpunkt für Sourceanalytix:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Total consumed energy",
                "type": "number",
                "role": "value.power.consumption",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": 0,
                "unit": "Wh",
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "Shelly_Total",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "Wh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": 39284.0136,
                    "start_week": 33514.5373,
                    "start_month": 39277.5561,
                    "start_quarter": 39277.5561,
                    "start_year": 5054.405,
                    "valueAtDeviceReset": 33525.9237,
                    "valueAtDeviceInit": null,
                    "cumulativeValue": 39284.0136,
                    "deviceResetLogicEnabled": true,
                    "threshold": 0.001,
                    "basicRate": false
            Und der Datenpunkt von Sourceanalytix:
            Das heisst, der Wert innerhalb von Sourceanalytix hat sich während den letzten DeviceResets immer wieder verdoppelt, was ich aber nicht verstehe....
            Hilft es eventuell wenn ich die DeviceReset-Funktion abschalte?
            Bei mir wir der Wert bei einem DeviceReset verdoppelt und nicht auf 0 gesetzt....
            Gruss
            Stefan
              das tut er doch gar nicht, er setzt ich zurück auf null
              was sich verdoppelt ist
              das ist das aktuelle Problem vom Adapter
                Dann verstehe ich aber die Sprünge in der Influx nicht:
                Das sind genau die Zeitpunkte bei denen ein DeviceReset aufgezeichnet wurde.
                Oder verstehe ich hier etwas grundlegendes vom Adapter nicht?
                Ich brüte da mal noch ein wenig herum und versuche das zu verstehen (nochmaliges Lesen der Anleitung vom Adapter), aber vermutlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, bzw. die richtigen Zahlen zwischen den vielen DevicesResets nicht mehr.....
                Danke euch für die Unterstützung
                Gruss
                Stefan
                  und welchen DP loggst du da?
                    @crunchip
                    Ich logge damit den Datenpunkt "Energie" mit dem Resultat aus dem Script welches du mir empfohlen hast.
                    var energie;
                    energie = getState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie").val;
                    on({id: [].concat(['shelly.0.SHEM-3#8CAAB56194DB#1.Total.ConsumedPower']), change: "gt"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      energie = (typeof energie == 'number' ? energie : 0) + (parseFloat((obj.state ? obj.state.val : "")) - (obj.oldState ? obj.oldState.val : ""));
                      setState("0_userdata.0.Energie.Zählerstand.Energie"/*Energie*/, energie, true);
                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                      @stef1981 und das sollte auch zuverlässig funktionieren, wenn
                      nach Stromausfall oder shelly Update der Zähler wieder bei 0 beginnt
                      bei dir scheint dann wohl ein anderes Problem mit deinem shelly vorzuliegen
                      hab ich so auch noch nie gehört
                        @crunchip
                        Dann werde ich das nochmals genau prüfen und einen solchen DeviceReset möglichst genau analysieren und auch auf dem Shelly selbst mitloggen.
                        Danke für deine Hilfe und die wertvollen Inputs.
                        Gruss und einen guten Start in die kurze Woche 🙂
                        Stefan
                        joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • joergeli
                          joergeli @stef1981 last edited by joergeli
                          @stef1981 @crunchip
                          Ich hatte bzgl. der Shelly Device-Resets hier:
                          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/794
                          schon mein Leid geklagt.
                          @Dutchman hatte ja im Januar angekündigt, daß es bald eine Sourceanalytics V 0.5.0 geben solle - keine Ahnung, wie da der Stand der Dinge ist und ob damit die Problematik mit den Shelly.Device-Resets evtl. korrekt abgefangen wird, bzw. ob Sourceanalytics das überhaupt kann.
                          @stef1981
                          Ich hatte zwar keine Verdoppelung der Werte, wie bei Dir, bei mir hat der Shelly nach Stomausfall beim Datenpunkt "Energy" einfach wieder mit 0 angefangen zu zählen, was natürlich auch die Statistiken durcheinander gebracht hat.
                          @crunchip
                          Du hast Dich hier ja redlich bemüht, mehrfach zu erklären, wie man die falschen Werte nach einem Device-Reset wieder gerade ziehen kann, aber trotz Editieren der RAW-, Cumulative-Werte, etc., ist mir das nicht gelungen.
                          Fazit: Langzeit-Statistiken für die Tonne 😰
                          Inzwischen bin ich am Überlegen, ob ich u.a. den Shelly-Plug ( ohne S), der mein Balkonkraftwerk monitored, gegen etwas anderes auszutauschen. Ich muß mich mal schlau lesen, ob man den evtl. auf Tasmota umflashen kann, denn meine Tasmota- (bzw. Sonoff-) Devices machen keine Probleme nach einem Stromausfall.
                          Jörg
                          joergeli created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
                          open Sourceanalytics V 0.50 - Device Reset #794
                            Rumpeltec @joergeli last edited by Rumpeltec
                            @joergeli
                            Das selbe passierte bei mir kontinuierlich nicht nur mit Shellys sondern auch mit Fritz Dect Dosen. Kurz Spannung deaktiviert oder ´rausgezogen und sowie der erste Messewert kam, wurde der aktuelle Zählerstand verdoppelt.
                            Ich habe es für mich gelöst, in dem ich alles auf Messung der Datenpunkte "Power" (W) gelegt habe und nicht mehr auf "Energy" (kWh). Bedeutet, Zählerstand wird aus Leistungsmessung ermittelt.
                            Das funktioniert ganz hervorragend und da ich trotz allem noch den DP "Energy" mit auswerten lasse, kann ich die Zählerwerte vergleichen.
                            Die Abweichung ist marginal.
                            Ah und da fällt mir noch etwas ein. Jemand schrieb, dass sein Zähler für das BKW um Mitternacht nicht resetet wird in Sourceanalytix. Ist bei mir ebenso, er setzt auf Null, wenn am Morgen der erste Sonnenstrahl aufs Modul fällt.
                            Ich habe ein Miniscript, dass um 00.01 Uhr einfach für eine Sekunde 0,1 W auf den Datenpunkt des Zählers schreibt. Damit wird SA resetet.
                            joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @joergeli sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              allerdings, aber ich habe ein script das mir mitteilt, sobald ein device reset erkannt wird(passiert mir nämlich auch bei dem ein oder andere tasmato) und zum anderen ein script das in einem DP den Zähler immer aufaddiert, somit es egal ist wann und wie oft sich das jeweilige Gerät zurücksetzt.
                              hatte ich zu Beginn mit nem shelly, da ich einen Hoymiles Wechselrichter nutze, lese ich das nun mit ahoydtu bzw opendtu aus direkt vom Wechselrichter aus.
                              @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                              das glaube ich eher nicht, bei stark schwankender Leistung ergibt das auf Dauer eher einen Schätzwert
                              logisch, liegt aber nicht am BKW sondern daran, das SA erst rechnet wenn sich der Zählerwert ändert.
                              Wenn du z.b. ein Gerät mit SA loggst, welches nur hin und wieder Strom verbraucht, passiert das immer, dass die Werte entsprechend im Objektbaum erst geschrieben werden, wenn das Gerät etwas verbraucht hat.
                                Rumpeltec @crunchip last edited by Rumpeltec
                                Nun, da hat vermutlich jeder einen unterschiedlichen Anspruch, wie genau es sein muss.
                                Hier ist eine Gegenüberstellung der wöchentlichen Statistik aus SA für die letzten Wochen. Gemessen mit einem Shelly PM1. Die Quelle für die Werte ist auf jeden Fall sehr stark schwankend.
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Rumpeltec last edited by
                                  @rumpeltec ist ja immer abhängig von
                                  • Schwankung in welcher Form
                                  • Intervall wann gesendet
                                  in welchem Intervall der shelly sendet weiß ich aus dem Stehgreif gar nicht, tasmota sendet default alle 5min, was herabgesetzt werden kann auf min 10 sec.
                                  richtig, für nen ungefähren Überblick reicht es auch die Leistung zu nehmen, ganz allgemein gilt aber, egal welches Gerät dazwischen hängt, 100% genau ist keines
                                  https://cbrell.de/blog/vergleichstest-shelly-plug-s-shelly-1pm-und-plus-1pm/
                                    Laser @crunchip last edited by Laser
                                    @crunchip kann mir jemand erklären, warum die Instanzenübersicht Sourceanalytix bei mir völlig anders aussieht?
                                    Es werden auch keine Datenpunkte mit Wochen, Tageswerten usw. angelegt. Nur Jahreswerte.
                                    Es gibt keinen "Verbrauch berechnen" , nur bei der Quelle, bei mir ein Shelly 3EM.
                                    Beschreibungen gibt es schon, aber jede von einer anderen Version, keine passt auf meine (die letzte, derzeit?).
                                    BananaJoe crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Laser last edited by
                                      @laser also sieht bei mir genauso aus: baae7b71-b5d9-4a55-b184-9aebff270983-image.png
                                      Die Übersichten selbst sind ja dann unterhalb von sourceanalytix.0 bei den jeweiligen Datenpunkten zu finden:
                                      Und gibt es ggf. nur wenn das auch schon eine Weile läuft (mindestens 1 Tag)
                                        Laser @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Dann warte ich das mal ab. Ob die Datenpunkte erst angelegt werden, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist. Es könnte sie ja auch geben, mit dem Wert "0". Das wäre klarer.
                                        • BananaJoe
                                          @laser Er macht um Mitternacht eine Menge an Datenverarbeitung und wie du im Screenshot siehst hat er das schon für das ganze Jahr angelegt. Ich habe nicht darauf geachtet wann er das gemacht hat.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                                            @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            das ist die Instanzübersicht, darin werden die allgemeinen Dinge definiert
                                            Die Einstellungen selbst, triffst du dann bei deinem jeweiligen Datenpunkt(Zahnrad rechts)
                                            dort hinterlegst du entsprechend deine Werte und auch die Preisdefinition(die in der Instanz hinterlegt ist)
                                            Werte erscheinen, sobald etwas verbraucht wird
                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            81.1k
                                            2302
                                            1150966
