    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      Mike Hellracer @Homoran last edited by
      Für mich wäre es nicht wirklich schlimm es selber per Script zu rechnen und als extra Verbraucher einzutragen. Und dann bei jedem neuen Verbraucher das Script anzupassen.
      Aber ein wenig umständlich.
      M. E. könnte es im Adapter für einfache Mausschubser über Click realisiert werden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Mike Hellracer last edited by
        @mike-hellracer sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
        das nennt sich dann Blockly
        • O
          oxident last edited by
          Ich traue mich ja fast nicht zu fragen, aber gibt es Überlegungen, die Anzeige auch im Hochformat (oder gar responsive) zu gestalten?
          Bei mir wird eigentlich nur auf dem Handy oder dem Kühlschrank (Familyhub) geschaut und die sind alle hochformatig...
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @oxident last edited by SKB
            @oxident die Anzeige ist responsive.
            Zumindest so:
            Hochkant:
            Querformat:
              Homoran Global Moderator Administrators @oxident last edited by
              @oxident sagte in Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest:
              was ist dann das Problem?
                spoeh-man @wendy2702 last edited by
                @wendy2702
                Nun aus Netzsicht ist die Stromrichtung negativ wir haben es über einen shelly Pro3EM gelöst aber dann werde ich dort die Wandler drehen dann passt es auch wieder.
                • O
                  oxident @Homoran last edited by
                  @homoran Wahrscheinlich meine Vis 😲
                  Aber dann weiß ich, wo ich suchen muss.
                  • SKB
                    @oxident Das Endgerät fordert eigentlich an, was es braucht. Das sollte die VIS dann einlesen.
                    Kannst Du vielleicht nur mal den Energiefluss als Seite in dem Kühlschrank einstellen? Ob das funktioniert?
                    Wenn ja, finden wir auch eine Lösung für die VIS.
                    Btw: zeigt die VIS sich denn selbst im Kühlschrank responsive an?
                      nne, die Frage war gemeint: was passiert in deiner vis?
                      wie sieht es da aus?
                        Pali 0 last edited by
                        wie kann ich den Energiefluss-Adapter updaten?
                          Thomas Braun Most Active @Pali 0 last edited by
                          @pali-0
                          Einfach nochmal aus dem github auschecken.
                            Paulmeins last edited by
                            Moin, vielen Dank für diesen Adapter!
                            Aber weiß jemand ob man eine zweite Batterie hinzufügen kann?
                            Oder ob man einen zusätzlichen Verbraucher/Wallbox dafür "verwenden" kann?
                            Bei einem Verbraucher oder Balkonkraftwerk läuft die Energie ja immer nur in eine Richtung.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Paulmeins last edited by
                              @paulmeins eine zweite Batterie ist aktuell nicht vorgesehen.
                              • Z
                                zizu29 last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe den Adapter wie in der Beschreibung installiert jedoch bekomme ich beim öffnen des Bildschirms nur dieses angezeigt. Wo liegt mein Fehler bzw. was wird alles benötigt um den Adapter zum laufen zu bringen. VIS funktioniert auch im Iframe das gleiche Bild.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @zizu29 last edited by SKB
                                  @zizu29 Web-Adapter auf "integriert" stellen.
                                  Sollte dann dein VIS nicht mehr laufen, eine 2. Web-Instanz installieren.
                                  • Z
                                    zizu29 @SKB last edited by
                                    @skb muss ich dann der Port ändern ?
                                    • SKB
                                      @zizu29 Jede Web-Instanz braucht seinen eigenen Port. Also, ja 🙂
                                      • Z
                                        @skb super, danke dir hat geklappt
                                          Paulmeins @SKB last edited by
                                          @skb Okay dankeschön 😉
                                          Vielleicht wird es ja irgendwann noch einmal Thema, wenn mehr Fahrzeuge auch einspeisen können. Bis dahin bastle ich mir sonst das schon irgendwie hin.
                                          • Matthias Katusic
                                            Matthias Katusic @klassisch last edited by
                                            Ein nettes Feature wäre die Elemente der PV-Erzeugung abhängig von der Peakleistung prozentual auszufüllen.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1178582
