    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
      @sandy sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
      @sigi234 er nimmt bei mir immer nur die erste Seite.
      Ich gehe in der Vis1 auf Setup - Projekt export/import - exportieren (normal)
      und bei Vis2 auf Projekte - auf das + - und dann klicke ich die Datei an die er gespeichert hat.
      Verwechsle VIEW und Projekt nicht!
        Sandy @sigi234 last edited by Sandy
        @sigi234 oh... habe es hin bekommen. Habe meine komplette Vis1 auf einmal in die neue Vis2 importiert.
        man muss links oben auf "Seiten" klicken und dann alle Seiten sichtbar machen 🙂
        Habe gerade nur festgestellt das man alle Bilder die man eingefügt hat, neu markieren muss. Naja werde mich jetzt mal mit Vis2 beschäftigen und langsam umsteigen.
          VIS 2 ist noch Alpha !
            @sigi234 ich dachte das ist die Beta Version
            • Feuersturm
              Feuersturm @Sandy last edited by
              @sandy Der Titel von diesem Thread lautet:
              2d9d2dcf-9fd7-4580-bdc7-58260e50cc5f-grafik.png 🙂
              Spiele und teste gerne mit VIS2 rum und stelle issues ein, wenn du Fehler findest. Für eine Umstellung von vis1 auf vis2 ist es aber noch zu früh.
                sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                Hallo, ich kann machen was ich will, es werden keine Daten angezeigt.
                Vis 2 Widgets Energy - Energy consumption per day/week/month
                Installierte Version:
                0.1.11
                Plattform: Windows
                RAM: 15.9 GB
                Node.js: v18.15.0
                NPM: 9.5.0
                Admin: 6.4.3
                VIS2 : 2.0.23
                Schreibt das Widget in den DP?
                hm-rpc.1
                2023-04-02 01:46:19.131	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                hm-rpc.1
                2023-04-02 01:46:19.130	error	xmlrpc -> setValue ["000EDBE9992D89:1","ACTUAL_TEMPERATURE",0] FLOAT
                hm-rpc.1
                2023-04-02 01:46:18.332	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                • Feuersturm
                  Feuersturm @sigi234 last edited by
                  @sigi234 Ich bekomme es mit dem Widget auch nicht hin Daten anzuzeigen
                  Wenn ich mir im Live Modus die Datenquelle anzeigen lasse steht dort immer 0 drin.
                  Bei dir sehe ich, dass sich der Zeitbereich umschaltet, wenn du den Zeitbereich über das Intervallmenü verstellst. Die passiert bei mir nicht, obwohl ich das Widget zum Zeitintervall ausgewählt habe.
                  Legst du ein issue an?
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    Bitte du. 👍
                      Wenn du es nicht auswählst, dann geht es, zumindest bei mir.
                      • Feuersturm
                        @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                        Beeindruckend, dann geht es bei mir auch. Dann gibt es wohl zwei issues 😉
                          Jupp, cool wäre es noch wenn man das Widget auch auf E-Charts anwenden könnte.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
                            @sigi234
                            Hier die issues zu den Auffälligkeiten zum Verbrauchs Widget und zur Zeitintervall Umschaltung. Wenn bei dir noch andere Fehler / Warnungen im Log sind, gerne im issue ergänzen.
                            • If "Widget zur Zeitintervallauswahl" is selected the timeline in widget "Verbrauch" does not change
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/689
                            • No data are shown in widget "Verbrauch" https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/688
                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                            closed If "Widget zur Zeitintervallauswahl" is selected the timeline in widget "Verbrauch" does not change. #56
                            closed No data are shown in widget "Verbrauch" #688
                            sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by sigi234
                              wurde gefixt.👍
                                @feuersturm
                                Hallo, sieht bei dir das auch so aus wenn du mehrere ID angibst? Bar übereinander?
                                • Feuersturm
                                  @sigi234 Ja, du kannst aber über diesen Button die Ansicht umschalten:
                                    hatte ich schon mal getestet , funktionierte bei mir nicht.
                                    Aber mit dem Update auf VIS2 V 2.0.24 geht es jetzt.
                                      Phyxx last edited by
                                      bei meinen Tests der vis-2, jetzt gerade in Version 2.0.24, versuche ich den "Show in Views" Status in verschiedenen Elementen zu setzen. Unabhängig vom Element zeigt der Editor danach nur noch einen Black Screen an. Er kann nur noch über Aktualisieren neu gestartet werden und das Flag wird nicht gesetzt. Ich nutze hierzu die Chromium Derivate Edge und Vivaldi.
                                      Ich finde hierzu keine Issues oder andere Einträge - kennt das Problem jemand?
                                      Danke und beste Grüße
                                      Björn
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @Phyxx last edited by
                                        @phyxx Hi, das Problem kenne ich auch noch nicht. Leg bitte ein issue an. Wenn du F12 drückst wirst du entsprechende Fehler im Tab Konsole finden, dieses log bitte mit an das issue anhängen.
                                          Phyxx @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Danke für deine Antwort. Das werde ich so machen.
                                          Björn
                                            Sandy @Phyxx last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            habe jetzt mal eine ganze Weile rum gespielt und man merkt das die Vis2 noch in der Testphase ist. Manche Sachen gehen gar nicht (wie z.B. meine Wetter App) Und viele Buttons sind einfach an einer anderen Stelle als vorher. Also wenn man in die Bearbeitenoberfläche geht sind sie an der richtigen Stelle aber wenn man dann auf das Vorschaufenster geht dann nicht mehr. Aber ich denke diese Fehler werden noch behoben.
                                            Ansonsten lässt es sich gut mit arbeiten 🙂
                                            apollon77 Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            780
                                            261775
