    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
      mrjeschke @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      Bei mir keine Probleme. 6 Geräte geflascht. Von 11.0 auf 11.1
      Minimal-Version und DE-Version runtergeladen und über das Web-Interface geflascht.
      Tasmoadmin 1.8.0 läuft bei mir im LXC-Container unter Apache2.
      Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @mrjeschke last edited by
        @maik-0
        Wie hast Du den Server aufgebaut? Kannst Du ein HowTo zur Verfügung stellen?
          @meister-mopper
          Es ist einLXC-Container mit Debian 11.3.
          apt install apache2 libapache2-mod-php7.4 php7.4 php7.4-curl php7.4-zip
          wget https://github.com/reloxx13/TasmoAdmin/releases/download/v1.8.0/tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz
          tar xvfz tasmoadmin_v1.8.0.tar.gz -C /var/www/html
          chown -R www-data:www-data /var/www/html/tasmoadmin
          chmod 777 /var/www/html/tasmoadmin/tmp /var/www/html/tasmoadmin/data
          // Apache /etc/apache2/sites-available/tasmoadmin.conf erstellen.
          <VirtualHost *:9999>
              ServerName tasmoadmin
              ServerAdmin webmaster@localhost
              DocumentRoot /var/www/html/tasmoadmin
              <Directory /var/www/html/tasmoadmin>
              AllowOverride All
              Order allow,deny
              allow from all
              </Directory>
              ErrorLog /var/log/apache2/error.log
              LogLevel warn
              CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
              ServerSignature On
          </VirtualHost>
          // Den Port 9999 in der /etc/apache2/ports.conf eintragen.
          Listen 80
          Listen 9999
          // Die neue Site aktivieren, das rewrite Modul laden, Apache Service aktivieren und den Apache neu starten.
          a2ensite tasmoadmin
          a2enmod rewrite
          systemctl enable apache2.service
          systemctl restart apache2.service
          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • Kalle Blomquist
            Kalle Blomquist @mrjeschke last edited by
            @maik-0 Hi, das nenne ich mal eine vernüftige Anleitung. In 5 Minuten war alles erledigt und funktioniert tadellos. 👍
            Danke!
            Weißt du zufällig, ob sich der Interlock befehl in der 11.1.0 geändert hat. Ich habe für die Markise noch eine Tasmota 9.3.1 und meine mal gelesen zu haben, das der Befehl geändert wurde. Ich möchte vermeiden, das der Motor gleichzeitig angesteuert wird, wenn ich auf 11.1.0 update.
            Kalle
              mrjeschke @Kalle Blomquist last edited by
              @kalle-blomquist
              Nein, das weiß ich leider nicht.
              • Meister Mopper
                @maik-0
                Habe den Server gemäß Deiner Anleitung zum Laufen bekommen. Leider zeigt er dasselbe Verhalten wie der Docker Container.
                Es wird gemeldet, dass das Update erfolgreich war, ist es aber nicht 🤷‍♂️
                  @meister-mopper
                  Letzte Idee wäre noch den Cache für php Dateien zu deaktivieren.
                  rm /etc/php/7.4/apache2/conf.d/10-opcache.ini
                  Sonst weiß ich auch nicht weiter.
                  • Meister Mopper
                    @maik-0 sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                    Leider auch nicht.
                    • da_Woody
                      da_Woody last edited by
                      zo, jetzt hats mich heute auch auf die schnauze gehaut... ich weis, altes thema...
                      wollte meine d1mini und die gosund sp112 updaten. nix geht.
                      wenn ich auf automatik gehe, kommt
                      starte update
                      schau ich mir ein ding an
                      danach geht nichts mehr. firmware upgrade meint nur mehr selbes bild. upgrade by file erklärt mir, zuwenig platz.
                      any ideas?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @da_Woody last edited by
                        @da_woody
                        Haste nen tar.gz File benutzt ?
                        • da_Woody
                          da_Woody last edited by da_Woody
                          @haselchen kagge, schon zu lange her seit letztem update... hatte aber bisher immer automatisch geklappt.
                          mit tasmota-DE.bin.gz klapperts aber...
                          • haselchen
                            @da_woody
                            Sonntag gerettet 😁
                            • da_Woody
                              da_Woody @haselchen last edited by
                                Jan1 @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                na stand ja sehr deutlich da wo es häng, kein Platz im Flash 🙂
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Jan1 last edited by
                                  @jan1 ja schon, aber die .gz muss ja auch entpackt werden. Oder verstehe ich da was falsch,?
                                  J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @da_woody Das wäre ja genau gegen den Sinn einer gepackten Datei 😉
                                    Die .gz wird so wie sie ist geflasht und auch hier gilt, selber kompilieren mach die auch noch mal erheblich kleiner und den Umweg über die minimal.bin überflüssig. Der Grund warum ich auch nie mit Tasmota Admin gearbeitet habe, da der nur eine bin auf alle Geräte ballert.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @da_Woody last edited by
                                      @da_woody
                                      Ich mach das nur noch auf die Weise: minimal.gz und dann die entsprechende Sprache.gz.
                                      So kommt man immer an die neueste Version.
                                      • bahnuhr
                                        Wenn ihr die neueste Version gebrauchen könnt:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/53173/aktuelle-tasmota-bin/6?_=1680543814413
                                        • da_Woody
                                          @jan1 @Meister-Mopper k, wieder was gelernt. unter win ist eine gepackte datei nicht ausführbar. so hab ich das bisher auch bei einer .gz verstanden. darum ja der versuch die .bin zu insten... 🤡
                                          selber kompilieren hab ich noch nicht kapiert. bis jetzt hats mit tasmoadmin auch immer geklappert über automatik. warum diesmal nicht, kann wahrscheinlich nur der tux.png erklären... 😄
                                          nuja, bei 6x gosund sp112 ind 2x d1mini brauchts nicht mehr. abgesehn davon, kannste sehr wohl selektiv was raufjagen.
                                            Jan1 @da_Woody last edited by Jan1
                                            @da_woody
                                            Ich hatte zu den Besten Zeiten um die 40 Tasmota Geräte und dafür ca. 6 speziell angepasste bins, den Tasmota Admin mal angeschaut und das als Schnick Schnack bewertet, der mir kein Vorteil bringt. Aber auch nie wirklich Probleme 😉
                                            Fürs selber Kompilieren hatte ich hier auch mal ein Thread angelegt, weil immer wieder Fragen kamen und das so einfach ist, dass ich nicht verstehe, was man daran nicht verstehen kann. Die bins sind wesentlich kleiner und beinhalten eben auch alles was man braucht und das fest und nicht nur in den Einstellungen. Somit ist der default Zustand eigentlich immer der den man auch haben möchte.
                                            Kann aber wie immer jeder für sich entscheiden, welche Weg er gehen möchte. Jeder hat gewisse Vor und Nachteile und ist somit eben auch individuell.
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14653
